60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-3-11 21:26 | 显示全部楼层
玩胆机虽然没几个月,看书+看帖,观念被灌输了一大把,正确的不少,也不乏错误的,其中有一条就是:
单端比推挽好听,因为单端偶次谐波丰富,而推挽的偶次谐波都被对称抵消掉了,所以只剩下奇次谐波。所以就不好听。即使单端失真大,推挽失真小,也是单端好听。这话可不是我编的,某些书上,杂志上,甚至一些老烧都是这么说。
就是由于这个观念,做了好几台单端才开始玩推挽。也是抱着试做一台常常新鲜的心情玩的。
做好之后疏于调试,满功率时失真达到1.6%(菜鸟水平低 ),虽然比以前做的几台单端指标都好不少,心理还是不踏实。实际听感也不错啊,至少不比单端更差啊。还真没发现不如单端。
果然有朋友回帖指出,我这1.6%的失真全是奇次谐波,听感应该不如单端5%的失真。而DVTRISTAR老师当时就回帖指出:“这里1.6%全部奇次谐波失真,也是不对,前级,倒相产生的谐波,2,3次失其,不能在推挽消除,推挽只能消除本级产生的二次谐波,因此这1.6%中包含偶奇次失真”
原来如此啊!
但是凭感觉,既然推挽一级的偶次谐波全抵消掉了,那么前级和倒像产生的偶次谐波还能能有多少呢?应该不多吧?推挽机应该还是以奇次谐波为主吧?
这倒让我想弄明白,到底我这台机,偶次和奇次谐波占什么比例。
这就需要频谱仪了,可惜这玩意儿太贵,一直没狠下心来买一台。倒是看到KT133兄的帖子才想起来,测试声卡的RMAA软件可以客串一把频谱仪的作用。虽然此软件被不少人说成不适合测试HIFI器材,但毕竟是免费的,试用一下又不破费。
胡乱搭了个环境。和失真仪对比测试了一把,发现两者之间的差别并不大,给我增加了信心。用这个软件测测我这台推挽偶次和奇次谐波的比例。
我这台机器用了J版电路,只是手头没有ECC85,用了12au7替换:
这是测试的这台机器
这是我这次测试时,功放与电脑声卡连接的示意图,由于怕输出功率太大烧了声卡,这次仅测了2w(4v)输出功率时的谐波失真频谱。
这是测得的失真情况
从图上可以看到,总谐波失真为0.1286%,2K处的二次谐波,为-60DB,3K处的三次谐波,为-95DB
二次谐波-60db=0.1%
三次谐波-95db=0.001778
二者之间相差56倍之多,谁说推挽机只有奇次谐波了?谁说推挽机奇次谐波大了?
说句题外话,DB和百分比的换算蛮麻烦的,有个换算计算器跟大家共享。
点击可以下载,文件很小就5K。不但可以换算TDH,还可以换算电平,好用的很,呵呵。
APTS+Units+Convertion+Tool.rar (5.51 KB, 下载次数: 935)
参与人数 2经验 +30 威望 +8 魅力 +14 贡献值 +6 收起 理由
Gautau + 20 + 6 + 4 + 4 感谢分享,辛苦了。
tailai_chen + 10 + 2 + 10 + 2 有思考,能以实际行动去观察,值得鼓励!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-3-11 23:29 | 显示全部楼层
有没有了解声卡本底的失真?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 23:51 | 显示全部楼层
有没有了解声卡本底的失真?
7mu 发表于 2012-3-11 23:29
这是声卡本底谐波,都在-100db的谐波,对上面的测试影响不大。因此就忽略没记
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-3-12 01:06 | 显示全部楼层
支持楼主,望版主置顶
63
1064 点
681 ¥
发表于 2012-3-12 02:38 | 显示全部楼层
怎么使用还望明示
468 点
358 ¥
发表于 2012-3-12 03:00 | 显示全部楼层
楼主用什么声卡,贵吗 谢谢
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-12 03:13 | 显示全部楼层
回复 1# twojadupa
做得好,这下把问题都揭开了。楼主年轻人就是应该刨根究底求学问。为什么单端不会成为胆机主流这是原因之一。为什么1.5%的谐波很合适了,无非听感不错。
J版推荐这款推换,他做各种电压级试验,性价比最佳,反映他对技术的严谨,置顶贴每天都在,胆友学习的好材料。因为前置电压级是共阴放大。另外推挽只有抵消本级产生的二次谐波失真,如果把输入讯号中的二次,四次,所有偶次谐波也抵消,是不是不要听音乐了?有些误导真是害人。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-3-12 05:37 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2012-3-11 23:51
    谢谢,做得非常好!
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-12 09:22 | 显示全部楼层
推挽偶次谐波低一般来说是相对而言的,很少有人做到二次谐波完全抵消,除非借助仪器,楼主2次谐波偏大,说明还有很大的调整余地,整机平衡性还是有点不平衡,另外3次谐波低的几乎没有,这个有点意外吧,不知是电路原因还是测试原因
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-12 11:14 | 显示全部楼层
回复 1# twojadupa
到今天也没有人拿出个,一级共阴一级差分电路供大家学习。那未我不等了,我告诉搂主,你的这款电路就是一级共阴一级差分。在海外则叫了几十年《Mullard Circuit》。今后我机会再介绍。现在大家都知道是一级共阴放大,后接长尾倒相。
68 点
68 ¥
发表于 2012-3-12 11:46 | 显示全部楼层
顶楼主,敢于挑战传统说法!更希望有大师出来回应!
727 点
765 ¥
发表于 2012-3-12 11:55 | 显示全部楼层
单端比 ...
twojadupa 发表于 2012-3-11 21:26
    恭喜楼主技术越来越精湛
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2012-3-12 12:17 | 显示全部楼层
推挽偶次谐波低一般来说是相对而言的,很少有人做到二次谐波完全抵消,除非借助仪器,楼主2次谐波偏大,说明 ...
kt133 发表于 2012-3-12 09:22
如何从图上观察奇次谐波失真?
1K有个处有个很高的线是什么意思?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-12 13:14 | 显示全部楼层
这推挽的失真绝对没有这么低。这个软件有美化的嫌疑。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-12 13:59 | 显示全部楼层
回复 13# llan
1K是测试基频 2次就是2K  3次就是3K 4次就是4K
除了1K基频,其他的都是功放产生的谐波,2次 3次 4次……的总合占基频的比例,就是谐波失真
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-12 17:21 | 显示全部楼层
这种推挽体现出偶次谐波比奇次谐波大的原因估计有3点:1. 倒相级不够平衡;2. 输出变压器两臂特性不够平衡;3. 输出功率管不够平衡。用固定栅负、严格配对的功率管可能会有不同的结果。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-12 17:24 | 显示全部楼层
说实际的,一般来说推挽的失真中按厂家给功率级失真率,中间一般偶次和奇次都有,但奇次一般会大于偶次一点。但这是理想的两边完全交直流平衡的结果。如果两边交流上或者直流上存在不平衡因素,就会导致偶次大于奇次。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-12 17:39 | 显示全部楼层
不过奇次也会陡增,而且由于人耳的特征,在听感上压倒偶次。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 18:05 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-3-12 13:14
老兄:我觉得这个软件基本还比较客观,您请看我测试的是2瓦时候的失真,不是额定功率的失真,因此比额定功率失真小很多是正常的,第二,这里测得仅仅是谐波失真0.1286%,另外有噪声和互调失真0.246%(图没贴过来),加起来接近0.38%了,我同时用失真仪测得的结果是0.42%,基本上相差不多,所以我觉得比较可信才敢在这里发帖,呵呵。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-12 23:21 | 显示全部楼层
回复 19# twojadupa
希望能改进后的方法再测试一遍,是否会有不同,另外有条件的话,用好一点的声卡
个人觉得3次谐波-90多DB,确实小的有点不可思议,理论上也不太可能,以前这个电路也实验过,3次谐波没有这么低,不知道另外一个声道是什么情况
