137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:48 | 显示全部楼层
回复 59# xiaoyao912
输入1.2直流恐怕放大器已经削顶了输不出需要值。往下减小几个数值再仿一下看看。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-30 17:49 | 显示全部楼层
回复 61# 阿斯匹林
    1.2V放大20倍也就24V呀,供电有33V
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 18:26 | 显示全部楼层
输出24V还不高啊!8欧72W,33V供电会有这么大的功率么?  上面那图中1V输入时偏压3.9771V,输入1.2V时偏压3.9655V, 基本不变。 变的是输入1.2V时输出达不到1.2X21=25V,只有所以下端电流减小了。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-30 18:34 | 显示全部楼层
来听高手分解有别于教课书的新另类教材
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-30 19:04 | 显示全部楼层
回复 63# 阿斯匹林
    改了一下参数发个上下臂电流和输出波形的图: 1v交流全波形.png 顺便问一下,33V供电能有多大功率呢? 静态电流.png 0.1v.png 0.3v.png 0.5V.png
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:29 | 显示全部楼层
回复 65# xiaoyao912
看上去输出越大,波形失真越好。 随着输出增大,功率管的电流放大能力越弱,越来越达不到输出值。此时会导致另一臂的电流减小,负载特性反而变好。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-30 19:38 | 显示全部楼层
回复 66# 阿斯匹林
    又上传了几幅图从上到下是静态,0.1V直流,0.3V直流,0.5V直流,0.7V直流时候的电流。最上面那个交流的是1V输入
147 点
144 ¥
发表于 2012-3-30 21:15 | 显示全部楼层
支持一下!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:29 | 显示全部楼层
回复 67# xiaoyao912
做了个统计表格。由统计可以看出:1.从0.9W-41W范围内,总偏压几乎不变。 2.随着功率增大,输出幅度离理论值确有下降(还差中间数据支持)  3.在跨度很大的范围内,实际下偏压变化很小。完全是由于输出的误差变化引起的,而不是跟随变化的。  4.应该说整个范围内非工作端管子一直在拖工作端管子后腿,成为不良负载。
239 点
228 ¥
发表于 2012-3-30 22:32 | 显示全部楼层
学习了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:45 | 显示全部楼层
如果这个是甲类线路,那么上管上升的幅度和下管释放的幅度应该是一样的。怎么可能上管输出几A,而下管只释放了几百MA?  如果取很小的偏流,则下管应该很快就应该截至掉,而不会一直到上管输出41W 下管还有几百MA的电流在。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 00:17 | 显示全部楼层
回复 71# 阿斯匹林
    偏压的确是基本不变的,仿真也能看到,那最上面那个交流信号输入的图为什么上臂电流到达3.3A的时候,下臂电流下降到了300MA?这个仿真的大管是不配对的,库里面没有配对的,如果是配对管的话,我觉得,当上臂电流最大的时候下臂可以接近截至的,而不是300MA
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 07:47 | 显示全部楼层
回复 72# xiaoyao912
其实我上面已经讲得很清楚。只要总偏压不变,输出值不变(实际有误差),则非工作断的静态偏置就不会变(实际跟理论有误差)。  你这个静态是500MA,那如果是甲类线路则理论上只有最大1A的甲类输出。在1A向上另一端就应该截至掉,而这个线路到3.3A时还没有截止。是不是另一端不能释放的表现? 那一点点的貌似释放的误差,实际在有效功率输出范围内对工作端是有害的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 09:48 | 显示全部楼层
回复 73# 阿斯匹林
    静态电流是2A呀。你看了哪个图是500MA的?不好意思呀,可能是你不习惯看这个图吧,电压刻度在左边,电流刻度在右边,要把图点击并放大可能才能看见右边的刻度。
释放的意思就是截至呀,原来不是说截至了就不是甲类状态了吗?
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-3-31 09:58 | 显示全部楼层
再次看了楼主的解释,有点点懂了什么是甲类,,就是其中一只管不受输入信号的调整,始终是一个恒定的工作,,相当于一个恒定的负载,,只有一只管在负责放大信号,,,不知道理解多没有
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-3-31 10:15 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-31 10:17 | 显示全部楼层
A  Class 在整个正弦电流的周期内360 度都向负载传送电流的放大器属于 A Class,如图1。
B Class,在整个正弦电流周期内只有180都向负载传送电流的放大器称为B Class,如图2。
AB Class,在整个正弦电流周期内大于180度小于360度向负载传送电流的放大器称为 AB Class,如图3。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-31 10:36 | 显示全部楼层
Definition of: amplifier classes
Analog amplifiers are cataloged by how much current flows during each wave cycle. Measured in degrees, 360º means current flows 100% of the time. The more current, the more inefficient and the more heat generated.
Analog
Class A
The amplifier conducts current throughout the entire cycle (360º). The Class A design is the most inefficient and is used in low-power applications as well as in very high-end stereo. Such devices may be as little as 15% efficient, with 85% of the energy wasted as heat.
Class B
The current flows only 180º for half the cycle, or two transistors can be used in a push-pull fashion, each one operating for 180º. More efficient than Class A, it is typically used in low-end products.
Class AB
Combines Class A and B and current flows for 180º to 200º. Class AB designs are the most widely used for audio applications. Class AB amplifiers are typically about 50% efficient.
Class C
Operating for less than half of one wave cycle (100º to 150º), Class C amplifiers are the most efficient, but not used for audio applications because of their excessive distortion.
Class G
A variation of the Class AB design that improves efficiency by switching to different fixed voltages as the signal approaches them.
Class H
An enhancement of the Class G amplifier in which the power supply voltage is modulated and always slightly higher than the input signal.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-31 10:39 | 显示全部楼层
这里http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=Class+A+amplifier&i=55350,00.asp有有关放大器各类的极为简明的定义。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-31 10:53 | 显示全部楼层
推挽A Class 的大图,由图可见上下臂在整个正弦波360度周期内都没有任一臂任意瞬时点是截止的,换句话说360度都向负载传送电流。
GMT+8, 2026-4-8 11:26 , Processed in 0.156096 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
