5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 17:52 | 显示全部楼层
回复 178# 阿斯匹林
5672 点
5633 ¥
回复 178# 阿斯匹林
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 18:10 | 显示全部楼层
把前面三个小管换成5550/5401,不会头上长角了,但也是缩小信号的,输入1v,输出不足1v。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 18:25 | 显示全部楼层
输入3v,输出就头上长角了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 18:27 | 显示全部楼层
输入3v,输出电流波形。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 19:16 | 显示全部楼层
输入10v时的输出波形。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 19:23 | 显示全部楼层
输入10v,在输出级射极电阻R9和R10检测的波形。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 19:31 | 显示全部楼层
回复 187# ch639827608
谢谢!一定要把动态偏置电路仿真进去,那是改变工作状态的关键。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 19:38 | 显示全部楼层
回复 180# 屎坑石
绝没有讽刺的意思,只是尊重。 我构思实践了这种电路刻意模拟了我之前错误认为的那种“高偏乙类状态”。 只要一点点静态偏流就可以使上下管在整个工作途中没有截至的过程,是不是是一种创新?还是早已有类似电路?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 19:46 | 显示全部楼层
回复 188# 阿斯匹林
仿真库里没光耦。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 19:52 | 显示全部楼层
幅频和相频曲线。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 20:03 | 显示全部楼层
10KHz 方波仿真严重自激。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-23 20:05 | 显示全部楼层
听高手们见解
5672 点
5633 ¥
191楼那相频曲线突然高耸超过0dB也就表示自激。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-23 20:13 | 显示全部楼层
其实早在前边的仿真,输入3v输出波形上部被截而输入10v时上部波形又长出来了就是自激的结果。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:20 | 显示全部楼层
直接在我的ASPL线路中应用取得了奇妙的效果。高音细腻,中音高亮,但低音比较以前疲软。克服低音问题,加入C8  0.033UF  让低音不通过动态线路起作用,也就是低音还保留乙类的大动态。如果这种构思实现了甲类的话,那在这个线路中将会存在由频率变化而决定工作于哪种状态。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:36 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
绝没有讽刺的意思,只是尊重。 我构思实践了这种电路刻意模拟了我之前错误认为的那种“高偏 ...
阿斯匹林 发表于 2012-4-23 19:38
刚才百度了一下,这种动态偏置应该是超甲类。但我创新之处在于低频处于乙类状态,影响听感最大的中高频处于甲类。
新手上路
239 点
247 ¥
发表于 2012-4-24 10:37 | 显示全部楼层
学习了
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-2-22 11:12 | 显示全部楼层
回复 17# 长剑倚天
    声音好和什么类没有关系的。
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-2-22 11:15 | 显示全部楼层
回复 48# 阿斯匹林
    那很多功放输出加了电感和里面好像是个电阻的是怎么回事呢
GMT+8, 2025-12-20 16:25 , Processed in 0.131456 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
