5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-31 21:29 | 显示全部楼层
忽然上传不了图片了。奇怪。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 21:45 | 显示全部楼层
回复 117# xiaoyao912
就搞直流调压输入看直流更清楚。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 21:48 | 显示全部楼层
回复 122# 阿斯匹林
    没有调压器......
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 21:54 | 显示全部楼层
回复 119# ch639827608
谢谢!从仿真曲线上是能推翻我的观点,但疑惑依然在,需要实际线路测量。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 21:56 | 显示全部楼层
回复 123# xiaoyao912
搞个直流电源,电位器调节输入。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 21:57 | 显示全部楼层
回复 125# 阿斯匹林
    是哦,过几天上班,我试试
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-31 22:17 | 显示全部楼层
回复 124# 阿斯匹林
搭接如97楼的0db电流放大器测试就最佳的了。而且这样的放大器失真也不大的。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-3-31 22:27 | 显示全部楼层
回复  阿斯匹林
    是哦,过几天上班,我试试
xiaoyao912 发表于 2012-3-31 21:57
在机器上输入直流信号实测,肯定有一臂管子持续流过大于静态电流的电流(持续电流的热效应不同于交变信号下的瞬时电流),要快手。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 22:41 | 显示全部楼层
回复 128# 屎坑石
    怕怕呀.....不够快的,散热器也太小了,调不了大电流,现在只能调到400MA,上不去了,太热了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:05 | 显示全部楼层
回复 127# ch639827608
我也没有信号发生器。估计会搭个运放推动电流管的直流放大器输入直流来分析。
249 点
237 ¥
发表于 2012-4-1 04:12 | 显示全部楼层
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-4-1 18:05 | 显示全部楼层
回复  ch639827608
阿斯匹林 发表于 2012-3-31 21:54
你认同了“总偏压不变”(见97楼),即Uce+Ued=常数。不知是否也认同在正信号输入时,上管电流会增大(反过来负信号输入时,下管电流增大)?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 19:31 | 显示全部楼层
回复 132# 屎坑石
正负信号输入对应管电流肯定增大。 疑惑在于为什么随着输入增大输出却不等于放大倍数乘以输入?而是逐渐减小。
左图28倍,右图21倍
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-4-1 20:40 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
阿斯匹林 发表于 2012-4-1 19:31
我觉得功放电路可以等效于一个电源,其电动势随信号变化,右图的情况不就类似于内阻不等于零的实际电源,输出电流越大,负载获得的电压(即输出电压)越小?而左边的数据是在没负载的情况下得来的,输出电压当然完全符合电动势。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-1 20:49 | 显示全部楼层
回复 133# 阿斯匹林
放大器有抑制直流的能力,输入越高的直流受到的抑制越多。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-1 20:52 | 显示全部楼层
回复 133# 阿斯匹林
不能认为功放纯DC放大时可以完美放大直流。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-4-1 20:55 | 显示全部楼层
回复  阿斯匹林
ch639827608 发表于 2012-4-1 20:49
嗯,这个应该是专业的解释。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-1 21:02 | 显示全部楼层
回复 137# 屎坑石
应该是功放有很多节点,直流经过那么多节点,有电阻,越大的电流在电阻上的压降越大,再有Vbe,Vgs都随电流增大而升高,损耗不是等比例的,当然就不是完全按照放大倍数来乘得的数量了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 21:03 | 显示全部楼层
回复 134# 屎坑石
不加负载,输出等于输入倍数,这个好理解。加上负载就跌落,这只能说明电流管内阻大。也就是说内阻大的管子更能实现一推一拉的状态。而理想的管子接上负载电压不应跌落的,是不是还有其它什么原因?这个真的要通过实际线路实际测量来证明。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-4-1 21:09 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
不加负载,输出等于输入倍数,这个好理解。加上负载就跌落,这只能说明电流管内阻大。也就是 ...
阿斯匹林 发表于 2012-4-1 21:03
参考138楼吧。
GMT+8, 2025-12-20 16:25 , Processed in 0.161410 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
