137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:41 | 显示全部楼层
回复 19# xiaoyao912
末级是恒流源的甲类,单端管子闭合时,恒流源释放,输出电位升高。单端管子释放时,恒流源闭合,电位下降,是一拉一松的状态。而甲类推挽,都是模拟这种状态。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-4 13:28 | 显示全部楼层
恒流源闭合,好抽象哦,既然是总有恒定的电流流过,又怎么能闭合呢?想不通啊!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:42 | 显示全部楼层
回复 22# xiaoyao912
什么叫恒流?你把单端管和恒流源都想象成可调电阻,单端管释放时相当于电阻变大,两端电压如果不变则电流就会变小。而由于下端恒流源的闭合(相当于电阻变小),从负电端取电多,单端两端电压变高,则电流不变-恒流。
再形象点 你可以把恒流源想象成弹簧。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-4 14:17 | 显示全部楼层
回复 23# 阿斯匹林
    懂了!谢谢指教。你真热心呀。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-8 01:59 | 显示全部楼层
3.GIF 回复 1# 阿斯匹林
    那KSA50是甲类吗?电路如图
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:59 | 显示全部楼层
回复 25# xiaoyao912
Q1,Q17是。  后面不是。 整机不是。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-8 09:27 | 显示全部楼层
回复 26# 阿斯匹林
    那我懂你的意思了。6楼的图我也基本看懂了,知道其中区别了,非常感谢你的教导。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-8 10:21 | 显示全部楼层
3.gif 回复 23# 阿斯匹林
这个图下面恒流源在什么情况下,会导通加大?是不是说上面那个管导通后,输出电压上升,下面那个管子的BE电压升高,所以就导通加大了呢?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:25 | 显示全部楼层
回复 28# xiaoyao912
你对恒流源的理解还差一步。这个电路中恒流源的BE级电流根本不会变。只是在初期设计时设计好最大负载时的BE电流。设计时增强BE级电流是能导致其导通增强,但那是增强它带载能力的。但也要和上端管子电流配合。   即使BE级电流很弱,在不加负载的情况下,输出端电位还会上下滑动。只是负载一带,轮到恒流源输出带载时将会电压跌落,达不到输出值。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:36 | 显示全部楼层
回复 17# 长剑倚天
这个图可以调为甲类。宗旨是能调节最佳末级电流,同时不使其它元件截至。只是图不太清楚,
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 14:02 | 显示全部楼层
回复  xiaoyao912
末级是恒流源的甲类,单端管子闭合时,恒流源释放,输出电位升高。单端管子释放时,恒流 ...
阿斯匹林 发表于 2012-3-4 12:41
“单端管子闭合时,恒流源释放”是一种表象,实际是单端管子更强导通后的中点电位升高。此时喇叭和恒流源是单端管子的负载。 “单端管子释放时,恒流源闭合” 实际是单端管子的减弱导通,中点下降。 此时单端管和喇叭就是恒流源的负载。
卡座永恒
212 点
116 ¥
发表于 2012-3-8 14:54 | 显示全部楼层
学习啦
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-8 21:39 | 显示全部楼层
回复 31# 阿斯匹林
   经过你的解释,好像又理解深刻一点了。非常感谢。群里面像你这样肯帮助人的高人不多......,但不是没有,好人还是有的,就是好人不一定经常来,来了也不一定看这个贴。
440 点
438 ¥
发表于 2012-3-8 22:44 | 显示全部楼层
这个小甲看起来很诱人阿,不知道有没有人做过
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-8 23:50 | 显示全部楼层
说实话,一看到运放在里面就没兴趣了....要搞就搞全分立的,这种半分立的实在是不喜欢,不过各有所爱吧 。
96
800 点
732 ¥
发表于 2012-3-9 01:02 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-3-9 08:20 | 显示全部楼层
回复  xiaoyao912
阿斯匹林 发表于 2012-3-8 08:59
朋友,认真学习一下单端和推挽甲类再去教人也不迟,你这样会误导别人的。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 08:51 | 显示全部楼层
回复 37# mzsrz
我并不是去教人,只是在我的帖子里发表自己的观点看法,他们可以作参考的。 大师不要总是用结论性的语气回帖,是不是阐述下你对一些知识的个人理解给我等释疑。
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2012-3-9 09:23 | 显示全部楼层
回复 30# 阿斯匹林
   谢
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-3-9 09:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 14:47 , Processed in 0.144879 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
