137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:40 | 显示全部楼层
怎么很多大侠都这样: “ 这样会误导别人”;“这是错的”;“可以调成甲类”;“需要学习基础知识”;等等结论性的回帖一撂走人。好像只有这样才能表现得很有水平,酷酷的!像这样我也会,撂下一句走人,但我从来不这样做 。我会说出我的观点,分析透彻,哪怕它是错误的。让别人指出来,提高自己。也能让不懂的朋友通过探讨互相得到提升。  现在这贴观点即使我是错的,你要么指出来。要反驳我的观点错在什么地方?哪一楼电路分析究竟哪一步是错的? 要么就懒得理这贴,让它沉下去,何必辛苦的回一两句结论性的话呢?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-3-9 13:21 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
我并不是去教人,只是在我的帖子里发表自己的观点看法,他们可以作参考的。 大师不要总是用结 ...
阿斯匹林 发表于 2012-3-9 08:51
想推翻教科书,想拿诺贝尔奖的才是大师,我只是路过的,听得进就听,听不进就当我没讲过,得罪了!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 14:45 | 显示全部楼层
回复 40# 磁铁
怎么调?你把调好后的电路分析听听。
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-3-9 15:17 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:34 | 显示全部楼层
回复 44# 磁铁
你这个140确实可以调成甲类,其中的动态偏置电路值得借鉴。 但H140不可以。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-9 15:48 | 显示全部楼层
回复 45# 阿斯匹林
    顶了,支持楼主作风!你说的那个不可以的H140是那幅图吧。还有,能不能分析一下140是怎么工作的呢就好像分析那个双差分一样,是怎么实现甲类的呢?
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-3-9 16:39 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:35 | 显示全部楼层
回复 47# 磁铁
确实是过流保护,我看错了。 受这个过流保护电路启发,我想到了一个新的动态偏置线路,取代我另一个帖子中的光耦动态偏压电路要好。但不加这个动态偏置电路都能调成甲类,我不赞成。请分析下我给912的回复。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:49 | 显示全部楼层
回复 46# xiaoyao912
A点输入正信号时(负信号相反),B点下降,C点上升,D点也跟随上升,T9,T10导通增强,E点电位上升,喇叭得驱动电压。  此时E点又加在D点之间,E,D还是下管的偏置,与静态时一样。 所以下管依然有静态电流与喇叭一起同时成为了上管的负载。  想得到甲类,下管必须要释放。如果有动态偏压电路,下管就会释放,静态电流大小决定了甲类功率大小。当释放得使下管截至时就是乙类状态了。现在问题是下管不释放的电路是不是调高电流就是甲类呢?目前没得到大侠们的指点。 H140_副本.jpg
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-3-9 18:00 | 显示全部楼层
784 点
708 ¥
发表于 2012-3-9 19:53 | 显示全部楼层
140是可以调成纯甲的,楼主误导。
磁铁 发表于 2012-3-9 09:34
我调过 听不出音质有啥区别
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-9 21:20 | 显示全部楼层
回复 49# 阿斯匹林
仍然感谢你的指点,但其实我是想听你分析那个有动态偏压电路的140
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:53 | 显示全部楼层
140_副本.jpg 回复 52# xiaoyao912
好的。还接着HD140的分析; E点电位升高,加在Q2  BE级之间偏压增大,Q2 CE级闭合更多,使得下管得到的偏压减少。是不是下管得到了释放?  出现了一拉一松的情形。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-9 23:52 | 显示全部楼层
回复 53# 阿斯匹林
    有道理,支持!反对这个观点的人,也可以把看法提出来嘛,也这样分析分析。
1088 点
1078 ¥
发表于 2012-3-16 12:57 | 显示全部楼层
技术强帖,支持。由于最近一段时间比较忙,老婆坐月子,家里喜得千金。感谢阿斯匹林大哥一直来的帮助鼓励,让我受益匪浅。 我会一直喜欢你的作品。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-30 10:45 | 显示全部楼层
比如A点来一个正信号,则Q3导通加强B点电压下降-Q7导通加强D点升高。  此时对于Q1导通减弱,C点也是降低( ...
阿斯匹林 发表于 2012-3-1 17:44
    楼主呀,这个个图我仿真过了,跟你分析的不太一样呀,就是R53电流增大的同时R54的电流是减小的,并不是像你分析的一样,R54电流基本不变呀。但我又看不出你分析的哪里不对,到底是怎么回事呀?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:09 | 显示全部楼层
回复 56# xiaoyao912
把它变为直流放大器便于分析。输入直流信号,再测量R54电流是否基本不变。
90
635 点
610 ¥
发表于 2012-3-30 11:13 | 显示全部楼层
一直都搞不懂对管推挽电路如何变成甲类功放电路
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-30 13:00 | 显示全部楼层
bx.png 回复 57# 阿斯匹林
    老师呀,输入直流的话,R54的电流确实没有变化,但输入交流就看到电流确实减小了,或者是我不懂看吧,要不你帮看看?
不好意思呀,又搞错了,输入直流的时候没有取消耦合电容,现在取消耦合电容,发现输入直流越大,R54电流确实越小。
bx.png 这个是1V直流,R54电流500MA;
bx.png 这个是1.2V直流,R54电流只有234.8MA了。
404 点
376 ¥
发表于 2012-3-30 13:10 | 显示全部楼层
不管是哪类,好听就好。其实很多情况下是因为元件的本身特性导致声音不好……
GMT+8, 2026-4-8 11:27 , Processed in 0.179675 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
