[音频测量] justMLS(lspCAD)关于相位的讨论
[复制链接] 查看: 70349|回复: 136
1413 点
1334 ¥
发表于 2011-10-22 01:03 | 显示全部楼层
我到现在对相位的概念还不懂,究竟是什么物理意义?
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-10-22 12:53 | 显示全部楼层
回复 116# chywen
    时间与空间的统称叫作相位
1413 点
1334 ¥
发表于 2011-10-22 19:21 | 显示全部楼层
回复 117# CC中原
    这个解释让我头更晕。。。。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-10-22 19:42 | 显示全部楼层
打个比方,简单点说吧。
当你均匀地左右挥动一根长绳,让它形成一个波。这个波从你的手开始,向着绳子末端的方向运动,但你的手和绳子上的每一个点都没有向前运动,只是左右运动。在这个过程中的某一个瞬间,对于某一个具体的点,是在具体的哪个位置,左边还是右边,在这个位置又是向左还是向右运动,可以用0-360°来表示。这就是波在这个时刻,在这个点上的相位。
这样,某个点从中间向左再向右最后又回到中间,就运动了360°,也就是一个周期。一个周期还占用了一定的时间,所以相位又和时间相关。
91 点
91 ¥
发表于 2012-1-7 11:36 | 显示全部楼层
技术贴,记号学习。
223 点
223 ¥
发表于 2012-1-7 15:23 | 显示全部楼层
到底是数据第一还是同感第一
596 点
594 ¥
发表于 2012-1-9 09:19 | 显示全部楼层
好贴,做个学习笔记。
martin>>>如果我们在测试高低音单元时做到以下两点:1、mic放在同一位置测试,2、高低音单元用同样的补偿距离,即使补偿距离发生了些许变化,对高、低音单元发出的同样频率的声波造成的相移也是完全相同的,它们的相位差保持不变,合成的频率响应也是不变的。
上面的第二个条件很重要,高、低音单元测试时要用相同的补偿距离,这样测试出的两条相位曲线的起点是对齐的,相位差才有意义。在实际的音箱系统中,高、低音单元的发声位置一般会有前后,当用相同的补偿距离时,它们的时域不一定能够同时对齐,但那没关系,对齐反而不对了。
结论,不用考虑太多,尽管去测、尽管去试!
86 点
86 ¥
发表于 2012-8-23 18:01 | 显示全部楼层
请教wzy728,关于调整脉冲曲线的问题。你之前在距离那里填入了实际的20cm,但当你把脉冲曲线对齐之后,距离就变成64.5cm了。我想问,究竟按那个距离去测频响曲线呢?谢谢!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-23 18:41 | 显示全部楼层
请教wzy728,关于调整脉冲曲线的问题。你之前在距离那里填入了实际的20cm,但当你把脉冲曲线对齐之后,距离 ...
sokyo 发表于 2012-8-23 18:01
他说得很清楚,20cm是“随便”填的。
86 点
86 ¥
发表于 2012-8-23 21:43 | 显示全部楼层
Okra版你好,我想请教,因为刚刚学用JustMLS,在实际的频响测试中,调试脉冲的对齐,会出现那种实际距离跟软件的距离相差很大的情况吗?谢谢!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-23 22:09 | 显示全部楼层
回复 125# sokyo
正常的话,可能会差几个厘米。
86 点
86 ¥
发表于 2012-8-24 17:20 | 显示全部楼层
谢谢Okra版主!我现在觉得调那个没有想象中难,谢谢!
251 点
249 ¥
发表于 2012-9-3 20:14 | 显示全部楼层
留个记号
374 点
354 ¥
发表于 2013-5-15 11:52 | 显示全部楼层
测量教程上的一点一滴都是前辈们不断研究讨论的过程,现在明白教程里那个时域对齐、补偿距离的意义了
204 点
204 ¥
发表于 2013-7-6 06:53 | 显示全部楼层
哈哈哈,刚入手一套,调整声卡就费了不少周折,以后还有折腾的呢
380 点
376 ¥
发表于 2015-11-10 22:33 | 显示全部楼层
有营养的帖子,再次翻阅
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-11-12 11:19 | 显示全部楼层
原来顺丰速递月历和香烟盒都是:距离数值,使得测量脉冲和参考脉冲的对齐~的标的物。
GMT+8, 2026-4-6 09:22 , Processed in 0.133951 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
