[胆机制作] 用晶体管制作的电子管机高压稳压电源
  [复制链接] 查看: 244127|回复: 353
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 18:17 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2014-12-22 14:22
这个电路有实做过的吗? 做过类似电路,BF421这个位置的管子比较容易损坏。记得用的是MPSA92,所以放弃了。 ...
BF421是约1mA恒流源,只要耐压足够,不怕开机短路,因为恒流源短路也是恒流值,不会过功耗损坏,绝不会出现短路大电流。这电路不光我实际制作了,跟帖的有几位朋友也做了,做成功了的都说好。
390
4794 点
3556 ¥
发表于 2014-12-22 18:56 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-12-22 18:17
BF421是约1mA恒流源,只要耐压足够,不怕开机短路,因为恒流源短路也是恒流值,不会过功耗损坏,绝不会 ...
还有一点就是空载和带负载也有区别,空载条件下容易损坏,带负载通电还可以。
不带负载迅速接通断开测试时烧过2次。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2014-12-22 19:56 | 显示全部楼层
不带负载迅速接通断开测 ...
按照柳兄这图应无BF421被烧坏的可能,楼上是不是在调整管之前带有CLC滤波组件?、、、
390
4794 点
3556 ¥
发表于 2014-12-23 09:54 | 显示全部楼层
很久以前的事情了,当时要给电子管测试仪做高压,需要个稳定可靠的电源,所以测试了几种电路,希望能有个各种极端失误条件下,电源板都不能损坏。
949 点
869 ¥
发表于 2014-12-23 11:10 | 显示全部楼层
不带负载迅速接通断开测 ...
大管ce加并一个二极管起保护作用。
949 点
869 ¥
发表于 2014-12-23 11:55 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-12-21 22:22
原则上流过R1R2的电流要远远大于晶体管的基极电流,上式才成立。本例2N5551基极电流约10多薇安,取流过 ...
1w基准稳压管的限流电阻应取多少为宜?我51k是不是小了,想做胆机改320v发现坏了。如果基准稳压改用恒流源不更好吗?还有基准稳压值用12v 18v,除了要求取样管放大倍数和取样电阻比值大外,有什么影响没?
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 15:48 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2014-12-23 09:54
很久以前的事情了,当时要给电子管测试仪做高压,需要个稳定可靠的电源,所以测试了几种电路,希望能有个 ...
全保护?电路很复杂。论坛上很多人都嫌麻烦,所以不想推出。连这个都还有人觉得复杂了。
你测试中烧管肯定是操作不规范!
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:08 | 显示全部楼层
once1268 发表于 2014-12-23 11:55
1w基准稳压管的限流电阻应取多少为宜?我51k是不是小了,想做胆机改320v发现坏了。如果基准稳压改用恒流源 ...
稳压管的限流电阻是根据稳压管电流和电阻压降计算的,通常稳压管电流取I=10--20mA(20ma时动态内阻最小),在中低压稳压取20ma为好,高压稳压如不考虑功耗也取20mA,要考虑电源功耗最低也要10mA。电阻的压降V=稳压输出电压-稳压管电压。如果基准稳压改用恒流源 ,当然更好。稳压管我建议还是用μPC574,这是彩电调谐电台专用33V精密稳压管,温度特性较好,非常适合做高电压稳压电源,用其他稳压管温漂大。
949 点
869 ¥
发表于 2014-12-23 20:05 | 显示全部楼层
μPC574以前是有,但现连普通稍高的稳压管都找不到了,要另购还得网上买。
69 点
61 ¥
发表于 2014-12-26 19:24 | 显示全部楼层
能上线路板图吗?
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:27 | 显示全部楼层
董绍权 发表于 2014-12-26 19:24
能上线路板图吗?
我的板图是个带有保护电路的正负250V,太复杂了,当时没发上来,图已被删除。不是故意删除,是人老了视力不好了,存新图的时候点错了位置,存进新图就把老图栅掉了,丢失了好几个费心设计的图。
28 点
26 ¥
发表于 2014-12-27 11:09 | 显示全部楼层
进来学习下
55 点
51 ¥
发表于 2015-1-1 22:34 | 显示全部楼层
要那么复杂的电路干吗,晶体管电子滤波稳压两用电路(取消取样稳压管就是电子滤波电路),不超过10个元件,运行了近5年有余,实践证明安全,稳定,可靠。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 22:57 | 显示全部楼层
jpsxfc 发表于 2015-1-1 22:34
要那么复杂的电路干吗,晶体管电子滤波稳压两用电路(取消取样稳压管就是电子滤波电路),不超过10个元件, ...
作为稳压电源,你这电路和我的电路性能不在一个层面。你的电路比一般不稳压电路是好得多,但是各方面电性能指标不如我这个。简单地说,你这电路就是个稳压管基准的源极输出器。而我这个是带有误差放大调整电路的,稳定性比你的电路至少高一个数量级。
就像那小轿车,几万元可以买一辆,也有几十万元一辆的,还有几百万一辆的。货不一样啊!
973 点
965 ¥
发表于 2015-4-7 12:06 | 显示全部楼层
用irf840及mpsa92、42制作,采用220v*2,全波整流,输出298v;
带82k电阻做负载,空载电压与带载电压几乎一样;
973 点
965 ¥
发表于 2015-4-7 12:10 | 显示全部楼层
多谢柳兄的好图,用洞洞板个试验成功试测成功
但还有一个小问题要请教柳兄,不知什么原因,空载及带载时,输出电压会有1V左右的波动,
973 点
965 ¥
发表于 2015-4-7 12:11 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-1-1 22:57
作为稳压电源,你这电路和我的电路性能不在一个层面。你的电路比一般不稳压电路是好得多,但是各方面电 ...
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:33 | 显示全部楼层
但还有一个小问题要请教柳兄,不知什么原因,空载及带载时 ...
带载电流200mA以下指针表看不出波动,不知你带载电流多少?有可能你没有用μPC574稳压管,而用了普通稳压管,且稳压电流较小,或者稳压值较低,调整输出电压的分压电阻分压比太大。最好你把元件变动的情况标出来上图。
772 点
433 ¥
发表于 2015-4-8 12:22 | 显示全部楼层
uPC574不好找,目前能买到的低温漂的稳压管有哪些?
839 点
555 ¥
发表于 2015-4-8 16:29 | 显示全部楼层
请教个问题,马蹄斯的前级稳压电路跟这个有点像,不过就是两个声道的供电电路独立。
我最近在做这个前级,发现空载时,两个供电电路输出都是410v,插上电子管,,一个声道供电为正常的410v,另一个声道就降到300v左右,应该是供电电路中某个元件出问题了。请各位兄弟帮忙诊断一下?
电路如下
GMT+8, 2026-7-5 16:56 , Processed in 0.168009 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
