[胆机制作] 用晶体管制作的电子管机高压稳压电源
  [复制链接] 查看: 244136|回复: 353
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-2 21:38 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2015-11-2 18:42
这样的话,可以,我制定双60伏(四线),另外加双9伏(四线)小电流,谢谢啦LS!
简易稳压电源.JPG 搭棚的话,只能尽量简易了:
244
什么都懂一点的杂家
9483 点
8737 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-11-3 00:06 | 显示全部楼层
高压的晶体管难找啊 一般的MJE13007 13005  hre普遍偏低
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-3 12:06 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-11-2 21:38
搭棚的话,只能尽量简易了:
谢谢LS!!!我想问一下:图中三极管的放大倍数有没特别要求?
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-3 17:26 | 显示全部楼层
没有特别要求,现在的中小管大都在100多以上,大管大于30就可以。
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-3 17:53 | 显示全部楼层
哦,谢谢了老前辈!!!
275 点
251 ¥
发表于 2015-11-6 11:50 | 显示全部楼层
这么好的帖子别让他沉下起了
3528
3597 点
66 ¥
发表于 2015-11-6 12:10 | 显示全部楼层
对不起点错了支持一下
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 00:19 | 显示全部楼层
BU208A   BU508A性能远超13007。
1356 点
1285 ¥
发表于 2015-11-11 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
好帖子啊,难得的胆机高压稳压电源。想问一下,当变压器是大功率,却只需要比次级的电压小得多的稳压时是不是不好?
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:34 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2015-11-11 20:28
好帖子啊,难得的胆机高压稳压电源。想问一下,当变压器是大功率,却只需要比次级的电压小得多的稳压时是不 ...
这个要根据具体情况权衡对待,笼统的不好说。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2015-11-12 12:47 | 显示全部楼层
229#我理解是想说调整管的压差吧、、、?
1356 点
1285 ¥
发表于 2015-11-12 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主高人,俺的意思是这么好的可调稳压电路,我何不买个大功率、次级输出高(如350v)的变压器,做成独立电源,这样可适用的胆机后级基本上都可以“通用”。这个可行吗?
谢谢
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:01 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2015-11-12 16:13
楼主高人,俺的意思是这么好的可调稳压电路,我何不买个大功率、次级输出高(如350v)的变压器,做成独立 ...
350V不太合适,滤波电容和小晶体管都要要承受500电压,当然如果元件耐压满足要求也可以,310V较好。如需更高的电压,可考虑用两个200-300V稳压后串联叠加。
1356 点
1285 ¥
发表于 2015-11-12 20:05 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-11-12 17:01
350V不太合适,滤波电容和小晶体管都要要承受500电压,当然如果元件耐压满足要求也可以,310V较好。如需 ...
谢谢楼主的耐心指导!
751 点
749 ¥
发表于 2015-11-13 10:06 | 显示全部楼层
学习了
26 点
18 ¥
发表于 2015-11-19 11:12 | 显示全部楼层
用H20R1203之类的电磁炉IGBT可以用在这样的电路上吗?该如何改电路呢?
544 点
467 ¥
发表于 2016-1-8 00:23 | 显示全部楼层
  柳兄,您好!
  我很喜欢DIY但无奈水平非常的菜!读过很老帖,都说摩机先过电源关,想想也是,动力(电源)之源都不行空有外表又有何用,所以烦请你帮忙出两个电源电路,复杂些(高级型带全保护)都无所谓,DIY嘛,很多时候的乐子都在于折腾!
  1.很久以前读过猫版的分级接地做法的马七胆前,电源同时要求两路:280VDC和265VDC,功率应该是要大于0.1A;(已有27厂的电牛:270V-0-270V@120mA。)
  2.前段时间路版的6EW6+EL84推挽也较火,有几个朋友做了都说很好,非常值得一做,目前也在备料中。电源要求是338VDC、功率要大于200mA。(电牛准备定制,请建议电压参数。)
  就以上两个电路,有劳了,谢谢!
949 点
869 ¥
发表于 2016-1-30 20:39 | 显示全部楼层
请问柳兄,你这电路我做了几个都正常稳定,这两天做了一个前级用的,发现输出会慢慢下降,不知何故?请柳兄帮忙分析下: 265v.JPG 3k3是4个串联,多画了一个。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 14:23 | 显示全部楼层
once1268 发表于 2016-1-30 20:39
请问柳兄,你这电路我做了几个都正常稳定,这两天做了一个前级用的,发现输出会慢慢下降,不知何故?请柳兄 ...
说详细点,什么情况下怎么慢慢下降,是一直降,还是降到什么位置止步。
949 点
869 ¥
发表于 2016-1-31 18:32 | 显示全部楼层
装好测试,开电调好后,输出电压慢慢降低,265v降到262v就关电了,过程大约二分钟左右。就是输出不稳。
GMT+8, 2026-7-5 18:16 , Processed in 0.138798 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
