柳暗花明 发表于 2017-11-6 16:30 请看图:方框即本稳压电源
举报
小胆诚 发表于 2017-11-15 07:15 LZ,你好,您帮爱情欠条设计的425v稳压电路图,可以发给我吗?我也需要一个这样的。谢谢。我的邮箱发消息 ...
柳暗花明 发表于 2017-11-15 11:36 适合425V稳压的中小功率晶体管不好找,建议用两组212.5V串联。
小胆诚 发表于 2017-11-15 18:20 谢谢LZ的回复,如果将BF420,BF421换成中功率A1413/C3632,600V的晶体管,其他电阻电容数值不变可以吗?
柳暗花明 发表于 2017-11-15 20:38 那不行,电阻电容都得跟着变!电阻变阻值和功率,电容变耐压。
lclb05795 发表于 2017-11-9 09:02 感谢楼主的无私,现在场管很多,参数也很好,能不能把所选管用场管改一个,谢谢
柳暗花明 发表于 2021-6-19 19:14 AC250伏,不能用于295伏稳压输出,要315伏AC才行。对应的晶体管,电容耐压要提高。我再次强调,线性稳压电 ...
aaaszx 发表于 2021-7-10 07:54 前辈:两个问题请教! 1.稳压管574上能否并联一个10uF/400V的电容?一般稳压电路都会并联一个。 2.关 ...
148
1036
侠之大者 当前在线
aaaszx 发表于 2021-6-16 16:10 找个机会做个给M7用
zhaoermin 发表于 2021-8-19 06:50 请问有哪些TO 92 的管子Bvceo 大于 400伏 ?
柳暗花明 发表于 2012-3-21 15:18 可以的,只要达林吨管的复合β足够大。也可以把68μ电解电容换成100或者200μ,启动时间会成倍增加。
lommxsdiy 发表于 2021-8-20 22:17 PNP用MPSA94 NPN用MPSA44 前提是买到的是正品。调整管用BUL216,或者BU508.
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
柳暗花明 发表于 2015-11-2 21:38 搭棚的话,只能尽量简易了:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
认证会员
GMT+8, 2026-7-5 18:15 , Processed in 0.138776 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
