[胆机制作] 用晶体管制作的电子管机高压稳压电源
  [复制链接] 查看: 244133|回复: 353
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-29 00:49 | 显示全部楼层
123021 发表于 2015-10-28 20:05
请教楼主,用127V的机床控制变压器能用您的电路输出120V吗?需要改动哪些元件参数?
可以的,4只574改为2只,33K电阻改为6K,其余不变。
2520 点
2462 ¥
发表于 2015-10-29 05:50 | 显示全部楼层
请教楼主,我的电源牛是:320-0-320. ... 要求350V, 要如何改? 谢谢。。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-29 12:05 | 显示全部楼层
320的交流稳到350V不合适,带载力不强,除非小信号前级。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2015-10-29 12:38 | 显示全部楼层
    不要省略字,搞不清楚表达什么意思。如果电源牛副边是 AC 320V-0-320V  要稳压到350V DC的话,应该可以的、、、
555 点
549 ¥
发表于 2015-10-29 18:09 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-10-29 19:09 | 显示全部楼层
看了LS设计的稳压电路,试做了,效果不错,不知LS能不能帮忙设计一个输出DC45-70伏,输出电流达到5A的稳压电路,保护电路就不需要了,只要稳压主电路,在此拜谢!
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-30 12:51 | 显示全部楼层
mld 发表于 2015-10-29 12:38
不要省略字,搞不清楚表达什么意思。如果电源牛副边是 AC 320V-0-320V  要稳压到350V DC的话,应该可 ...
老M好!320交流稳到350直流要慎重,微小电流前级可以,若是后级功放则有问题。我以前多次强调过:直流电压在交流电的1——1.414之间带载力是最差的,功率级用的稳压电源稳压值不宜设在这个区域,因为动态电流变化的时候,稳压电源会间断地退出稳压状态,结果比不稳压还糟糕,很多朋友说稳压电源效果不好就是犯了这个错误。稳压值应该设在交流电压的1以下。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2015-10-30 14:05 | 显示全部楼层
柳兄客气了!在此方面柳兄是有经验的,我还真没有实际做过,妄言了、、、
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2015-10-30 14:22 | 显示全部楼层
    确实已经超过有效值太多,靠余下已并不高很多的峰值来实现350V的稳压值实不靠谱,正如柳兄说的只能应用于小电流前级。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:18 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2015-10-29 19:09
看了LS设计的稳压电路,试做了,效果不错,不知LS能不能帮忙设计一个输出DC45-70伏,输出电流达到5A的稳 ...
可以的,但为何不要保护,是嫌麻烦吗?有三个选项供你选择:1简易型、2高级型、3高级型带全保护(见110楼)
另外你的电源调整管有选型了吗?有的话告诉我。
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-2 08:09 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-10-30 15:18
可以的,但为何不要保护,是嫌麻烦吗?有三个选项供你选择:1简易型、2高级型、3高级型带全保护(见110 ...
简单点的就行了,主要是带负载能力要经得起考验,如果有保护的话,线路太复杂,我是想拿来搭棚制作的,要用正负电源,负电源我自己按照正电源来改就行,不要保护的目的还是太复杂了我搭棚太困难,电源管您能帮我推荐好找的管子就行,并联都可以的,本来我想利用你顶楼那个线路的,但你说那是针对高压的,所以,就麻烦您老人家啦
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-2 08:12 | 显示全部楼层
对了,我家里有好多对2SA1302,2S,3281,不知道这个管子可以利用吗?还是只能用开关管或场管
548 点
501 ¥
发表于 2015-11-2 08:23 | 显示全部楼层
11469 点
11058 ¥
发表于 2015-11-2 08:47 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-11-2 08:23
谁家功率级用稳压电源?除非是甲类可以试试。一般都会动态压缩。
不是不想做,而是成本太高,并且损失效率
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-2 11:15 | 显示全部楼层
LS,如果高级型比110楼那个仅仅是少了保护的话可以,谢谢您了!具体参数我是没那个本事计算,只能求助于您这样的好心的大师级人物。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2015-11-2 08:09
简单点的就行了,主要是带负载能力要经得起考验,如果有保护的话,线路太复杂,我是想拿来搭棚制作的,要 ...
你的变压器是己有成品,还是待制作?请告各绕组电压电流。
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-2 16:16 | 显示全部楼层
变压器我准备去定制,800VA,双60伏交流四线,我算了一下,每组可提供6.5A的电流,我想的是一组就使用您给我弄的稳压,一组就是直接整流滤波
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-2 16:19 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2015-11-2 16:16
变压器我准备去定制,800VA,双60伏交流四线,我算了一下,每组可提供6.5A的电流,我想的是一组就使用您 ...
这样的话,调整管发热是不是太热,变压器交流输出多少比较适应:稳压效果良好,调整管发热又可以达到合理状态?谢谢!
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-2 18:38 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2015-11-2 16:19
这样的话,调整管发热是不是太热,变压器交流输出多少比较适应:稳压效果良好,调整管发热又可以达到合理 ...
双60V稳到55V较合理,最好绕组独立,再加两个9V的独立辅助绕组。其他如保护据电器绕组等小电流绕组。调整管功耗不会很大,不用担心。
1257 点
1239 ¥
发表于 2015-11-2 18:42 | 显示全部楼层
这样的话,可以,我制定双60伏(四线),另外加双9伏(四线)小电流,谢谢啦LS!
GMT+8, 2026-7-5 18:15 , Processed in 0.140412 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
