[胆机制作] 用晶体管制作的电子管机高压稳压电源
  [复制链接] 查看: 244131|回复: 353
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2023-12-27 11:49 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2023-12-27 01:30
有个问题想请教楼主, 把它放在功率级B+, 哪么推动级(或放大级)也是同样这样做一个这样的稳压还是用CRC简 ...
在稳压后接CRC就可以了。
2520 点
2462 ¥
发表于 2023-12-27 21:27 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2023-12-27 11:49
在稳压后接CRC就可以了。
谢谢楼主的回复。。。
54 点
41 ¥
发表于 2024-2-17 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2023-3-1 22:22
等我构思一下,还要做一些计算,简单一点呢就是人工换挡,自动换挡电路很复杂。
柳暗花明老师:来一份人工换档的可调电源源理图吧!谢谢!
业余侠客 当前在线
232 点
227 ¥
发表于 2024-2-22 16:35 | 显示全部楼层
請問老師,這個電路可以改成輸出60V,電流200mA? 我想用在晶體前級中,具備軟啟動功能的電源,似可解決開機時發出的瞬間噪音,請問那些需要更動?
业余侠客 当前在线
232 点
227 ¥
发表于 2024-2-22 16:42 | 显示全部楼层
請問老師,這個電路可以改成輸出60V,電流200mA? 想應用在晶體前級中。具備軟啟動功能的電源,似可解決開機時發出的瞬間噪音,請問那些需要更動?
业余侠客 当前在线
232 点
227 ¥
发表于 2024-2-28 18:18 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-7-29 15:03
还有高压軟啟动, 电压由零伏 28秒後穩定下來。
請問郭SIR,軟啟動是由R3、C2決定的嗎? 若想依照這電路設計一個60~100V@200mA的電路,有哪些地方需要修改?
贵宾 当前在线
2235 点
1660 ¥
发表于 2024-2-29 20:26 | 显示全部楼层
jack1812 发表于 2024-2-28 18:18
請問郭SIR,軟啟動是由R3、C2決定的嗎? 若想依照這電路設計一個60~100V@200mA的電路,有哪些地方需要修改 ...
到我的貼子看看
这裡
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 02:30 | 显示全部楼层
joshualitos 发表于 2015-5-8 12:32
画了块板子,为了高于400VDC的电压,请各位大侠指正。板子100X100mm,现在某包报价大概80元左右10片,电容 ...
电路有错,请更正
305 点
291 ¥
发表于 2026-1-21 21:48 | 显示全部楼层
感谢指正,实际安装时候标注都是12V。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 22:48 | 显示全部楼层
joshualitos 发表于 2026-1-21 21:48
感谢指正,实际安装时候标注都是12V。
你原图D8负端接在D9正极是错的,我把你移到D9负极,否则12V稳压管就没有保护作用。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 00:53 | 显示全部楼层
jack1812 发表于 2024-2-22 16:35
請問老師,這個電路可以改成輸出60V,電流200mA? 我想用在晶體前級中,具備軟啟動功能的電源,似可解決開機 ...
请看221楼那个电路,符合你的要求。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 00:56 | 显示全部楼层
耐心等待一下,不久就会推出你需要的电源。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 01:18 | 显示全部楼层
wanshaoying 发表于 2023-5-7 14:22
胆机在实际使用中最大的问题是安全问题,因为炸过几次管所以对软启动和保护问题特别看重,这个串联稳压电 ...
带有可靠保护电路的一款高质量电源开发出来了,我相信你有能力做好,请看我最新推出的“超级精密线性稳压电源--高压版”,有你期望的安全保护电路。
业余侠客 当前在线
232 点
227 ¥
发表于 2026-1-22 10:11 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-1-22 00:53
请看221楼那个电路,符合你的要求。
感謝老師的提示
GMT+8, 2026-7-5 18:15 , Processed in 0.441657 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
