[胆机制作] 用晶体管制作的电子管机高压稳压电源
  [复制链接] 查看: 244135|回复: 353
92 点
68 ¥
发表于 2023-5-7 14:22 | 显示全部楼层
柳师串联差分稳压电源
柳师串联差分稳压电源
胆机在实际使用中最大的问题是安全问题,因为炸过几次管所以对软启动和保护问题特别看重,这个串联稳压电路,能否使用1969稳压电源一样的方式,用一个9V的辅助电源做保护,能不能在五六百伏输入状态下也能长期稳定工作,顺带还问几个问题
1、输入560V 输出300V Q1的耐压是否必须大于600V,高耐压的PNP小管不太容易找,Q2倒可以选用贴片的耐压500V的管子
2、D3起的作用是什么
3、Q4Q5组成的差分放大电路,对于本电路来说是否能提高纹波抑制能力,用晶体管组成的恒流源代替R5可否进一步提高性能
92 点
68 ¥
这个型号不知道适不适合
65 点
45 ¥
发表于 2023-9-19 08:21 来自手机端 | 显示全部楼层
请教现有输出变压器0-260-380、2*300B+2*ecc99+2*推动变压器用线路建议400VDC, 200ma、可給建议可靠及好声线路、如果差分会很難吗?謝謝
65 点
45 ¥
65 点
45 ¥
发表于 2023-9-19 08:25 来自手机端 | 显示全部楼层
不好意思、变压器应该是有中间抽头380-260-0-260-380
305 点
291 ¥
发表于 2023-9-21 10:48 | 显示全部楼层
wanshaoying 发表于 2023-5-7 14:22
胆机在实际使用中最大的问题是安全问题,因为炸过几次管所以对软启动和保护问题特别看重,这个串联稳压电 ...
班门弄斧,试着回答一下,不当之处一起探讨:
--Q1必须要耐压大于600V,因为已经有A42组成达林顿结构,所以可选择范围很大
--Q2的软启动结构可以换成NPN管子组成的结构,这样选择范围也大了很多;
2、D3起的作用是什么
--应该是限制回流,保护比较管,也就是Q4Q5
--Q4Q5组成差分放大电路,可以抑制纹波,但是差分放大以后,放大倍数减半,所以需要选用放大率大一些的管子。
305 点
291 ¥
发表于 2023-9-21 10:50 | 显示全部楼层
我的FU19推挽长期工作在600V状态下,没事。
54 点
41 ¥
发表于 2023-10-14 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
请教柳暗花明老师:能否提供一个0—300V输出电流300mA的可调稳压电源具体电路。电源变压器输出有130、360、400、420V/500ma抽头可以调整。谢谢!
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2023-10-18 11:24 | 显示全部楼层
1004739260 发表于 2023-10-14 20:24
请教柳暗花明老师:能否提供一个0—300V输出电流300mA的可调稳压电源具体电路。电源变压器输出有130、360、 ...
你的变压器不能支持0-300V的要求,要多档次级输出电压的变压器。
54 点
41 ¥
发表于 2023-10-18 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢柳暗花明老师的回复,变压器我可以从新订做,请您提供一个完整的电路原理图。再次谢谢!
40 点
26 ¥
发表于 2023-12-18 22:23 | 显示全部楼层
刚刚完成验证制作的稳压电源电路图
刚刚完成验证制作的稳压电源电路图
刚刚完成了稳压电源的验证制作
40 点
26 ¥
发表于 2023-12-18 22:33 | 显示全部楼层
实际安装和测试。
补充内容 (2023-12-19 11:01):
160mA工况。
40 点
26 ¥
发表于 2023-12-18 23:10 | 显示全部楼层
ck2007007 发表于 2023-9-19 08:21
请教现有输出变压器0-260-380、2*300B+2*ecc99+2*推动变压器用线路建议400VDC, 200ma、可給建议可靠及好声 ...
这个实际输出400V没有问题的。晶体管整流,只要变压器功率不是瓶颈,380V交流输出,200mA下应该稳得住。
319 点
317 ¥
发表于 2023-12-21 17:05 | 显示全部楼层
你好 请问FU19推挽用的输出牛阻抗是多少,输出多少瓦,先谢了
305 点
291 ¥
发表于 2023-12-22 07:02 | 显示全部楼层
输出牛用13K,40W,96X50mm片。
254 点
204 ¥
发表于 2023-12-23 12:16 | 显示全部楼层
风中的玉兰 发表于 2023-12-18 22:33
实际安装和测试。
发热大不大?
40 点
26 ¥
发表于 2023-12-24 12:38 来自手机端 | 显示全部楼层
xiongyan1981 发表于 2023-12-23 12:16
发热大不大?
我的测试工况整流管耗散功率大约10w,温度可以接受。
319 点
317 ¥
发表于 2023-12-25 18:54 | 显示全部楼层
谢了
302 点
264 ¥
发表于 2023-12-26 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
wxhjl 发表于 2012-2-27 11:04
在JP200上整了一个G版的“反饋型并联稳压”,实在是好,其它什么电路都不想整了。
有图吗
2520 点
2462 ¥
发表于 2023-12-27 01:30 | 显示全部楼层
有个问题想请教楼主, 把它放在功率级B+, 哪么推动级(或放大级)也是同样这样做一个这样的稳压还是用CRC简单些?
GMT+8, 2026-7-5 18:15 , Processed in 0.118008 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
