[胆机制作] 用晶体管制作的电子管机高压稳压电源
  [复制链接] 查看: 244127|回复: 353
999 点
897 ¥
发表于 2012-4-5 08:51 | 显示全部楼层
终于找到原因了,原来是G级和S级之间的12V稳压管击穿了,换上新的稳压管就正常了
现在用于J版的初学者推挽功率管帘栅极的独立供电稳压,效果不错的说
105 点
105 ¥
发表于 2012-4-5 11:23 | 显示全部楼层
线性电源是不错,只是功耗大,发热量大,能不能搞个开关电源
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 18:16 | 显示全部楼层
回复 62# MJ3352
    开关稳压的效率90%以上,但开关脉冲很难滤除,另取样路径较"长",调整动作滞后明显.本电源效率可达80%以上,线性稳压取样路径最短,调整速度最快.
250 点
408 ¥
发表于 2012-4-15 09:29 | 显示全部楼层
回复 7# 柳暗花明
我想用现有牛做JP200 前级电源变压器,次级是双0--128伏70MA,准备用一组0--128伏经半波倍压整流升到400多伏,而后采用您的 晶体管制作的电子管机高压稳压电源得到420伏电压,请LZ 帮助提供相应的完整电路。谢谢
250 点
408 ¥
发表于 2012-4-15 10:53 | 显示全部楼层
回复 65# 无良斑猪74
加大次级交流电压能否输出420伏电压,电路需做怎样调整?
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:33 | 显示全部楼层
回复 64# xpw820
   “ 我想用现有牛做JP200 前级电源变压器,次级是双0--128伏70MA,准备用一组0--128伏经半波倍压整流升到400多伏,而后采用您的 晶体管制作的电子管机高压稳压电源得到420伏电压,请LZ 帮助提供相应的完整电路。谢谢”
   你现有条件不能实现420V的稳压输出,不能按1.414满打满算,最多按1计算也得210V交流倍压。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:38 | 显示全部楼层
回复 65# 无良斑猪74
这个电路有软启动功能吗?软启动时间可控吗?
1052 点
941 ¥
发表于 2012-9-23 00:00 | 显示全部楼层
用k1317做一个1000v200ma的有源滤波,取代5h/300ma的扼流圈可行吗?柳兄可为小弟否设计一个?不需要带稳压功能的,只要滤玻效果好就行。
629 点
627 ¥
发表于 2012-9-23 07:33 | 显示全部楼层
不错,电位器接法有待改善,这样接法对电位器要求高而且长期使用故障率高
csgogo 发表于 2012-2-26 20:08
    试好后用固定电阻换上
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 12:14 | 显示全部楼层
回复 68# 清茶若水
    没有用过K1317,不知其特性。
49
2669 点
2195 ¥
发表于 2012-9-24 01:55 | 显示全部楼层
回复 1# 柳暗花明
很好的高压可调稳压电源,非常适合胆机制作用电源
87
684 点
580 ¥
发表于 2012-9-24 20:48 | 显示全部楼层
做一个记号
87
684 点
580 ¥
发表于 2012-9-26 10:57 | 显示全部楼层
这个好
学生
277 点
281 ¥
发表于 2012-9-26 20:11 | 显示全部楼层
回复 1# 柳暗花明
貌似2N5551耐压有点低吧?
718 点
658 ¥
发表于 2012-9-26 22:37 | 显示全部楼层
什么问题的都有,楼主辛苦了,我来参合一句,改变取样上偏置和下偏置电阻就可以改变电压输出范围,就可以得到自己想要的电压了,前提是变压器电压够高的情况下
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:02 | 显示全部楼层
回复  柳暗花明
貌似2N5551耐压有点低吧?
sir 发表于 2012-9-26 20:11
稳压输出250V,减去稳压管4X33=133,2N5551实际承受电压约120伏,没问题。2N5551标称耐压160V,我这批5551经实测BVceo大于200V,有足够的余地,实际应用也很正常。凡是高压应用,我的晶体管都要实测过耐压才能上板。
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-9-28 14:38 | 显示全部楼层
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 15:41 | 显示全部楼层
回复 77# 君子
可以用本电路,但是稳压前的元件耐压要足够,BF420  421这两管要另选BVceo大于500V的晶体管。
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-9-28 16:31 | 显示全部楼层
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:41 | 显示全部楼层
回复 79# 君子
近期没有买管,我现在用的基本上是10年前收集的,所以我也不知道何处有卖。
GMT+8, 2026-7-5 16:55 , Processed in 0.137318 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
