[胆机制作] 用晶体管制作的电子管机高压稳压电源
  [复制链接] 查看: 244133|回复: 353
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:32 | 显示全部楼层
回复 100# 远方山客
4776是双电源,大电流,调整管要3级达林顿复合,并且要加过流、短路保护,电路相对要复杂一些,如果你下决心要做,可以给你参考电路。
631 点
631 ¥
发表于 2013-3-20 20:28 | 显示全部楼层
加过流,短路保护电路,在电源输出处串一个零点几欧姆的过流电阻,电源的内阻不是加大了吗?
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:47 | 显示全部楼层
回复 102# 远方山客
稳压取样电路在电流取样电阻之后,对内阻没影响。取样电阻上会有一定的功率消耗,但消耗的是电网提供的能量,不会表现在内阻上,任何一个稳压电源的内阻都比不稳压低得多。
631 点
631 ¥
发表于 2013-3-21 10:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
631 点
631 ¥
好的,谢谢!我明白了
93 点
93 ¥
发表于 2013-3-31 01:57 | 显示全部楼层
不知道图中三极管BF421有何用?能否用一个电阻直接代替?按我理解就是上电时对电容68u/400V充电。电路正常工作后提供的是恒流源。
250 点
408 ¥
发表于 2013-4-3 09:40 | 显示全部楼层
回复  once1268
我做这个电路的印板图是双路对称正负250V稳压,并且加有限流保护,比较复杂。因为我看很 ...
柳暗花明 发表于 2012-9-30 13:41
请教LS,我想试做仿麦丽迪1688前级,电源是正负240伏,我想用RCA 380茄子管整流后面用您的电路合适吗?麻烦您将双路对称正负250V稳压电路及PCB印版图发给我行吗?感激不尽。邮箱wxp820@tom.com
248 点
271 ¥
发表于 2013-4-3 11:28 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2014-7-15 09:41 | 显示全部楼层
性能不错,也很稳定,就是声音太干净了,不太像传统意义胆前级的声音
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:21 | 显示全部楼层
远方山客 发表于 2013-3-19 16:20
哦,LM4766的集成块功放,要求稳压电源输出正负25V给LM4766供电
山客兄,你要做LM4766的集成块功放的25V双电源,我给你一个参考电路,这是最近帮朋友做1969专门设计的电源,性能优良,你可以用两套这个电路串叠起来就是双电源了。电路图: 1969稳压电源电路.jpg
PCB版: 1969稳压电源PCB.JPG
短路保护试验: 短路实验.jpg
保护状态:指针表测试稳压前电压,数字表测试稳压输出短路电压为0,移开短路点电压为3.7V但没有电流输出能力。
解除保护,断电后再通电,电路恢复正常: 保护解除.jpg
212 点
212 ¥
发表于 2014-7-26 17:32 | 显示全部楼层
请教楼主!照此图搭了一个电路,2N5551用BF420代替,输入电压是265V接桥式整流,空载测试时发现取样管及稳压管都发烫,但是电压很稳定,需要调整哪里?
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:32 | 显示全部楼层
wyb1971 发表于 2014-7-26 17:32
请教楼主!照此图搭了一个电路,2N5551用BF420代替,输入电压是265V接桥式整流,空载测试时发现取样管及稳压 ...
不会很烫,你变更过元件数据吗?
212 点
212 ¥
发表于 2014-7-27 09:26 | 显示全部楼层
照您图上的数据,只是把取样管改为BF420,稳压管限流电阻33K改为39K;空载时输入直流接近400V,稳压输出280V很稳定,
就是取样管及稳压管upc574很热,由于是空载运行,调整管倒还不热
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 09:42 | 显示全部楼层
wyb1971 发表于 2014-7-27 09:26
照您图上的数据,只是把取样管改为BF420,稳压管限流电阻33K改为39K;空载时输入直流接近400V,稳压输出280V很 ...
取样放大管工作电流约1mA,实际耗散功率约160mW,会微热,不至于很烫。574电流约5mA,远在20mA的安全电流之下,放心使用。另外你265的交流电,稳压280很不合理,应该稳压在260V以下,否则带载力不好。
212 点
212 ¥
发表于 2014-7-27 09:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解答。
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 15:13 | 显示全部楼层
不太安全啊
贵宾 当前在线
2235 点
1660 ¥
发表于 2014-7-28 22:14 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-7-27 09:42
取样放大管工作电流约1mA,实际耗散功率约160mW,会微热,不至于很烫。574电流约5mA,远在20mA的安全电流 ...
电路过於复杂, 三管搞定了。
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:42 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-7-28 22:14
电路过於复杂, 三管搞定了。
要出我这个电路的性能,我谅你三管搞不定,不信你就做一个来比比!
5206 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:46 | 显示全部楼层
hahaha1578 发表于 2014-7-28 15:13
不太安全啊
安全的电路我也有,但是电路要复杂一些,这个电路都还有人嫌复杂,带全保护的电路就不想推出了。
449 点
402 ¥
发表于 2014-7-29 06:02 | 显示全部楼层
赞一个!
调整管用达林顿管不就是三管了吗?
GMT+8, 2026-7-5 18:15 , Processed in 0.100126 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
