[分立后级] 简单易做的场效应管功放
  [复制链接] 查看: 194796|回复: 465
104 点
104 ¥
发表于 2012-3-1 20:33 | 显示全部楼层
好不容易看完了!大家都别争了,谁要是觉得电路怎么改好,就不妨做个实物出来看看!这个周末还没整出个结果的话我就来搭个桥验证好了!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 08:33 | 显示全部楼层
回复 161# gfch66
希望搭个出来测下正弦波,方波看看。我没兴趣搭。仿真分析不过关的,怎么也没兴趣搭。
输入0.1v正弦波输出已经削波了,Rf已经改小为5k,仍然不行。由于此电路各个管子工作点互相牵制,当调出输出级静流1A左右中点接近12v时Q2和Q3工作点严重不佳。Q3 与M2是并联(第二级和第三级下臂并联在一起,上臂才是真的第3级),因此Q1为两个管同时提供电流而又要保持稳定时,Q1 的电流必须较大,如仍然考虑一个管的情况,当按照正常调功放电流电压的方法调试时,电路必然不能正常工作。
下面的图是用IRFP240作输出的仿真结果。图中绿色的字“IRF530”标错了,在此更正。
1906 点
1722 ¥
发表于 2012-3-2 09:05 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 09:32 | 显示全部楼层
回复 124# quantum
在具体到某种管时,是会截止啊,上次我说不会截止是错了,在此收回上次意见,不好意思了。
当我用IRFP240 做输出管时,调到目标电流和电压时,Q2 截止!
开环增益很小,几乎是1:1,确实如阁下所估计的结果,
我把Rf设为100000Meg欧姆,可以认为基本等于开环增益。仿真如图。
把Rf设为10的12次方兆欧姆,仍然是那样的增益。
RF=10的12次方兆欧姆
RF=10的12次方兆欧姆
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-2 12:19 | 显示全部楼层
搭了一个不错
yuyong 发表于 2012-3-1 20:15
看来并不是楼主的那个电路图.
既然都搭出来了,
何不公开一下电路,
测量一下各点电压丶电流,
最好测一下方波响应丶弦波响应丶失真等特性,
好让大家参考验证.
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-2 12:31 | 显示全部楼层
唉,凡事不可偏颇,我支持楼主的创新精神,但是并不支持他的原版“原理图”。
因为我从中看到了楼主的与众不同的亮点,第二级的那个三极管既有反相作用还有电压放大作用,在常规的功放设计中很少见到。
但是也看到了电路的不足,那就是电路不带有通用性和复制性,初哥如果照图施工很可能会造成更大的损失,这点我和你的观点是一样的。所以才指出来几条修改和调试方法,希望大家一起起来能帮助他实现自己的设计。
最后再说模拟软件和实际制作的关系,两条途径都不可偏废,唯实践论是不可取的,我们不可能每事必先躬亲,借鉴前人的经验只能是让自己粘在别人的肩膀上,看得更远。
从理论上说,模拟软件的模型都是来源于具体器件的参数,和我们根据器件手册去手动计算是一样的效果,但是更节省时间,节省资源,相当于延长了我们生命的有效值。当模拟软件模拟成功之后,再去施工,可以取到事半功倍的效果。
牛哥 发表于 2012-3-1 15:45
第二级那种接法跟1969相比有何优缺点?
你要不要论上一论.
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-2 12:39 | 显示全部楼层
你要不要论上一论.
quantum 发表于 2012-3-2 12:31
不知道什么意思,所以就不论了。
我只知道我做HOOD电路的“10W低失真功放”的时候是20多年前的事情了,这个名字也是来源于邮电出版社的16开一本书,倒是最近才知道什么是1969。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-2 13:15 | 显示全部楼层
回复 167# 牛哥
就这两个电路论上一论如何?
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-2 13:38 | 显示全部楼层
回复  牛哥
就这两个电路论上一论如何?
quantum 发表于 2012-3-2 13:15
那就麻烦你,稍微劳动一下,把我在这个帖子里的全部回复,好好看看。别把别人往错误的方向引导就行了。
先看看134楼,然后你画出来一个正确的图来再论,这很容易吧?
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-3-2 13:54 | 显示全部楼层
回复 165# quantum
是楼主的电路只不过把调整电路电流的1K可变电阻没有安装。
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-3-2 14:10 | 显示全部楼层
只有万用表所以方波响应丶弦波响应丶失真等特性无法测量,由于是随便搭的有交流声,有一点改动是输入端对地电阻是用的68K(因为手里这是最大的没有270K的)三极管是669   649    场管是K1529音响管
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-3-2 14:18 | 显示全部楼层
回复 163# gaoshima
已经出声有电流声,音质不错
1906 点
1722 ¥
发表于 2012-3-2 14:23 | 显示全部楼层
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-3-2 14:28 | 显示全部楼层
随便乱搭的线路不合理造成的电流声, 音质怎么样这个没法说因为每个人对音质的理解是不一样的,我认为不错
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-2 14:40 | 显示全部楼层
简化电路示意图,没有给参数。自己看吧,4种情况,那个更合理?或者都是不合理的?都是合理的?
差分输入好一些还是1969的单端输入?
第一级直驱输出管好还是通过射极跟随器好?
是1969么?
是1969么?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 16:02 | 显示全部楼层
回复 175# 牛哥
你这四种跟1969比都差很远很远,离实用还有非常漫长的路要走。
Linsley Hood 设计1969 花费了多少心血?掌握着多少学识?电路形式是重要,还有更为重要的是各主动元件的工作点,以及这些工作点的配合是否最佳?正如Pass在The Sweet Spot文章所说的每种晶体管都有其最佳的工作点。很好的例子就是Pass 的ZEN 功放静流2A,供电34v,我只把电流调到1.5A, 其FFT的谐波失真戏剧性的增加了。
http://www.firstwatt.com/pdf/art_sweet_spot.pdf
The Sweet Spot
Nelson Pass 10/10/09
Hood de 1969 没用补偿电容,完全靠选管来避免自激,真是Hi-Fi险中求,因为用了补偿电容瞬态会变差些,其分相管要是超过100的HFE会有方波上冲,超过越多上冲越厉害,要是很高的HFE的分相管,会振铃,80~90 就较佳,太低的HFE瞬态会差些。
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-2 16:17 | 显示全部楼层
回复  牛哥
ch639827608 发表于 2012-3-2 16:02
很远么?那就慢慢靠近,把1969的自举电路去掉,输出级换成MOS管,和图D比较一下。
HOOD不是神话,也不是不可超越,她只是个里程碑。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 16:21 | 显示全部楼层
回复 177# 牛哥
你那个图D不就1969 去掉自举吗?
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-2 16:43 | 显示全部楼层
回复  牛哥
Linsley Hood 设计1969 花费了多少心血?掌握着多少学识?电路形式是重要,还有更为重要的是各主动元件的工作点,以及这些工作点的配合是否最佳?正如Pass在The Sweet Spot文章所说的每种晶体管都有其最佳的工作点。http://www.firstwatt.com/pdf/art_sweet_spot.pdf
看了半天也没看明白那个PDF文档对与本帖子的关系,也许是劝我应该好好学习,加强自己的学识?那就谢谢了,很好的资料。
但是有一点很明确,“很好的例子就是Pass 的ZEN 功放静流2A,供电34v,我只把电流调到1.5A, 其FFT的谐波失真戏剧性的增加了。”在这里,你能明白34V,2A,应该还有个8欧姆的负载,三者的数量关系是怎么来的,也就知道如何设置晶体管的工作点了。
每条路都不远,而且都是近在咫尺。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 16:52 | 显示全部楼层
回复 179# 牛哥
负载一样8欧姆,只要调小电流,失真就会大增。
Pass这文章与这关系很大,换句话说,我们与Hood,Pass的学识相比还差天隔地就别空谈超越了。
GMT+8, 2026-5-15 01:06 , Processed in 0.175721 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
