[分立后级] 简单易做的场效应管功放
  [复制链接] 查看: 194809|回复: 465
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-4 04:41 | 显示全部楼层
不要说你们不懂
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 08:02 | 显示全部楼层
回复 220# 大钱门
分析完了就该到设想怎样稳定功率管的工作电流了吧
确实是啊,明眼人一看就可以看出本电路功率管的工作电流是没有热稳定性的,不过LZ态度恶劣,就没人告诉他方法罢了。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 11:32 | 显示全部楼层
有自举电容时,
上下输出管的电流波形是反相对称的.
没有自举电容时,
上下输出管的电流波形是同相而且一大一小的.
那麽没有自举电容时是什麽类?
quantum 发表于 2012-3-4 03:08
又没人回答,
我只好自个儿说相声.
没有自举电容时,
上下输出管的电流波形是同相而且一大一小的,
这种工作状态叫「拖累」!
因为上管不但没对输出有所帮助,
还增加下管的负担,
使下管必须加大电流输出,
造成效率降得比单端甲类还低,
失真却大幅增加的恶果!
所以这种工作状态叫「拖累」!
不管工作状态是推挽甲类还是「拖累」,
这两种工作状态做出来都能发声,
可是各位可曾实际验证自己做出来的是推挽甲类还是「拖累」?
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
wensan + 10 + 10 感謝前輩指點迷津.
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 11:35 | 显示全部楼层
不要说你们不懂
大钱门 发表于 2012-3-4 04:41
我只不过是个耍嘴皮子说相声的,
我啥都不懂!
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-4 11:54 | 显示全部楼层
又没人回答,
我只好自个儿说相声.
没有自举电容时,
quantum 发表于 2012-3-4 11:32
确实自己说没有意思,应该多看看别人是怎么说的,对自己有帮助的。几点建议:
1、先把输入信号去掉,看看两个输出管的静态电流。
2、适当调节第二级的工作点(改变R8)的数值,适当的调整第二级的集电极负载电阻,就是增大(R11+R2)的总和。
一个调整正确的电路,即使是没有自举电路也是可以正常工作的,没有谁“拖累”谁一说。只不过是电源利用率低,额定输出较小罢了。
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-4 12:02 | 显示全部楼层
不要说你们不懂
别着急,懂的人很多,只不过还没有到那个阶段呢。一个原理不清,静态没有调整好的电路,无所谓什么稳定工作。
另外感觉就是楼主的初衷是电路简单,如果考虑静态电流的稳定等问题,势必会使电路复杂化,可能会违背楼主的初衷。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 12:06 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2012-3-4 11:54
静态电流是1A.
输出终点16V.
两个电路就只差个自举电容,
有自举电容跟没自举电容的静态电流丶静态偏压都是完全一样的!
少了自举电容,
上管的Vgs变化被输出端的信号变化给吃掉了,
所以上下管的电流变成同相而不是反相对称了.
我不是仿真出来了吗.
不信你自己仿真还是实做看看!
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 12:16 | 显示全部楼层
ch639827608兄,
楼主的电路你做了那麽多仿真,
却没看你测量工作时上下输出管的电流波形,
你要不要测量看看?
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-4 12:22 | 显示全部楼层
静态电流是1A.
输出终点16V.
两个电路就只差个自举电容,
有自举电容跟没自举电容的静态电流丶静态偏 ...
quantum 发表于 2012-3-4 12:06
我当然相信你的仿真,也相信仿真之后必须要实际制作再调整,才能使电路工作点更合适。
如果是按照前面同学的仿真,末级MOS的静态栅压V-GS为4V的话,在你咱换个图里面:
(R11+R2)应该等于1.53K,才能使第二级的工作点比较合适,现在数值是:1.26K。这数值也仅仅是针对这个图而言的。
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-4 12:34 | 显示全部楼层
换句话说,静态的时候,下管的V-GS=4V,上管的U-GS=?
两个管子型号是相同的,暂且认为参数是一样的。现在的情况是:两管通过的电流基本是相等的(供给T1的电流很小),但是两个管子的V-GS相差那么大,电路能正常工作才是怪事。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 12:47 | 显示全部楼层
回复 230# 牛哥
这是各点电压.
上下两管的静态Vgs是一至的.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 13:02 | 显示全部楼层
回复 228# quantum
我的仿真库没有830,用其它管代替的更惨,根本就是没增益的,这等垃圾我都不想去弄了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 13:07 | 显示全部楼层
简单线路要做到热稳定性方法也很简单的,我暂时不说,各位用心想下就明,一点也不会增加复杂性。如果在大电流条件下配对过MOS的Vgs的就会懂得用什么极为简单的方法使其有热稳定性。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 13:16 | 显示全部楼层
回复  quantum
ch639827608 发表于 2012-3-4 13:02
这个电路仿真出来的THD低达0.006,
再微调R2丶R11应该可以将THD调得更低,
改用530也行的,
有没有兴趣?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 13:35 | 显示全部楼层
回复 234# quantum
你这个有自举的已经不是LZ的电路了,可以的,我有空再弄一下。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 14:03 | 显示全部楼层
回复  quantum
ch639827608 发表于 2012-3-4 13:35
我把THD调低到0.0015833%.
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 14:16 | 显示全部楼层
单端甲类就不会有上管拖累下管的状况,
没有自举电容也行.
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-4 14:32 | 显示全部楼层
我嘴皮上下一番,过了一天,又一番又一新电路出来了。。。。。。。。。
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-4 20:48 | 显示全部楼层
回复 237# quantum
   这个电路不要C4,加有自举电容,输入用A970 BL
电压放大用c3953,功率级用2sK810并管,s极电阻用到0.5欧
就是一个mos管输出的1969了
不过几天后烧了一个0.5欧,然后换电阻,不久k810瓜咗一个
仔细研究,末级的电流的温度系数是难以补偿的,于是只能奔向PASS的设计方法
...都10年前了,大致是这个电路
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-5 06:11 | 显示全部楼层
回复  quantum
改成530,
THD调低至0.00093526%.
GMT+8, 2026-5-15 02:10 , Processed in 0.192868 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
