[分立后级] 简单易做的场效应管功放
  [复制链接] 查看: 194799|回复: 465
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 16:19 | 显示全部楼层
正弦波,劣等。
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-2-29 16:32 | 显示全部楼层
正弦波,劣等。
ch639827608 发表于 2012-2-29 16:19
一个电路的想法很好并不一定就能很好的工作,但是有想法还是很好的,总比没有想法强。就说上面的这个电路,首先应该通过的是直流工作点,使各部分满足能工作的条件,然后才是交流参数。
这个电路的电源电压24V,按照模拟条件,MOS开启电压是4V,单臂管子承受电压为12V,所以在8V左右切顶失真是正常的。
减小输入信号幅度再试试。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 16:38 | 显示全部楼层
回复 142# 牛哥
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-2-29 16:50 | 显示全部楼层
回复 143# ch639827608
能基本工作就好,再继续的调试,电路肯定还要细化,然后是电路越来越成熟,我们也都成了真正的设计者了
但是受到电路结构和采用原件的限制,这个电路的电源利用率比较低,尤其是在低电压下显得更为突出,建议适当的提高电源电压(当然,随着电源电压的提高,各级的静态工作点还需要调整)。
现在有模拟软件真好,之前可都是信号发生器,示波器,失真度仪。。。一大堆仪器在伺候着呢。
192 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 16:56 | 显示全部楼层
真是个SB,不是说了嘛,你仿真文件里的参数是按4-10的VGS曲线来做的,实际是3-4V之间,你可以做个试验在530 DS两端加个24V中间串个电流表,G加个4。5V电压看看电流是多少
5672 点
5633 ¥
把Rf改小为5k,输入1v正弦波输出正弦波和快速傅里叶变换图。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 16:58 | 显示全部楼层
回复 145# kcfoo2
你是SB才真的,你的电路要别人重新设计?
这里可以工作的电路还是原来的电路吗?一级SB。
我看你根本不懂Vgs的含义。
192 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:00 | 显示全部楼层
回复 147# ch639827608
    SB 你这水平还帮别人设计?? 哈哈,笑死人 了 ,你按你仿真设计的做个实物出来呀?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 17:02 | 显示全部楼层
回复 148# kcfoo2
你这垃圾线路修改后也没什么价值,做什么做?
修改后只是可以工作不见得有什么好,本身也不是什么创造,不过把1969改一下,而且按照你原来改的根本是不能正常工作的。
这类成熟电路已经很多了,要改好,改来改去不就回到原来的1969或者Pass 的以阿里夫(Aleph)恒流源做跟随的电路了。
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-2-29 17:16 | 显示全部楼层
,原来误闯了禁地了。
192 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:21 | 显示全部楼层
回复 149# ch639827608
    你既然没做过,也不想做你还在这里唧唧歪歪什么呀,我不是说过了吗,你如果做过了,我的电路确实不能工作,那你骂我,我绝不还口,你现在在这里狗叫是什么意思呀,不是个SB是什么
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 17:43 | 显示全部楼层
回复 151# kcfoo2
你这电路不用做,分析就知道不行的,你说你做了,0.1%的照片证据都没有,还老是说做,不是SB是什么?
少将
342 点
254 ¥
发表于 2012-2-29 20:29 | 显示全部楼层
支持一下
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-1 09:12 | 显示全部楼层
回复  ch639827608
   你既然没做过,也不想做你还在这里唧唧歪歪什么呀,我不是说过了吗,你如果做过了,我的电路确实不能工作,那你骂我,我绝不还口,你现在在这里狗叫是什么意思呀,不是个SB是什么?
kcfoo2 发表于 2012-2-29 17:21
说是「简单易做的场效应管功放」,
可是却有一大堆问题讲得不清不楚的,
人家对这电路有疑问,
就说不会自己调一调吗?
人家调了又说调得不对.
说是给初哥做的简单电路,
可是这简单电路却没有将元件特性差异丶漂移等问题设计妥当,
这样初哥哪玩得起啊!
做下去又费工丶又费料的,
得不到好的效果,
谁赔我的工钱料钱?
到时候就算能骂你,对自己又有什麽好处?
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-1 09:57 | 显示全部楼层
回复  ch639827608
牛哥 发表于 2012-2-29 16:50
楼主在50楼说:
"带反馈的电路本身就是个动态的变化过程,这是无法用计算来模拟的,"
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-3-1 10:21 | 显示全部楼层
切记,简单无好声。
hifisound 发表于 2012-2-27 21:04
    pass老头和你的观点不一样哦。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-1 15:22 | 显示全部楼层
大家不是都支持「实做」?
有没有人照楼主的电路「实做」几个出来支持?
贵宾 当前在线
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-3-1 15:45 | 显示全部楼层
楼主在50楼说:
quantum 发表于 2012-3-1 09:57
唉,凡事不可偏颇,我支持楼主的创新精神,但是并不支持他的原版“原理图”。
因为我从中看到了楼主的与众不同的亮点,第二级的那个三极管既有反相作用还有电压放大作用,在常规的功放设计中很少见到。
但是也看到了电路的不足,那就是电路不带有通用性和复制性,初哥如果照图施工很可能会造成更大的损失,这点我和你的观点是一样的。所以才指出来几条修改和调试方法,希望大家一起起来能帮助他实现自己的设计。
最后再说模拟软件和实际制作的关系,两条途径都不可偏废,唯实践论是不可取的,我们不可能每事必先躬亲,借鉴前人的经验只能是让自己粘在别人的肩膀上,看得更远。
从理论上说,模拟软件的模型都是来源于具体器件的参数,和我们根据器件手册去手动计算是一样的效果,但是更节省时间,节省资源,相当于延长了我们生命的有效值。当模拟软件模拟成功之后,再去施工,可以取到事半功倍的效果。
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-3-1 20:15 | 显示全部楼层
104 点
104 ¥
发表于 2012-3-1 20:33 | 显示全部楼层
好不容易看完了!大家都别争了,谁要是觉得电路怎么改好,就不妨做个实物出来看看!这个周末还没整出个结果的话我就来搭个桥验证好了!
GMT+8, 2026-5-15 01:07 , Processed in 0.150317 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
