[分立后级] 简单易做的场效应管功放
  [复制链接] 查看: 194793|回复: 465
137 点
137 ¥
发表于 2012-2-27 21:04 | 显示全部楼层
切记,简单无好声。
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-2-28 08:20 | 显示全部楼层
楼主的出发点很健康,很好。简单的就是给初哥体验一下的。难道叫初哥一上来就搞复杂的吗。
xiaoyao912 发表于 2012-2-27 14:56
支持你的观点有空做一个
45 点
45 ¥
发表于 2012-2-28 13:35 | 显示全部楼层
学习中
390 点
298 ¥
发表于 2012-2-28 14:52 | 显示全部楼层
由于手头上有不少开关场管,工作之余做了个小功放,此功放调试要点: 开机前先将W1调到最小,开机调整W1,使总电流为800MA--1A,调W2使中点电压为12V,
有示波器的朋友可以输入50-20000HZ的正弦波,输出应无失真,
感兴趣的朋友可以做下,声音不错,
Q1,Q2为2N5401,Q5为2N5551
kcfoo2 发表于 2012-2-23 21:11
我有个重大发现!
表示开机时会发生Q4截止丶Q3导通, 中点电压被拉高, 使Q2在截止的状况.
Q2应该仍然在截止状态,
不然Q2分掉Q1的电流会使总电流大幅下降,
也就是说Q2根本一直在截止状态,
所以R3丶R6的反馈电路根本没作用!
全机是在开环路放大状态.
Q2截止使R1只成为Q1的射极电阻,
使Q1的增益大幅降低,
所以全机的开环路增益也不高.
要验证这个推论只要测量中点电压和Q1射极的电压便可知晓!
这也说明任何令Q2不截止的仿真与计算都与「实做」不符.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-28 15:54 | 显示全部楼层
回复 104# quantum
阁下在Q2的C极接一个电阻就很容易观察Q2的情况,应该是导通的,因为输入级的e 极电位会随中点电位的升高而升高的。
导通
导通
按此图是否测量到如图所示各点电压近似?
按此图是否测量到如图所示各点电压近似?
不同的场管中点电位不同
不同的场管中点电位不同
390 点
298 ¥
发表于 2012-2-29 08:34 | 显示全部楼层
回复 105# ch639827608
Q1的B极电阻的大小是关键!
你照楼主的图把Q1的B极电阻的大小设为270K,
再把静态电流调到1A, 中点电压调到12V,
就这样进行仿真,
别刻意去让Q2导通.
1072 点
1036 ¥
发表于 2012-2-29 09:45 | 显示全部楼层
实践见真知
499 点
427 ¥
发表于 2012-2-29 09:59 | 显示全部楼层
实践出真知  理论不完全等于实际。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 10:10 | 显示全部楼层
回复 106# quantum
由图可知在未调时Q2是导通的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 10:17 | 显示全部楼层
输出1A,中点未调,Q2 仍然导通。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 10:20 | 显示全部楼层
由上图可知,我用IRFH5110 时按LZ的设置,1K的电位器显然调不出中点12v。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 10:38 | 显示全部楼层
如图,在用IRF530 时的初始情况,很显然,
用这管时,按原设置输出1A也调不出,除非把1K电位器改为3K。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 10:47 | 显示全部楼层
输出级1A,此时Rq1c=2.0855K,
与用IRFH5110时差别很大很大,
可见不同的管在此电路差异特大。
390 点
298 ¥
发表于 2012-2-29 11:01 | 显示全部楼层
回复 110# ch639827608
390 点
298 ¥
发表于 2012-2-29 11:04 | 显示全部楼层
回复 109# ch639827608
楼主在10楼有发表更正.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 11:08 | 显示全部楼层
回复 106# quantum
从理论上说来此线路图中的Q2是不可能截止的,Q2 要截止就要反偏,因为Q2的Ve并没有被钳制在一个固定值,它是可以浮动的,它不可能反偏,也就不可能截止。
192 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:10 | 显示全部楼层
回复 113# ch639827608
为什么我要选830呀,就是因为开关管的VGS电流曲线太陡了,4.5A刚好,大了你能很好得控制它吗,说你爱搞事嘛,你调不了1A你不知道调800MA呀,调不了800MA你不知道调600MA ,电流越小,反馈灵敏度越高,既然用了大电流的管,你不知道电路调参数呀,你去看看IR的PDF,它所有的开关管的VGS电流曲线都是从4V到10V很平滑的抛物线,实际情况会是这样吗?,是这样的话开关管就可以做到很好的稳定性和音质出来,实际上它的性能要好得多,曲线要陡得多,
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 11:14 | 显示全部楼层
回复 117# kcfoo2
不是爱搞事,你这电路随便换个管就天上地下的,人家没830的不就上当?
390 点
298 ¥
发表于 2012-2-29 11:15 | 显示全部楼层
回复  quantum
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-29 11:16 | 显示全部楼层
回复 115# quantum
对于不同大管,那更正没什么用的,除了830,其它管那个值要甚至比1K还大。
GMT+8, 2026-5-15 00:15 , Processed in 0.141153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
