[分立后级] 简单易做的场效应管功放
  [复制链接] 查看: 194811|回复: 465
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-6 13:35 | 显示全部楼层
在室温25°C,设计大功率管每管22-25W
开机工作到结温125°C,就形成了100°C的温差,并且是短时间的温升,
温补装置如何快速反应成了必须注意的问题
否则严重时将出现电流失控,功率管热烧毁
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-7 00:30 | 显示全部楼层
一个电路,并且终于有了实用性
至于怎么设计更好的温度补偿,对音质音效影响更小,可以试试不同的办法
大钱门 发表于 2012-3-6 13:31
不过都是些纸上谈兵, 于事无益.
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-3-7 02:23 | 显示全部楼层
我觉得讨论温度补偿问题,还不如讨论一下输出管能不能抗得住的问题。
1969原版工作在甲类,用个3055都没问题,更强壮的工业MOS管工作在100mA有问题吗?
1969M本坛也有不少人制作过了,可以问一下他们。本人也做过,结论是:即使是炎炎夏日也不用担心。
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-7 03:11 | 显示全部楼层
100mA的就不是1969了
像上边的电路,供电32V,目标每管1.7A时,就是单管25W
温度问题不会容易解决
1969并管的,3055,咱做的都烫到人家伤手:
开机时间长,热到尽了,新来的朋友他没做过纯A的热机,想掂一掂管温
不明白热大的程度,用手指一摁管帽,估计他像平时那样用了点力
结果是问:呀,啊呀..有..有万花油吗?
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-7 03:12 | 显示全部楼层
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-7 04:19 | 显示全部楼层
100mA的就不是1969了
温度问题不会容易解决
1969并 ...
大钱门 发表于 2012-3-7 03:11
上边的电路,供电32V,每管1A, 节约能源.
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-7 04:50 | 显示全部楼层
玩纯A功放是不可能节电的,都按20-25W一管设计功耗
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-3-7 08:20 | 显示全部楼层
100mA的就不是1969了
温度问题不会容易解决
1969并 ...
我的1969,40V,2A单管约40W,曾经连续通电12小时都安然无恙。1969确实是个很成熟的电路
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 08:21 | 显示全部楼层
回复 287# 大钱门
各人的见解罢了,要是我,1A或1.3A都可以接受。
390 点
298 ¥
发表于 2012-3-7 11:47 | 显示全部楼层
「龟兔赛跑的诡辩」:
大家都知道肯定是兔子跑的比乌龟快,
但如果让乌龟提前出发10米,
这时再和兔子一起起跑,
那样兔子永远都追不上乌龟.
从常识上看这肯定是错误的,
但从逻辑上分析,
当兔子赶上乌龟提前出发的这十米的时候,
是需要一个时间的,
假设是10秒,
那在这十秒里,
乌龟又往前跑了一小段距离,
假设为1米,
当兔子再追上这一米,
乌龟又往前移动了一小段距离,
这样的过程会反覆发生无限多次,
所以不管兔子跑的有多快,
但只能无限接近乌龟而不能超过.
quantum 发表于 2012-2-26 08:39
今天的相声, 咱再来讲讲这「龟兔赛跑的诡辩」.
兔子跑的比乌龟快,
所以兔子追乌龟肯定追得上.
只不过在兔子追上乌龟的这段「有限的时间」里,
兔子到达乌龟先前经过的地方的这种情形会发生「无限多次」.
「无限多次」并不代表「无限多时间」,
虽然「次」和「时间」的英文都是time,
但「次」和「时间」却是完全不同的概念,
兔子到达乌龟先前经过的地方的这种情形是在「有限的时间」里发生「无限多次」,
所以这「龟兔赛跑的诡辩」便是以「偷换概念」的手法,
将「无限多次」这个概念偷换成「无限多时间」.
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-3-7 16:03 | 显示全部楼层
100mA的就不是1969了
温度问题不会容易解决
1969并 ...
    前面一直讨论的是1969M,而不是原版1969,。
1969M用的1.7A电流还叫1969M吗?
1969M的精髓就是能良好地工作在AB类,这样就会回避了1969的效率低、散热成本高、体积大的问题,又保留了原版的简洁、好声、带载能力强的优点,是非常理想的适合DIY的桌面小功放。
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-7 20:37 | 显示全部楼层
仿真这个看看,改动的am:
大钱门 发表于 2012-3-3 21:41
   208楼的就想法, 刚才试了一下,用到8K2+220uf,动态是好了点,电阻太小会有低频自激
  其它没有深究
  不过有些电流流声,这也在意料中:
传输这个信号的参考点为-V,
信号接受点(bc550) 的参考点又不是-V的缘故
搞好的话电路就变复杂了,只好作罢
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 20:56 | 显示全部楼层
回复 292# 大钱门
AM的恒流源是Aleph 恒流源,按Pass的说明是调节那个和220u电容串联的1.5k电阻的值来达到50%的,减少这电阻值上边的波幅增加,增加这电阻值下边的波幅增加。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 21:01 | 显示全部楼层
如图,调节R19
9 点
9 ¥
发表于 2012-3-7 21:41 | 显示全部楼层
后面讨论的不是楼主的电路图???本人小白(初哥)想问一下各位大大,楼主的电路可用吗?想做一个玩玩
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-8 05:42 | 显示全部楼层
如图,调节R19
ch639827608 发表于 2012-3-7 21:01
    你说的这个大家都懂的,208楼图中增加的东西,接点不同C3、R19
想的问题是:
上半周接近+v幅度时,下臂的功率管电流会比较小,假设在点只有200mA
此时根据IRFP240的跨道曲线看,幅度已经很小,开环放大下降较大,NFB的作用就小了
更可以想象在100mA时的跨道,会是什么情况,这是造成顶部波形失真严重的原因
208楼只是想改善此问题...
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-8 05:48 | 显示全部楼层
所以把差动级的信号,从390欧接到上边的BC550倒相推上臂大管
594 点
554 ¥
发表于 2012-3-8 06:01 | 显示全部楼层
增加的2个元件,为何不仿?贴个图看看?
没弄过仿真,一直是实物搭了看示波器
电阻的合理值可能是7.5K-10这样
     不想了,唉,示波器.信号源...这些都要从阁楼翻出来
  好不容易清理了的
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-8 08:13 | 显示全部楼层
回复 298# 大钱门
是有改善输出能力增加。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-8 08:20 | 显示全部楼层
这个上下平衡。
GMT+8, 2026-5-15 02:15 , Processed in 0.132389 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
