[经验心得] 再谈1969好声的秘密
  [复制链接] 查看: 95256|回复: 258
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 00:01 | 显示全部楼层
回复 160# dai861223
这个电路最大的特点就是它的电流反馈。注意1楼图中的2N3906的发射级电位与输出电位是反相的,它的工作电流来自末级2N3055的上管,这个电流经R3入地形成了直流反馈回路。而来自喇叭的交流信号注入2N3906的发射级,同样流经R3入地形成了交流反馈回路。自举的作用在任何一本教科书上都有的,基本作用是提高供电电压以达到增大输出信号幅度的目的。自己去学习一下,不难的。
52 点
52 ¥
发表于 2012-3-16 00:46 | 显示全部楼层
回复 161# jazzclassics
我知道的负反馈是反馈信号和一个输入信号 做差,然后形成较反馈信号较小的信号进入后级,这里的的输入是哪个信号?集电极既然已经是输出了,那反馈回来的信号还怎么会对他产生影响?请指点,谢谢了
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 00:50 | 显示全部楼层
有关负反馈,参考一下这个帖子。相信对你有帮助。http://baike.baidu.com/view/245936.htm
输入信号当然是从2N3906基极输入的那个信号。反馈信号是从2N3906发射级馈入的。以后有时间我再画个图详细说明一下。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:27 | 显示全部楼层
开板了!要的快来报名。呵呵。
双面玻纤板,既可以上金封,又可以并管。功率最大到50W每声道。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-22 12:23 | 显示全部楼层
老大,最好是套件,我要两对管的,可以尝试一下13003、1058之类的,还有就是稳压板一起搞,省去麻烦!
定了,要一套板!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 18:29 | 显示全部楼层
回复 165# 爱车很久
哈哈。谢谢兄弟捧场。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-6-24 13:14 | 显示全部楼层
回复 138# ch639827608
如果末级使用11032这种hFE高达1000的管子,是否上冲很厉害呢?ch639827608朋友可否对这张图进行一下仿真?[attachimg]
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2012-9-2 11:04 | 显示全部楼层
进来看看,学习了
81
中草药医生
456 点
416 ¥
发表于 2012-9-2 11:24 | 显示全部楼层
很不错,顶楼主
274 点
271 ¥
发表于 2012-9-2 12:28 | 显示全部楼层
原本一个简单电路,又被复杂化了,简洁至上,再次被忽悠。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-9-28 00:04 | 显示全部楼层
回复 150# hifisound
    为什么? 你真是莫名其妙……荒诞可笑……
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-9-28 08:26 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!
162 点
164 ¥
发表于 2012-9-30 23:30 | 显示全部楼层
学习了
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-1 14:36 | 显示全部楼层
回复 64# ch639827608
    同意你的观点
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-1 19:33 | 显示全部楼层
160 点
160 ¥
发表于 2012-10-1 22:08 | 显示全部楼层
好机子,简洁明快的电路程式。
239 点
630 ¥
发表于 2012-10-5 21:13 | 显示全部楼层
别的都知道算大小,就是自举电容的容量如何计算,谢谢大家
364 点
356 ¥
发表于 2012-10-6 09:25 | 显示全部楼层
一直不明白自举电容所接的两个电阻阻值变化会有什么影响啊?请大侠指教。
239 点
630 ¥
发表于 2012-10-6 10:06 | 显示全部楼层
我想请大侠和LZ:自举电容的容量如何计算,谢谢
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 15:08 | 显示全部楼层
回复 179# 星星点烟
就我所知到的,这个电容主要影响低频增益,但影响非常有限。仿真显示容量从1000uF到10uF增益在100Hz只会降低0.36db. 不知道这样回答你的问题没有。
GMT+8, 2026-5-15 08:00 , Processed in 0.120597 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
