[经验心得] 再谈1969好声的秘密
  [复制链接] 查看: 95261|回复: 258
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 15:12 | 显示全部楼层
回复 178# 锦上添花
这个主要会影响放大器的失真特性。具体看这个贴子中间40到55楼。尤其注意xlf0602的回复。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=615298
239 点
630 ¥
发表于 2012-10-6 15:49 | 显示全部楼层
回复  星星点烟
就我所知到的,这个电容主要影响低频增益,但影响非常有限。仿真显示容量从1000uF到10uF增 ...
jazzclassics 发表于 2012-10-6 15:08
    谢谢,因我手上没有220U的。只有330U和100U,100U是105度。没什么影响那我就用100U吧。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 17:28 | 显示全部楼层
我试过220u470u,听感没有区别。似乎这个电容量主要影响开环特性,闭环后几乎没影响。
364 点
356 ¥
发表于 2012-10-7 09:18 | 显示全部楼层
回复 181# jazzclassics
非常感谢jazzclassics 大侠的指点。对jazzclassics 和xlf0602两位大侠平和、务实、谦虚谨慎的态度表示由衷的钦佩,这种技术讨论对我这种初入烧门的人来说太好了,再次表示对两位大侠的感谢!!!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:24 | 显示全部楼层
回复 184# 锦上添花
您过奖了。大侠我还不敢当呢。坛子里高人很多。xlf0602是其中对1969最具权威的一位,真正的大侠高手。
164 点
164 ¥
发表于 2012-10-7 12:24 | 显示全部楼层
学习一下。
农民
134 点
133 ¥
发表于 2012-10-7 23:18 | 显示全部楼层
散热怎么做?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:58 | 显示全部楼层
回复 187# wp0912
用这个就可以了。具体看帖子高效率低失真改进版JLH1969 Hi-Fi功放
148 点
146 ¥
发表于 2012-10-9 01:05 | 显示全部楼层
50 点
47 ¥
发表于 2012-10-12 18:15 | 显示全部楼层
学习一下
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-11-25 10:54 | 显示全部楼层
回复 130# 红山老猫
    我也想做1969M,手里有1530,不知道行不行?有什么需要注意的东西,希望您给我一个建议!谢谢您!
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-11-25 12:04 | 显示全部楼层
回复 150# hifisound
    我真的搞不懂你这种人是什么思想!
是不是一定要大家都玩现在才出的的电路才是新潮???
你天天都听数字功放?
很多电路都是几十年前都有的了,只不过进行了改善、改进而已!谁好谁差一个电路就定死了???同样的电路,不同的人可以做得千差万别!
我们初烧衡量一个电路的好坏是:稳定性、简单性,最后是听感。
你觉得那么多玩1969的都是SB?你确定???
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:16 | 显示全部楼层
前面的JLH1969输出功率、负载阻抗与电源计算表有误,将静态电流算得过大了,因而功耗也算大了,效率算低了。更准确的计算见下表。
这个表的用法很简单的。例如你的喇叭阻抗8欧姆,你想输出功率10W,那么静态电流调多少,需要多少伏DC电压,多大的变压器呢?查表可知静态电流调到0.8A,电源DC电压27V,变压器36W即可。做双声道的变压器功率加一倍。是不是很简单?
高兴就好
187 点
179 ¥
发表于 2012-12-18 13:07 | 显示全部楼层
都是 高手 继续学习,天天向上
87 点
85 ¥
发表于 2012-12-18 22:49 | 显示全部楼层
电视机的音频放大许多用这种。据说那个自举电容对音质有影响。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:45 | 显示全部楼层
回复 195# sast
电视机的用甲类放大做伴音?设计者脑子是不是进水了。
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-5-7 15:25 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-7 16:49 | 显示全部楼层
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-7 19:02 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2012-2-11 22:31
回复 16# jazzclassics
注意:16楼的电路有个错误,C4的负极必须接到地,否则负电源的纹波会注入负反馈回 ...
楼主是您是说C4既要接负22v同时也要接地吗?还是C4负极直接接地,不接负电源?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:33 | 显示全部楼层
C4负极应该直接接地,不接负电源。否则负电源的纹波会注入负反馈回路。呵呵。
GMT+8, 2026-5-15 08:00 , Processed in 0.136634 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
