[经验心得] 再谈1969好声的秘密
  [复制链接] 查看: 95260|回复: 258
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-7 22:04 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-5-7 20:33
C4负极应该直接接地,不接负电源。否则负电源的纹波会注入负反馈回路。呵呵。
哦,谢谢!这些网站怎么会犯这种致命错误哦,像我们这种照葫芦画瓢的照着做就惨了!
81
中草药医生
456 点
416 ¥
发表于 2013-5-7 22:22 | 显示全部楼层
我有1969,的确蛮好听列
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-27 23:02 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2012-2-11 14:41
回复 11# 老土
是的。电源电压对末级静态电流的影响很大,几乎以几何级数增长,就是静态电流变化幅度是电 ...
有道理!稳压放在甲类中根本是没有用的。
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-27 23:06 | 显示全部楼层
认真学习了,谢谢分享。
439 点
386 ¥
发表于 2013-6-28 14:57 | 显示全部楼层
为什么基础的东西总被人忽略。该电路采用的是电压串联负反馈。
541 点
519 ¥
发表于 2013-6-28 15:36 | 显示全部楼层
这个电路比较简单,貌似带宽比集成的要宽很多。这个比较符合电路原理,同样的制造工艺下,带宽增益乘积最大的一定是电路级数最小的。另外一个与众不同之处是电路没有使用内部补偿电容,这个直接导致带宽增加。反馈信号是什么,说电压也行,但比起反馈信号在基级的电路,我认为这个反馈信号是电流。不过没关系啦,好声就行。不过同样的电路,其实集成电路一样可以实现,不过因为集成电路通常比分立元件在同样的电路结构上有更好的电路特性,所以更倾向使用比较保守的电路吧,因为可以牺牲性能换取更大的使用范围,反正电路性能够用。而且还要加入各种各样的保护电路,没有哪样是使声音更好,都是防止使用者脑残的,自然声音没有达到最好。
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-28 22:03 | 显示全部楼层
这滤波电容够大了吗?
31
385 点
341 ¥
发表于 2013-6-30 17:38 | 显示全部楼层
1969好声音的秘密在输出电容器上,如果把它改成双电源,输出不用电容器,声音和普通机机没什么区别吧。      大电容器电感高,高音被柔化,晶体管声被柔化所以感觉好听。
767 点
759 ¥
发表于 2013-6-30 22:46 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2012-2-11 16:33
做得非常漂亮,1969温暖有余,力度不足,适合静下心来听音乐。
1969功率不够就会你说的那样,功率够的情况下,及其迅猛,好过瘾!
166 点
172 ¥
发表于 2013-7-1 16:20 | 显示全部楼层
113 点
85 ¥
发表于 2013-7-1 22:44 | 显示全部楼层
1969这么多人喜欢,我也仿真分析了下,一些与音质关系密切的指标都很不错,对楼主总结的4点经验我不完全赞同,例如第3条说自举电容有电感能改善性能,太牵强没有理论支持。我觉得1969好声的原因应该是甲类放大器、电流反馈、输出阻抗低、频率响应较均衡。
25 点
25 ¥
发表于 2013-7-2 15:34 | 显示全部楼层
kql123 发表于 2013-6-30 17:38
1969好声音的秘密在输出电容器上,如果把它改成双电源,输出不用电容器,声音和普通机机没什么区别吧。     ...
这是我看到对1969最感性的解释,1969功放想做又未做就是因为这电容一直困扰着我。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-15 点
31 ¥
发表于 2013-7-2 17:35 | 显示全部楼层
做得非常漂亮,1969温暖有余
553 点
531 ¥
发表于 2013-7-2 17:53 | 显示全部楼层
这么小的箱子散热怎么办
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2013-7-2 18:13 | 显示全部楼层
温暖是耐听的一个重要条件,要温暖高音就不要太足,1.6万Hz以上逐渐衰减为好。个人愚见。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 22:27 | 显示全部楼层
liangnan168 发表于 2013-7-2 17:53
这么小的箱子散热怎么办
那个小功放是JC2012功放,乙类的,不热。呵呵
JC2012世界末日版——高效率低失真改进版JLH1969 Hi-Fi功放
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-24 10:08 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:57 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-24 10:08
1969仍具有改进的空间
赞同!
您有什么改进的建议?
这个上世纪60年代设计的4个管的功放让许多现代功放望尘莫及。如果能在将增益提高一点,功率加大一点,热量降低一点那就完美了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-24 00:59 | 显示全部楼层
你说的 4点  没有一个是说正确了   建议删帖
186 点
169 ¥
发表于 2013-10-24 02:44 来自手机端 | 显示全部楼层
1969经典好声
GMT+8, 2026-5-15 08:00 , Processed in 0.134992 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
