[经验心得] 再谈1969好声的秘密
  [复制链接] 查看: 95257|回复: 258
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-3-1 13:55 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
不是,单指分相管。输入级用B级或C级好,因为输入级的静态电流设置在很小的水平,用hFE 高 ...
ch639827608 发表于 2012-3-1 12:48
我说的是分相管原来是采用90(常温测试,通电后因温度升高就不得而知),后 实验用130倍以上的组织就发生变化。有300---420欧,同是2A,40V的状态下。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 07:59 | 显示全部楼层
回复 141# LAOQIANG
查5401的datasheet 见有HFE跟Ic的关系资料,未找到与温度的。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-3-2 08:54 | 显示全部楼层
我用的是分相;C3958,第一级;A1538.能否帮给分析下较理想的放大倍数组态是多少。谢谢!
再看那个栏列表中;自举电容所接的电阻值与你的电阻值分配情况与列表完全相反,不知有何含义。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 10:33 | 显示全部楼层
回复 143# LAOQIANG
列表的电阻的组成值2个之一有一个是w ,微调,要根据具体电路来调电流的,上端的电阻值在Linsley Hood 本人标出的值是:47R*500u,100R*250u,150R*250u,
我用的也是100R或150R,不过还一个我就按照调电流在实际管子调着就跟随需要的电流就那个值了,没去把上下电阻的值调整,如果上电阻很小,电容值必须很大,否则时间常数不够大,自举作用不佳。
比如说你上电阻用10R则电容要2500u。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-3-3 13:49 | 显示全部楼层
[quote]回复  LAOQIANG
列表的电阻的组成值2个之一有一个是w ,微调,要根据具体电路来调电流的,上端的电阻值 ...
ch639827608 发表于 2012-3-2 10:33 [/quot
    谢谢!反复说这个问题是想搞明白;为啥原1969图的列表为啥是上电阻值总是比下电阻值小很多。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-3 14:30 | 显示全部楼层
回复 145# LAOQIANG
原图那下电阻小时因为他也是取上电阻和电容乘积的时间常数为准的,其下电阻是具体电路中调多少电流这电阻变成多少就多少的。
52 点
52 ¥
发表于 2012-3-3 23:18 | 显示全部楼层
几号,不是很懂,哈哈
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-3-4 14:36 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
原图那下电阻小时因为他也是取上电阻和电容乘积的时间常数为准的,其下电阻是具体电路中 ...
ch639827608 发表于 2012-3-3 14:30
明白了,谢谢。
222 点
222 ¥
发表于 2012-3-4 14:47 | 显示全部楼层
非常漂亮
137 点
137 ¥
发表于 2012-3-4 21:16 | 显示全部楼层
hifi的倒退。这是对发烧的侮辱,更是对音乐的亵渎。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-4 21:34 | 显示全部楼层
回复 33# ch639827608
小弟想做这个图,但不懂怎么调试,原件好找吗?这个图能做30W甲类吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 21:42 | 显示全部楼层
回复 151# xiaoyao912
做不了30w,到30w时会很大失真的,原设计用于小功率的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-4 22:00 | 显示全部楼层
回复 152# ch639827608
    能否推荐一个比较容易制作的30W左右的甲类图呀?谢谢啦。双电源,不要输出电容那种。
小弟
295 点
294 ¥
发表于 2012-3-4 22:11 | 显示全部楼层
请问可以做纯后级吗、用PA02M推会怎么样,
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 23:44 | 显示全部楼层
最近发现很多朋友在做1969的时候会为电源和功率的问题而困惑。下面是我对该电路输出功率、负载阻抗与电源电压之间关系的总结,并简化为一张速查表。方便做1969的朋友参考。
功率放大器输出功率、负载阻抗与电源计算表
头戴式耳机放大器输出功率、负载阻抗与电源计算表
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:57 | 显示全部楼层
回复 153# xiaoyao912
双电源,不要输出电容的电路前面有啊。你参考JLH1996的电路。电源电压和负载参考楼上的。做双电源的加一组负电源即可。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-5 13:24 | 显示全部楼层
回复 156# jazzclassics
非常感谢你的帮助。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:52 | 显示全部楼层
回复 154# chanfuxiang
这个放大器的最佳增益(放大倍数)在13倍左右。当然是做纯后级合适啦。当然也可以做耳放。前级最大输出RMS 2V左右即可推得很好
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-10 14:53 | 显示全部楼层
回复 153# xiaoyao912
F5 TURBO
52 点
52 ¥
发表于 2012-3-15 01:21 | 显示全部楼层
回复 1# jazzclassics
    楼主能不能稍微详细说下
1本电路的电流负反馈是怎么工作的。
2这里的自举电容是怎么工作的,起什么作用。
先谢过楼主了,看了不少关于1969的帖子,也没有找到答案,就向您讨教了。
GMT+8, 2026-5-15 08:00 , Processed in 0.154904 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
