[分立后级] Pass F5 Turbo
[复制链接] 查看: 39340|回复: 140
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-28 22:52 | 显示全部楼层
V2要明天才能装了,晚了,声音很不错,空气感强,有很高的解析度。低频的控制等装2对管才好说。K170/J74是以前留的,佛山老那配对的,大管实在难找FQA12P20和FQA19N20,用的是IRFP240/9240,AC15,没合适的牛,电流1A,先听着,等稳定了再调高电流。
说下调试,一开机中点乱跳,等热稳定了,中点会往回跳,开几分钟,摸散热器暖了,把中点调回0,这时中点很稳定。热敏电阻要贴在大管上,热敏电阻最好配对。我测试自己买的热敏电阻,同样温度,电阻的变化是有差别的。
P1和P2上机前设置在2.5K。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-28 22:55 | 显示全部楼层
查东芝的网站,k170/j74可是注明低噪音的,k366就没写,佛山老那有这个。
忘记说,没装两个电容
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-5 21:22 | 显示全部楼层
V3最好接4还是8欧姆的音箱?其功率多大?
V2最好接4还是8欧姆的音箱?其功率多大?
V1最好接4还是8欧姆的音箱?其功率多大?
257 点
257 ¥
发表于 2012-3-16 09:03 | 显示全部楼层
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-3-18 01:01 | 显示全部楼层
第二板的刚回,等待测试
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-3-19 21:13 | 显示全部楼层
千等万等,9240/240,从深圳到柳州,15号到今天19号,终于拿到手了,说下这个快递是汇通快递,真的很垃圾呀。在diyaudio上问了F5 V2用9240/240的事,
居然是Nelson回答的,自己看图,他说9240/240代替没有问题,便宜和好声,大概意思。测试先从1对管,没问题了,再上2对管,现在正在听,很开心呢。
NTC上了硅脂更好的贴在大管上,风冷,很热的说,1R两边调到400mv
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-3-20 19:30 | 显示全部楼层
又有得玩啦!
1292 点
1255 ¥
发表于 2012-3-21 01:08 | 显示全部楼层
没听过这电路,直觉上不是很满意
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-3-22 23:04 | 显示全部楼层
有没有朋友做好的,声音怎么样?
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-3 03:46 | 显示全部楼层
做个记号
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-4-14 16:49 | 显示全部楼层
继续更新,装了两个10u电容,没有自激问题
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-4-14 21:02 | 显示全部楼层
V3版PCB图,可V2 可V1
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-4-14 23:00 | 显示全部楼层
V3版PCB图,可V2 可V1
llingyi 发表于 2012-4-14 21:02
这个不错。
尺寸?
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-4-14 23:36 | 显示全部楼层
28*4
68
119 点
113 ¥
发表于 2012-4-16 05:16 | 显示全部楼层
等听感,不知和A5哪个好点?
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-4-21 14:03 | 显示全部楼层
V3来了,三个版本通用,1对管试机中,正常出声,褒机中,听感稍后上。调试时,两边大管的电流比较对称,不知道是大管的原因还是什么,V2板差距就相对大些。NTC对温度敏感,吹口气也会动。中点稳定在0,开机时正偏,慢慢回0。
等稳定了再上2对,4对大管。完全按图装,小电容上的是10p。手上少475电阻,所以找了两个电阻串起来。忘记说,R26用的是10K。
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-4-21 19:14 | 显示全部楼层
55
628 点
615 ¥
发表于 2012-5-20 16:58 | 显示全部楼层
回复 131# llingyi
  装了10u电容后,声音上有无变化?
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-5-20 18:19 | 显示全部楼层
没有变化
30 点
26 ¥
发表于 2012-7-23 11:28 | 显示全部楼层
pass还有只有10W的F1和F1J两款,不知坛上有人制作过吗,和同样是10w的aleph mini相比,不知声音哪款好,知道的请说说
GMT+8, 2026-4-7 05:06 , Processed in 0.121143 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
