[分立后级] Pass F5 Turbo
[复制链接] 查看: 39302|回复: 140
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-14 22:30 | 显示全部楼层
pcb在哪有下
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-15 08:31 | 显示全部楼层
回复 61# llingyi
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-16 21:12 | 显示全部楼层
画好了,把板做小了,省钱,照OLdBOY的图画的
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2012-2-17 09:52 | 显示全部楼层
回复 53# oldboy
    当然记得,呵
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2012-2-17 09:54 | 显示全部楼层
回复 57# 初来匝道
    有一些,不过都比较老的
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-2-17 10:18 | 显示全部楼层
此电路比原来的放大倍数提高一倍咯
779 点
530 ¥
发表于 2012-2-18 03:28 | 显示全部楼层
779 点
530 ¥
发表于 2012-2-18 03:33 | 显示全部楼层
458 点
452 ¥
发表于 2012-2-18 09:24 | 显示全部楼层
谁来个单面板的造福下业余爱好者?双面板业余制作就困难了哦!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-18 10:34 | 显示全部楼层
回复 68# 暴风
有同感。
F5 的PCB加上电容比没有电容的更容易自激,Pass早就说过。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-18 11:49 | 显示全部楼层
谢谢,板到手试试看,图基本是照前面的图画的。是F5容易自激呢,还是PASS系列都有这个问题?
只玩过AM,没有问题,就是很热。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-18 14:31 | 显示全部楼层
回复 71# llingyi
不是,F5 是异常稳定的,当然要你的PCB设计没问题,而且F5 很特别,办上不要加退偶电容,加了就可能自激,不加是非常稳定的,我的用来2年,一点问题都没有。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-18 17:02 | 显示全部楼层
那2个10u不要了???
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-18 17:52 | 显示全部楼层
回复 73# llingyi
对,那两颗10u电容必须去掉,否则有害无益。F5 原设计就没有那两颗电容的,Passde厂机也没有那两颗电容的,本来是非凡的稳定的,Pass的厂机没有喇叭保护的,我自己用洞洞板做的也在没喇叭保护器的情况下听了半年才装箱的,装箱时加了喇叭保护器心理上较放心。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-18 17:59 | 显示全部楼层
那这F5 V2的图怎么有的?看了AM也没有
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-18 18:14 | 显示全部楼层
回复 75# llingyi
啊,V2 是有。要注意功放的地从电源引来的地要先到功放的输出后到输入,再有退藕电容的地和输入地反馈地不能混!退藕电容的地直接到功放输出端的星形点。这些问题解决了纵使洞洞板的也稳定没噪声,否则表面看来很漂亮的PCB也没用的。买PCB 要认真,先看看布线合不合理,布线合理的才买否则不要买,布线不合理的就不如自己洞洞板一下更好。
退藕电容的正确走线示意图
退藕电容的正确走线示意图
779 点
530 ¥
发表于 2012-2-18 23:32 | 显示全部楼层
540 点
539 ¥
发表于 2012-2-18 23:33 | 显示全部楼层
回复  llingyi
啊,V2 是有。要注意功放的地从电源引来的地要先到功放的输出后到输入,再有退藕电容的地 ...
ch639827608 发表于 2012-2-18 18:14
    有进展了没?管子能否用其他管代替呢~~~
779 点
530 ¥
发表于 2012-2-18 23:53 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-19 09:02 | 显示全部楼层
从DIYAUDIO.COM来的PCB图,供参考。
GMT+8, 2026-4-4 04:22 , Processed in 0.148661 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
