[分立后级] Pass F5 Turbo
[复制链接] 查看: 39349|回复: 140
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-10 22:29 | 显示全部楼层
功率管FQA12P20市场没得卖,我们可以仍然用IRFP240/9240,加入并联的二极管,加入辅助调零的P3,驱动力也会比以前版本的F5好,等到市场有FDA12P20时再玩真正的F5涡轮机。
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 23:20 | 显示全部楼层
966 点
959 ¥
发表于 2012-2-10 23:31 | 显示全部楼层
刚好在学习画板软件,粗制乱造的抄板,也不对不对
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:11 | 显示全部楼层
功率管FQA12P20市场没得卖,我们可以仍然用IRFP240/9240,加入并联的二极管,加入辅助调零的P3,驱动力也会 ...
ch639827608 发表于 2012-2-10 22:29
ch639827608兄 :
可能我們太急了,我还未看完download的F5Turbo pdf 和追查 diyaudio 相關的帖,但發現FQA12P20,是不再生产的管子 !
74 点
74 ¥
发表于 2012-2-11 00:15 | 显示全部楼层
谁开个V2..V3版出来,就太好了
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:23 | 显示全部楼层
这个功率多大啊
kkklll 发表于 2012-2-10 20:45
近100W ClassA !看完download 的pdf再覆 !
540 点
539 ¥
发表于 2012-2-11 04:23 | 显示全部楼层
看到PASS我又沸腾了~~~~关注
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-11 08:30 | 显示全部楼层
回复 22# oldboy
啊,这麽大功率的管也不贵人民币才10元左右一颗,那太好了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-11 08:31 | 显示全部楼层
回复 24# oldboy
不再生产的管子,那就可能有拆机的卖。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-11 08:34 | 显示全部楼层
还得看看市场有无功率二极管MUR3020W卖。
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 14:17 | 显示全部楼层
这个功率多大啊
據F5 Turbo 文件,P.14 :
The V3 schematic shows 4 pairs of output devices. Realistically you can
expect to get more than 100 watts rms Class A into 8 ohms and 200 watts
Class AB into 4 ohms.
You are going to need some serious heat sinking, and
I suggest that the power supply of V2 would be appropriate for a single
channel. Peak output currents of 70 amps are expected but not guaranteed
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 14:22 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2012-2-11 08:34
    看不到图 !
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 14:24 | 显示全部楼层
回复 28# ch639827608
看過這帖嗎 ?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-11 14:56 | 显示全部楼层
回复 33# oldboy
IRFP9240 失真较大,那你能否买到FQA12P20/19N20 ?
功率二极管哪里买?
买到功率二极管先把老F5改造后听听先也好。
只在Rs并联功率二极管输出达28A
只在Rs并联功率二极管输出达28A
540 点
539 ¥
发表于 2012-2-11 17:53 | 显示全部楼层
老头子还没公布这电路工作点的详细资料呢~~~难搞啊
495 点
480 ¥
发表于 2012-2-11 18:25 | 显示全部楼层
那位高手赶快出个板啊,看得心痒,手更痒
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-2-11 18:38 | 显示全部楼层
电路貌似简单,做起来可能不那么容易吧
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-11 20:12 | 显示全部楼层
回复 37# linbin0663
主要还是元件问题,做过F5的来做这F5 TURBO 是容易的 ,与原F5相比不同点只有:
        1,电压比F5的24v高,现在是32v。
        2,增加了一个P3————辅助调零。
        3,输出管两对并联。
        4,输出管的源极电阻和高速开关二极管并联,这二极管实际就是开关电源里常用的功率开关管市场上很多的,正向电压0.8~1.2v,尽量找高一点电压的,
        要高速快恢复功率开关二极管,此开关管必须要散热器,
        因为温度升高时其导通域降低,所以找正向电压高一点的好。
调试时注意R9的压降一定要低于开关管的导通域就可以了,没什么难的事
脚1,3接电源入,2接输出,一个封装里实际是两个二极管并联使用
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-11 21:28 | 显示全部楼层
F5 TURBO 调试注意事项:
对于老手,输出级源极电阻压降可以调到0.5v,对于新手,调到0.3v稳当些,而且可以先不装那并联的高速二极管等调试好以后断电后再装上去,再试机。
如果静态电流调到源极电阻压降达到开关管的导通域,将会是看烟花!
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-2-11 21:37 | 显示全部楼层
回复  linbin0663
ch639827608 发表于 2012-2-11 20:12
    d1d2看标示应该是稳压管吧
看前面的图又是二极管。以小弟己见二极管的内阻应该比电阻小吧。
看前面的图输出管的D脚电压是通过电阻供电的在并上两个二极管内阻就更小,供电业就
更加快速吧
GMT+8, 2026-4-7 19:01 , Processed in 0.776249 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
