[分立后级] Pass F5 Turbo
[复制链接] 查看: 39339|回复: 140
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-2-11 21:39 | 显示全部楼层
与常规的输出模式不一样喔
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-12 08:32 | 显示全部楼层
回复 40# linbin0663
MBRB2545CT 是开关功率管,肖基特整流管。有稳压作用,当达到导通域导通后稳定在额定电压,所以仿真元件库把它标称成有些像稳压管的符号也不完全一样的标法,和我们常说的反向运用的稳压管是不同的。
SWITCHMODE Power Rectifier (开关功率管)
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (肖基特势垒整流管)
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-12 08:45 | 显示全部楼层
回复 40# linbin0663
其原理其实很简单,在没有开关管并联时,输出4A时,在Rs的压降=0.5*4=2v,而有开关管时只有0.8v,没开关管在输出大电流时会随着电流的急剧增大Vds也急剧减少这就限制了其电流输出能力。
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:16 | 显示全部楼层
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-2-12 17:16 | 显示全部楼层
回复  linbin0663
其原理其实很简单,在没有开关管并联时,输出4A时,在Rs的压降=0.5*4=2v,而有开关管 ...
ch639827608 发表于 2012-2-12 08:45
认真看了一下,是不同。
输出管是d极输出吧?这种输出的形式会不会比通常的输出电流小?
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-12 19:06 | 显示全部楼层
oldboy 你PCB的图哪来的,diyaudio上?
看图3020和大管一起装到同个散热上。前面你发的参考PCB图有点不同
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-12 21:46 | 显示全部楼层
回复 45# linbin0663
是D极输出。你S极输出仍然有Rs,大电流时Rs 的压降一样会增加。
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-2-12 22:21 | 显示全部楼层
回复  linbin0663
ch639827608 发表于 2012-2-12 21:46
   不知常规电路的输出场管象这个电路的接法会有什么不同
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-13 07:46 | 显示全部楼层
回复 48# linbin0663
S极输出的这样子接法就把喇叭烧了。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-2-13 09:16 | 显示全部楼层
4515 点
1777 ¥
发表于 2012-2-13 09:29 | 显示全部楼层
我弄下吧,哈,在我原版上改改
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-13 11:32 | 显示全部楼层
回复 50# yong.bt
可以用,其逆向恢复时间  Trr=40ns
MUR3020W 的Trr=35nS
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 11:45 | 显示全部楼层
我弄下吧,哈,在我原版上改改
xr000 发表于 2012-2-13 09:29
哈哈 !
又係你 !
記起我嗎 ?
我的F5是用你扳子,可否"舊換新" ?
469 点
514 ¥
发表于 2012-2-13 12:02 | 显示全部楼层
我也有兴趣弄一个
458 点
452 ¥
发表于 2012-2-13 12:41 | 显示全部楼层
我来看看这个变化如何了,如果这样的话内阻就小很多了
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-2-13 15:23 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-2-13 15:26 | 显示全部楼层
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-14 00:03 | 显示全部楼层
V2原理图中,K170 J74的S级连接在P3的1 3脚,PCB参考图J74是D级连接P3,这图是不是有错?S和D可以互换?
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2012-2-14 00:17 | 显示全部楼层
好东西,支持Pass F5 Turbo!!!!!!!!!
希望有人做出来,烧友的福音啊
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 01:13 | 显示全部楼层
回复 34# ch639827608
MUR3020資料見附图,看來diyaudio.com那边的網友,也祗用IR240,有PCB file download 了 !
大家有什麽新發現 !
GMT+8, 2026-4-7 05:06 , Processed in 0.164726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
