[分立后级] Pass F5 Turbo
[复制链接] 查看: 39334|回复: 140
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2012-2-22 12:37 | 显示全部楼层
回复 97# llingyi
    嗯,看了,PASS的原机上,没有这两个电容,可以的话,我也把这个去掉!
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-23 19:51 | 显示全部楼层
你说的是F5的没有电容,还是V2的没有电容
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2012-2-24 13:04 | 显示全部楼层
F5没有电容。一只都没有
193 点
191 ¥
发表于 2012-2-24 20:49 | 显示全部楼层
Pass F5 Turbo
誰做過Pass的F5(我做過),F5 Turbo來了!
有誰開板 ????
oldboy 发表于 2012-2-10 13:56
J74还找得到?
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-24 20:50 | 显示全部楼层
V2呢,有有电容,J74有就是看起来有点假
438
2691 点
2372 ¥
发表于 2012-2-24 21:40 | 显示全部楼层
快快出板吧,做成30CM长的,因为我的机箱内深只有30CM
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-25 11:38 | 显示全部楼层
回复 104# maxwelx64
没有J74 就把输入级改为BJT 晶体管输入的,变形F5 TURBO V2,
或者改用2SK214/J103,这时,输入级的Rs=200欧姆,Rf=1k 即可,
不过,这两种方案的性能都会有所下降,因此,尽量找到2SK170/J74 为最佳。
193 点
191 ¥
发表于 2012-2-25 13:09 | 显示全部楼层
回复 107# ch639827608
就算找到也要配对,所以很多这类的设计我看过就算了。
也许j74可以尝试用mosfet代替,pass老头也试过mosfet当输入级,就是声音一定有差别,而且设计也要修改。
115
610 点
331 ¥
发表于 2012-2-25 14:27 | 显示全部楼层
2sk170/j74都停产了,难找.我还有2对(配对)有兴趣朋友可短信.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-25 16:45 | 显示全部楼层
回复 108# maxwelx64
用BJT做输入也可行的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-25 16:49 | 显示全部楼层
BJT输入的电路参数,供需要的网友参考。
176
1269 点
411 ¥
发表于 2012-2-27 10:17 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-27 12:01 | 显示全部楼层
回复 112# wima552
应该可以用吧。
176
1269 点
411 ¥
发表于 2012-2-27 19:39 | 显示全部楼层
要不要配对?
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-27 20:29 | 显示全部楼层
k366/j107代k170/j74可以咩
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-28 21:30 | 显示全部楼层
V2板,只装了V1版的元件,已经正常出声,等下装V2版元件
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-2-28 21:47 | 显示全部楼层
回复 116# llingyi
    声音看一下有没有什么区别?V1声音好听吧?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-28 21:54 | 显示全部楼层
回复 114# wima552
能配对就最好。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-28 22:00 | 显示全部楼层
回复 115# llingyi
2SK366/J107 仍然可以买到正品吗?也是高跨导低夹断电压的,零温度系数点也在0.06v左右的地方,可以完美代换2SK170/J74 。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-2-28 22:35 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2012-2-25 16:49
请教:
1、你在111楼的电路图如果接4欧姆音箱是否可行?4欧姆时的输出功率是多少?输入多少v信号电压能达该功率?Q1Q3随便什么管子吗?其PCB是哪张图?电阻的功率能否标注一下?
2、我有2SK366/J107,电路图是什么样的?
GMT+8, 2026-4-6 20:34 , Processed in 0.146799 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
