[基础知识] 关于IGBT击穿的问题
[复制链接] 查看: 27400|回复: 130
254 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:40 | 显示全部楼层
回复 60# wugangwh
管子没炸,就是EC穿了,是我自己撬开的看一看内部结构。
254 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:45 | 显示全部楼层
重新整理了一下图,下面是全图,就差方波生成部分的图了。请大家指正如何能正常工作,注意负载一定要在下面。另外看了图腾方案的说明我感觉我的方式也是图腾方式,就是没用晶体管难道有分别?
还有另一个问题,大家说可能是IGBT关不断的问题,但是我理解即使IGBT关不断也不应该损坏管子。
上面说5A的负载电流我可能估算不准备,实际可能更大,IGBT是60A的那它实际能安全工作于多少A?
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-1-6 15:02 | 显示全部楼层
负载是什么?有这个装置的实物照片吗?
176
773 点
718 ¥
发表于 2012-1-6 15:07 | 显示全部楼层
我在逆变焊机上代场管实验过,不行,igbt的频率低,
应该不是100khz
254 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 15:09 | 显示全部楼层
回复 64# haoming
那就是必须用MOS管了,IGBT不行对吗?是10KHz
176
773 点
718 ¥
发表于 2012-1-6 15:12 | 显示全部楼层
应该不行,我也坏了多次,和你的情况一样也工作,一会就击穿了,我用的是拆机的排出假管的可能
254 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 15:23 | 显示全部楼层
回复 66# haoming
谢谢你的回复,看来电路是没问题的,另外问一下你的电路频率是多少?我用IGBT是因为IGBT好买,MOS管市场上少。
研究了好几天也不明白为什么IGBT不行。淘宝上买的MOS管子明天回来,明天用MOS管试验。
侠之大者 当前在线
1855 点
1591 ¥
发表于 2012-1-6 15:33 | 显示全部楼层
回复 59# Watt
你知道IGBT栅极要放电回路,有没考虑到前面这对场管自身的栅极电容,它们的栅极怎么释放电荷。
既然不想调整负载位置,就用磁环隔离驱动吧。
532 点
480 ¥
发表于 2012-1-6 21:28 | 显示全部楼层
驱动不足,看1楼的图还以为是+-12V方波进IGBT,那是足够的,但62楼的图加了一级图腾柱驱动,这样一来图腾柱的输出就要减掉其本身的开启电压了,12-5=7V,而此IGBT的开启电压超过6V,这使得IGBT在开关的边延有长时间处在放大区,瞬间功耗很大,开启后又不能完全饱和,功耗也大,再加上此管的功耗很小仅180W,烧管就不奇怪了,把图腾柱换成BJT管试下吧,那样图腾柱的输出有11V多,足够驱动。
75
2164 点
1654 ¥
发表于 2012-1-6 21:35 | 显示全部楼层
IGBT要完全驱动最好是在+-15V~18V.所以最好要在它这个范围里
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-1-6 22:03 | 显示全部楼层
最近做了点小东西,用大功率的Mos管作开关,频率10KHz,控制电压+-12V,一切正常,正好手里有IGBT管子(仙童 ...
Watt 发表于 2012-1-5 10:38
    100V输入 ,源极输出大概6V左右!漏源压降太大过功率烧坏!
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-1-6 22:16 | 显示全部楼层
回复  fysy
谢谢回答,IGBT与驱动不共地,驱动的地接在IGBT的发射极上。晶体管图腾的方案上网看明白了, ...
Watt 发表于 2012-1-6 14:17
    就是因为你的负载在下面。且栅极驱动电压只有12V所以才会烧管!,这个电路的管子换成P型三极管或场管!用漏极或集电极驱动!用源极或发射极驱动的话压降太大发热厉害最终烧管!楼上各位回答的都驴头不对马嘴的!瞎忽悠什么!对功率管的输出和驱动到底懂多少?不要来瞎误导别人
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-1-7 15:19 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-1-8 11:03 | 显示全部楼层
1257 点
1182 ¥
发表于 2012-1-8 14:32 | 显示全部楼层
建议楼主改用变压器隔驱动的方式试试,就像电视机行扫描驱动电路那样,当然具体电路得改动一下。按现在电路,如果12V电源与100V电源隔有问题必然会导致IGBT管击穿损坏。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-1-8 19:55 | 显示全部楼层
368 点
348 ¥
发表于 2012-1-8 21:58 | 显示全部楼层
IGBT使用10KHZ的频率的确很少,开关频率越高,损耗就越大。而且没有一个吸收回路。没有压降保护电路,波形什么样又不能确定。还有就是电源,你说是全图。100V直流是什么给定,+/-12V是什么给定。这些都看不出来。有没有完全隔离。就算电源完全独立。IGBT开关时产生的干扰完全可以干扰你的方波发生器。这就是在驱动器上面使用IGBT电源一定要做足功夫的原因。慢慢修改吧!这东西说起容易做起难。
1474 点
1269 ¥
发表于 2012-1-8 23:45 | 显示全部楼层
254 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:47 | 显示全部楼层
回复 78# zhonggx
现象与你说的一样,管子坏时什么反应也没有,管子也不热。
254 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:50 | 显示全部楼层
最新进展,不用IGBT管,用耐压远小于IGBT的场管电路无任何问题。IGBT 是60A 1000V,场管62A 250V。
