[胆机制作] 6550B_PP制作_请大家批斗!
  [复制链接] 查看: 60855|回复: 210
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 06:11 | 显示全部楼层
回复 140# yundal
什么JJ搞得那么复杂?看起来象是推挽?
248 点
258 ¥
发表于 2012-5-8 07:31 | 显示全部楼层
回复  yundal
什么JJ搞得那么复杂?看起来象是推挽?
snlzq 发表于 2012-5-8 06:11
    一样的电路啊!TVA_1  .kt88pp,已开声,暂时插着el34,
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:06 | 显示全部楼层
回复 142# yundal
介绍介绍,搞那么多电容,是怎么样分配的呀?灯丝是每一个管子灯丝电压一组独立供电吗?我用3个270uF的电容做滤波,一点交流声都不可闻了!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-8 09:39 | 显示全部楼层
效果如何,是不是非常好听啊?
148 点
81 ¥
发表于 2012-5-8 10:14 | 显示全部楼层
这个电路要求的差分管要求太高了,特别是12AX7,就算让你跑到曙光的仓库里面,带上我们的曲线测试仪(可以同时测12AX7内部的两个三极管的曲线并叠加观察),看看一百只里面能不能找出两三只来。要精确测量的话,必须到我们的测试集群来测试。
其实只要是双三极管,配对总是相对较难的,高u值的更是如此。要是内部有单只三极管的拇指管可能会好办一些,只是现在没有批量生产了,只有一些老货。
144 点
162 ¥
发表于 2012-5-8 10:31 | 显示全部楼层
做得真好,学习一下
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-8 11:00 | 显示全部楼层
这个电路要求的差分管要求太高了,特别是12AX7,就算让你跑到曙光的仓库里面,带上我们的曲线测试仪(可以同 ...
ilydamfe 发表于 2012-5-8 10:14
这个和晶体机一样,是全推挽电路。不过晶体做孪生要容易多了。成本也低很多。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 11:11 | 显示全部楼层
回复 145# ilydamfe
这个电路确实是对管子要求很高,配对很困难,所以很多人望而却步!但只要搭个电路测试一下,选电压值、电流值相近的作对管用,装出来的机器工作点相差也不会很大,几百伏电压,相差1-2伏是不错的了。别大坷求就是。
呵呵!也话你会说我不负责任的说法。
140
6125 点
6373 ¥
ilydamfe 兄好 这个电路是准直耦的  12AX7的误差会被缩小  假设12AX7的屏压两臂误差5V  那么经过1/10分压后  12AT7两臂栅极电位只相差了0.5V  因为12AT7两臂阴极电位是相同的 所以反应到直流工作点  第二级别的两臂珊负压也只误差0.5V  这对交流平衡应该是没有影响的
148 点
81 ¥
发表于 2012-5-8 11:29 | 显示全部楼层
管子配对总不是坏事,我们真的用6C4和6G2P严格配对的话,输出端的电压偏差会基本上没有的
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-8 11:31 | 显示全部楼层
这机器好听吗?测试指标应该很出众。就看动态体验如何。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-5-8 11:38 | 显示全部楼层
ilydamfe 发表于 2012-5-8 11:29
如果采用国产6G2那很便宜  可以买上百个来搞  如果是进口管  6C4  6AV6  6SQ7 虽然不算贵  但批量买还是吃不消
148 点
81 ¥
发表于 2012-5-8 11:41 | 显示全部楼层
回复 152# octflower
    是的,国产管就会出现人工费比管子本身的成本更贵的情况。最终两个的价格可能和一个全新的曙光12AX7差不多或者更贵一些
248 点
258 ¥
发表于 2012-5-8 12:29 | 显示全部楼层
回复 143# snlzq
    高压整流滤波后输出420V ,用了5个220U/450V电容组成1100U滤波,负压用了两个220U/450V, mos管高压延时用了一个220U所以看起来很多电容,功率管每管独立供电,灯丝负压共牛,高压独立牛牛。现有交流声,但已查明是信号到12AX7管输入线受干扰,此段线绕的有点远,打算把此段线改屏蔽线,应该能解决问题。
     推动级管子偶没怎么配对,12AX7阴极加了可变调平衡,很方便,12AT7因没合适阻止的可变而暂时未加,现右声道此级的上下管屏级偏差近10V,功率计调负压已平衡。
      曙光的EL34真是烂泥扶不上墙,感觉现声音还不如原来做的JJ 的KT88单端好听,新的kt88管子昨天刚到手,但一只管子好像有点问题,有时间把他改成kt88 pp。
    偶是菜鸟,牛是牛群里是牵来的,金牛的输出,闲不住的300W电牛(灯丝)+水牛那订制300W电牛(高压),不会养牛。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:44 | 显示全部楼层
回复 154# yundal [/b
不错不错,电容多了也不是好事.够用就行.
162 点
212 ¥
发表于 2012-5-25 22:58 | 显示全部楼层
牛,都是高手,佩服
60
781 点
394 ¥
发表于 2012-6-3 10:28 | 显示全部楼层
搞不定TVA-1,搭车求教!!除了因电源牛的B+及负压比原图的电压低所以改了第一二级高压的降压电阻和负压采用倍压供电外,其他元件数值基本按G版发的改进图安装,现在的问题是第一级的负压没办法设置在-109V,只能用到-50V以下的电压各级的工作点才能与原图标注值接近,用-109V第一级就会屏流升高导致各级工作点偏离较大,请问各位这是为什么呢?要怎样调整?下图蓝字是现在实际使用的数值和工作点电压,输出牛使用3.5K:0\4\8超线性输出牛,使用曙光KT88-98工作点应设置为多少合适?谢谢!!
调试中:
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-6-3 12:47 | 显示全部楼层
回复 157# qongtou
对电路的调整要把管子的屏耗为一个参考参数,也就是屏流X屏阴压差。您改变第一级ECC83的负压,改变阴极电流来适配屏压(160V),我认为不可取,不如改变电源接入电阻(220k)的阻值,将屏极电压提高。第二级的屏压可以通过改变4.7M与470K电阻的比例(栅极电位),改变屏流(压)
60
781 点
394 ¥
发表于 2012-6-4 17:20 | 显示全部楼层
回复 158# 长贵
    还是不明白,我的供电电压和元件数值与原图相差不大,怎么用上-109V后的工作点与原图就相差这么大呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-6-6 23:22 | 显示全部楼层
搞不定TVA-1,搭车求教!!除了因电源牛的B+及负压比原图的电压低所以改了第一二级高压的降压电阻和负压采 ...
qongtou 发表于 3-6-2012 10:28
1. 拆开反饋,看看是否起振。
2. 檢查反饋电路的 220pF,甚至拆除试试。
GMT+8, 2026-4-3 13:36 , Processed in 0.142824 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
