[胆机制作] 6550B_PP制作_请大家批斗!
  [复制链接] 查看: 60863|回复: 210
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-7-29 11:24 | 显示全部楼层
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-7-29 11:29 | 显示全部楼层
569 点
551 ¥
发表于 2012-8-27 15:32 | 显示全部楼层
会养牛的都是高手啊!
1052 点
941 ¥
发表于 2012-9-14 01:01 | 显示全部楼层
回复 1# snlzq
lz改得还行。一级差分倒相加共阴堆动放大,很好的程式。笫一张图实际上也是这个程式,并不是二级差分放大。那个4.7m电阻与0.02u并联与470k构成分压电路,与33k阴极电阻共同构成本级偏置。由于差分级的屏阻较大,为330k,放在现在来说的话,有些过高,再加上差分放大,倒相管又是共栅结构,输出阻抗更大,影响了高频响应。为了克服差分级屏阻过大这个问题;设计者巧妙运用了准直耦方式,同时这个4.7m与0.02u并联兼有高音提升网络作用,很好地解决了高频响应窄这个问题。一级差分倒相加共阴堆动放大,如果差分管有所选择,屏阻可用得较小,也就改善了频响。那么,两级间用阻容藕合也能胜任。也就没必要直耦了,这样共阴堆动的阴极电位就不必抬得很高,相对提高了电源效率,可使本级工作在更佳的屏阴电压状态。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-9-14 01:51 | 显示全部楼层
回复 10# octflower
差分放大,偶次谐波失真会大部分抵消,其失真主要是奇次谐波失真。一级差分己有这个问题,再加上一级差分,情况会不会加重。二级差分能不能互抵奇次失真值得思考。我们知道两级放大,前后级的二次失真可以互相抵消,三次失真却只能是叠加的。从各种倒相电路性能讲,差分倒相的失真算小的那种,失真估计上,不能把它假设成百分之十这么高。原图上第二级是共阴放大,那个33k共阴电阻,貌似阻值大,但它只是为了抬高阴枚电位,实现直耦,而设置的一个阻值而已。我觉得lz一级差分倒相+阻容耦合共阴推动这样的改法,在原理上与原图是相同的,并无什么不妥。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-9-14 02:15 | 显示全部楼层
按照原图第二级共阴电阻标法,33k是不是标高了,3.3k差不多了。如果推动级以每管屏流3ma计,阴级电位在19.8v左右,而第一级屏压以150v计,4.7m与470k电阻分压后,电压13.6左右。这样这级的偏置是-6.2v。从这个角度看,也可以得出结论。
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-10-29 19:08 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-30 07:14 | 显示全部楼层
回复  Gautau
请教G版,您改的线路负压在电源高压位置取有什么好处呢?(如图)
君子 发表于 29-10-2012 19:08
这是半波倍压,性能方面兩者抽差不遠,都是半波。
这电路的负压较大。
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-10-30 08:36 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-30 16:56 | 显示全部楼层
谢谢G版的指教,这个线路搭配什么前级会比较理想呢?
君子 发表于 30-10-2012 08:36
当时曾用原厂唱放/前級、Quad 44、ARC SP-10、ARC SP10-II 及麥記 C33。
上面数款前級都不錯。
也用过电子分频及 bi-amp(兩路,即兩套 TVA-1)。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-30 17:02 | 显示全部楼层
回复 190# Gautau
gb,第二级的阴极电阻是3.3k还是33k?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-30 17:05 | 显示全部楼层
回复  Gautau
清茶若水 发表于 30-10-2012 17:02
3.3K
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-30 20:55 | 显示全部楼层
回复 192# Gautau
恩,图小看不清,186楼的推测算是蒙对了
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-10-31 15:23 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 08:47 | 显示全部楼层
回复 194# 君子
静候兄弟的佳音,搞得怎么样了,上点进度……啊!
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-11-1 08:51 | 显示全部楼层
366 点
326 ¥
发表于 2012-11-1 20:37 | 显示全部楼层
漂亮~!
654 点
662 ¥
发表于 2013-1-16 11:44 | 显示全部楼层
我也是按照G版的改进线路做的,只不过是功率级标准接法,屏压477v,帘栅压310v,阴极负反馈形式。现在主要问题是第一级的负压如果是断开12AX7的150k输入的话,负删压确实是-109v,但一旦并上两个声道的150k尾巴电阻以后,电压就降到了-49v左右。不知道是否正常?请大家献策!
82 点
81 ¥
发表于 2013-4-29 20:12 | 显示全部楼层
不错哦
765 点
759 ¥
发表于 2013-4-29 22:36 | 显示全部楼层
关注这个电路好久了也是在做功课,看大家的讨论学到很多,继续关注。
GMT+8, 2026-4-3 22:20 , Processed in 0.135508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
