[胆机制作] 6550B_PP制作_请大家批斗!
  [复制链接] 查看: 60858|回复: 210
69 点
64 ¥
发表于 2013-5-2 09:39 | 显示全部楼层
新人,凑个热闹!
6550PP机,值得期待!
论坛游民 当前在线
66 点
68 ¥
发表于 2013-7-21 18:28 | 显示全部楼层
为什么ECC83输出屏极在10KHZ的时候会失真呢?在40KHZ的时候方波变成了三角波。是什么原因呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-7-22 06:10 | 显示全部楼层
由于ECC83是以准直耦将信号交连至ECC81,而准直耦却由电容并电阻所组成(积分),故RC不能随意更改。
试 ECC81 的屏极,看看怎样。
论坛游民 当前在线
66 点
68 ¥
发表于 2013-7-22 10:24 | 显示全部楼层
谢谢G版
论坛游民 当前在线
66 点
68 ¥
发表于 2013-7-24 19:33 | 显示全部楼层
改为0.022+4M7还是方波不行,ECC81屏级也一样,并且断开耦合0.022+4M7 ECC83屏极40K方波就成三角波了.20K是锯齿波.现在ECC83屏极是172V阴极是2.56V(因为负压有的不够150K端才-86伏).
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-7-24 20:08 | 显示全部楼层
guohua 发表于 2013-7-24 19:33
改为0.022+4M7还是方波不行,ECC81屏级也一样,并且断开耦合0.022+4M7 ECC83屏极40K方波就成三角波了.20K是锯 ...
拆去反馈再试试?
663 点
635 ¥
发表于 2013-8-19 00:15 | 显示全部楼层
看了楼主这个贴后颇受启发,也准备上G版修改的TVA-1,就是×光6550高压如果上到480V不知是否受得了?
450 点
390 ¥
发表于 2013-8-19 00:51 | 显示全部楼层
那就对自己狠点,全套进金狮
663 点
635 ¥
发表于 2013-8-19 16:35 | 显示全部楼层
wzy2001 发表于 2013-8-19 00:51
那就对自己狠点,全套进金狮
就咱这点家底。。。金狮只能在梦中拥吻了
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:36 | 显示全部楼层
如果用X光的管子,最好不要用到480V,怕管子受不了
663 点
635 ¥
发表于 2013-9-3 22:56 | 显示全部楼层
不知俄罗斯EH6550能不能上530v???
GMT+8, 2026-4-3 15:25 , Processed in 0.147410 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
