[胆机制作] 6550B_PP制作_请大家批斗!
  [复制链接] 查看: 60874|回复: 210
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-15 03:52 | 显示全部楼层
回复  octflower
octflower 兄弟:如下是我刚买的一对X7,测得其中一只管(电压相差较大的)电压是如下图:
snlzq 发表于 14-11-2011 23:32
兩阴极间加一可变电阻,滑臂接往 R47。
用以調節 DC平衡。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 08:36 | 显示全部楼层
回复 82# Gautau
谢G版解答,我买管时跟商家说好了,一定要配对的,商家同意退货了.
但一个管子中的二个三极管,一样的电路,怎么会相差那么大,你的方法我也试过,确实可以调整过来,但还是有点担心,静态是平衡了,动态呢?会不会有影响?
再找睛个性能接近的管子试试,实在不行就用你的方法了,非常感谢!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-15 09:26 | 显示全部楼层
回复  Gautau
但一个管子中的二个三极管 ...
snlzq 发表于 2011-11-15 08:36
像你这个情况两臂误差比较大  要加可变电阻调节  如果误差比较小  比如5V以内  那反应到第二级的两臂阴极偏压就非常小了  可以不管  另外第二级 还是用原图的12AT7吧   6189和12AT7相差很大的  尊重原设计吧
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 10:06 | 显示全部楼层
回复 84# octflower
谢兄弟:
第二级 原图的是ECC82,相当于12AU7,   6189和12AU7相当,  呵呵,我并不是不遵重原设计,但手上实在找不出有其它什么管子可用,初烧"家底簿呀".手上有12AT7 6个,但都不很理想(一个一个上机测试二个管子的电压,都相差比好多,离散性都较大,比不上6189好,6189二臂误差很小,),.
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-15 10:08 | 显示全部楼层
回复  octflower
谢兄弟:
第二级 原图的是ECC82,相当于12AU7,   6189和12AU7相当,  呵呵,我并不是不遵重 ...
snlzq 发表于 2011-11-15 10:06
6189相当于12AU7W  是军用管  当然是比较好的 但它跟12AT7参数差距太大  反正12AT7也便宜嘛  注意最好不要买旧管
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 10:49 | 显示全部楼层
回复 86# octflower
12AT7我手上有6个啦,不想再买了(玩这个大烧钱了),就想买二个好一点的做最前面的差分管,可能这电路对管子的要求就高.实在不行就用G版主的方法了.
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-15 10:52 | 显示全部楼层
回复  octflower
12AT7我手上有6个啦,不想再买了(玩这个大烧钱了),就想买二个好一点的做最前面的差分管 ...
snlzq 发表于 2011-11-15 10:49
问题是你的6189和12AT7差距比较大  你换了6189后  有没有工作线性优良区你检查过没有   而且整机灵敏度也大大下降了(6189放大倍数小)
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 11:04 | 显示全部楼层
回复 88# octflower
是的6189和12AT7差距比较大
原机图纸第二组用的是ECC81 放大倍数是70
6189放大倍数是19
   是差了不少 我再从手中的12AT7上找二个参数相近的试试,
谢谢大哥!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-15 11:13 | 显示全部楼层
回复  octflower
是的6189和12AT7差距比较大
6189放大倍数是 ...
snlzq 发表于 2011-11-15 11:04
6189电流大  所以在相同阴极电阻的情况下 偏压很高  你图上达到了8V左右 正常应该在4V左右 如果是12AT7的话 正常应该在2V左右(G版原图是1.5V左右)
第二级因为不涉及影响下一级的问题  两边屏压相差个5-10V是完全可以接受的  第一级就最好接近些
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:37 | 显示全部楼层
回复 90# octflower
晚上再上12AT7试试.谢谢!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-15 13:15 | 显示全部楼层
回复  octflower
晚上再上12AT7试试.谢谢!
snlzq 发表于 2011-11-15 12:37
你上面用的软件是哪个 是否可以计算失真 模拟波形之类的
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 15:03 | 显示全部楼层
回复 92# octflower
ORCAD,有仿真功能,但没深入,暂不会用.
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-15 15:32 | 显示全部楼层
回复  octflower
snlzq 发表于 2011-11-15 15:03
我一般用PSpice 但没有足够的元器件模型 特别是输出牛的模型没有
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 15:35 | 显示全部楼层
回复 94# octflower [
  厉害,我可什么都不懂.
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-15 15:43 | 显示全部楼层
回复  octflower [
  厉害,我可什么都不懂.
snlzq 发表于 2011-11-15 15:35
我也就算算静态工作点(这个还挺准的),另外还可以测测放大倍数什么的,频响和失真估计是不准的
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:06 | 显示全部楼层
回复 96# octflower
额,有时间也学一下这个软件.
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-17 20:17 | 显示全部楼层
老弟;你这样调好象不对哟!
     哪有那么多的误差呀!不要忙着听声音嘛!下面就有用万用表调试的方法。
     1);首先进行静态工作点的调试,断开反馈与输入端,为了避免闩极电流的影响,可将R40\41用同
值电阻,此时的工作点才是管子的真实的数据,在标准静态电流的前提下如有误差再在相应的管子阴极串电
阻调准确。换回标准下地电阻再检测工作点有无变化。
     2);静态工作点检验,在整机工作点、工作均正常的情况下接入负反馈,不给信号,静态工作点应无明
显变化,否则有自激(应该没有示波器、信号发生器等吧)。不接信号,将音量从小到大慢慢调整,工作点也
应稳定不变。这是检验电路有否自激的方法。你的直流工作点偏差那么大,十有八九有自激。没有仪器基本发
现不了。这是用万用表检验的最好办法。
     3);动态调整,动态调整就超复杂了。须耐心反复细调,在第二项检测无误的前提下加入1KHz,固定
频率信号(可在网上下载0dB测试信号源,不要用MP3,用WAV以上的格式)做衡定动态测试,用普通音乐
信号没法测试。用万用表检测差分几个点的交、直流电位情况,改变音量大小,所有数据变化需一致,如有一
边变化不一样有两个原因;一是管子动态配对差,可在兼顾上下两端的前提下调整工作点。另一个是反馈量太
大或R41与反馈电阻的比值不对,这两个电阻除控制负反馈量外还有与输入端的比值关系,只有这个比值尽量
相同时才能最好发挥差分的作用。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 20:22 | 显示全部楼层
谢大哥指点。按你的方法试试。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-17 20:30 | 显示全部楼层
你用的啥表哟!最好用高阻的数字表,内阻太低会破坏OK的工作点的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-18 06:02 | 显示全部楼层
回复  octflower
snlzq 发表于 15-11-2011 10:49
12AT7 的交流平衡 . . . 从灯丝处着手!
AC Balance.jpg (41.87 KB, 下载次数: 7)
GMT+8, 2026-4-4 06:47 , Processed in 0.778893 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
