[胆机制作] 6550B_PP制作_请大家批斗!
  [复制链接] 查看: 60889|回复: 210
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:32 | 显示全部楼层
回复 101# Gautau
谢G版主:我现在最前面的差分管的灯丝供电是用直流的,也需要这样来调整平衡吗?
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:34 | 显示全部楼层
回复 100# heyong163b
回大侠。我用的表是福绿克179型的数字万用表
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-18 19:25 | 显示全部楼层
回复  Gautau
snlzq 发表于 18-11-2011 09:32
这线路超过 4500倍!
12AT7 有 微量失衡 也会对电路构成影响。
4500倍 必須用稳压,四组稳压!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:42 | 显示全部楼层
这线路超过 4500倍!
4500倍 必須用稳压,四组稳压!
Gautau 发表于 2011-11-18 19:25
四组稳压!是那4组呀?
我的妈呀,这不是搞大了!?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-18 20:56 | 显示全部楼层
四组稳压!是那4组呀?
我的妈呀,这不是搞大了!?
snlzq 发表于 18-11-2011 20:42
只是用了极度誇張的手法作反应而已
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 14:39 | 显示全部楼层
只是用了极度誇張的手法作反应而已
Gautau 发表于 2011-11-18 20:56
难道我的这台机也要搞成那么誇張?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-19 17:04 | 显示全部楼层
难道我的这台机也要搞成那么誇張?
snlzq 发表于 19-11-2011 14:39
交流平衡方面只须在两负载处调整一下便可。
调节灯丝 并非 常规手段(交直流都一样),但在极高增益的医療仪器中,精度便非常重要。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-20 17:56 | 显示全部楼层
交流平衡方面只须在&#6527 ...
Gautau 发表于 2011-11-19 17:04
调节灯丝?调电压吗?G版的意思是改变单管的电子发射量?
    这需要具备两个条件,3.15V串联灯丝,当然最重要的还要保持相同屏压下的特性曲线不变,否
则很难在业余条件下做到尽善尽美。应该是极高端的玩法!!我还是觉得阴极电阻平衡要适合些,至
少能在   Datasheet search 上查得到已知的特性曲线来保证两管在电路上的一至性。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-21 03:17 | 显示全部楼层
调节灯丝?调电压吗?G版的 ...
heyong163b 发表于 20-11-2011 17:56
成为 6.3V 接法 . . .
只能是 12AX7、12AU7、12AT7 . . . . . . . 等等 第9腳 为灯丝的管子才成。
6N1 便不成!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 00:28 | 显示全部楼层
按照以上各位朋友的意见,及我手上的6个12AT7中,来回装在不同位置后找到如下的工作电压是最相近的,但在不在状态,还请各位朋友们,看一下!
以下是今晚换管后的最后结果,及测试的电压值;烦请朋友邦看一下,这样的状态可以吗?前级电流会不会小了点?
左声道电压值:
右声道电压值:
178 点
177 ¥
发表于 2011-11-22 07:02 | 显示全部楼层
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-26 08:36 | 显示全部楼层
回复 112# 终极版主
原图是12AX7加12AT7吧  第一图 各管两边屏压误差2V 已经非常好了
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-26 08:37 | 显示全部楼层
再和G版的原图对比一下看  还有什么误差
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-26 09:41 | 显示全部楼层
第二级的珊负压还是有点偏大 你再和G版的图对比一下看 看看哪里有偏差
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 09:45 | 显示全部楼层
再和G版的原图对比一下看  还有什么误差
octflower 发表于 2011-11-26 08:37
回octflower 兄弟:
    由于二次购买的12AX7装上机后,二管的阳极电压(静态)都相差很大(大的相差有14V左右)不太理想,所以都退掉了,就没有再买12AX7了,现在是用手头上的12AT7替用的!呵呵.
    二个管子在性能上相差比较大,一个是高u,一个是中u管.
    现在就是第一个管子的阴极电压跟G版的图相差大一点,由于现在的负压是和功放管的栅极共用的一组75V左右的交流电源,最高直流电压也只是-100V不到,我现在是把第一个管子阴极到负压上的那个27K的电阻短接了,电压也只能到-92V左右(加了CRC电路后).
    还有就是现是从电压值可知前面二个管子的电流都好小,而其它类似电路的管子电流多调得比较大?有什么影响吗?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-26 10:25 | 显示全部楼层
回octflower 兄弟:
    由于二次购买的12AX7装上机后,二管的阳极电压(静态)都相差很大(大的相差有14V左右 ...
snlzq 发表于 2011-11-26 09:45
和原版一样就问题不大了吧  我很少用高u管的 也不太清楚
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-26 10:41 | 显示全部楼层
回复 117# octflower
明白,谢谢了!
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-11-27 08:50 | 显示全部楼层
按照以上各位朋友的意见,及我手上的6个12AT7中,来回装在不同位置后找到如下的工作电压是最相近的,但在不在状 ...
snlzq 发表于 2011-11-22 00:28
    左声道不错,右声道差点。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:26 | 显示全部楼层
回复 119# 虾米
是的,这电管子要求大高了。
357 点
285 ¥
发表于 2012-1-30 23:25 | 显示全部楼层
群里面过来顶你帖子的。。。
GMT+8, 2026-4-5 14:13 , Processed in 0.188371 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
