296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-11-9 18:08 | 显示全部楼层
回复  知了
跟谁说话呢?还是在自言自语。
述本人驽钝,愿闻其详。
你指的可是坛主一楼的电路?
你好 ...
ygd8718 发表于 2011-11-9 16:54
单就你现在的电感与喇叭并联的情况和采用输出变压器(初次级匝数比1:1也行)情况两者比较,你算一算谁的效率高!
我是来向你学习的!
63 点
63 ¥
发表于 2011-11-11 20:01 | 显示全部楼层
相同材料的管子,合金工艺的声音温暖,扩散工艺的声音比较清丽。
49 点
49 ¥
发表于 2011-11-11 20:15 | 显示全部楼层
无形浪子,顶你!
3545 点
3463 ¥
发表于 2011-11-11 20:42 | 显示全部楼层
忘恩负义、欺师灭祖、为害论坛、黎明前的黑暗、可悲又可怜……
我厥倒……
140
4045 点
2675 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-11-11 22:03 | 显示全部楼层
哪天我上个锗管的特性曲线图,大家可以看看,什么叫近乎完美!
再拿硅管比比,UCE〈3V线性仍然良好的几不可寻,这就是天生的,一颗锗管可以做出在整个动态范围内无畸变的放大器,硅管却是多少只都做不出来。
这个问题可以与诸君详论之。
各位随便看个硅管的特性曲线。IC——UCE
低UCE时,HFE小,随UCE增加,IB不变的情况下,IC迅速增加。
这就出现了什么情况:每当大幅度低频信号到来时,也就是输出将近达满幅时,输出管的管压降快速降低,失真就出现了,放大倍数急速下降。导至输出不足。
这也是为什么硅管放大器一定要用多个功率管并联了,这是个死结!
     此处说明:这种失真,低档仿真软件是仿不出来的!
无形浪子 发表于 2011-11-11 20:35
不知道你说的'近乎完美‘,怎样才算近似完美?
是指输出曲线Vce-Ic,象3极电子管那种?是倾斜或者尽量垂直X轴的,并且间距均匀的一簇曲线?
我测过手头的锗管
但锗管也达不到三级电子管这种低内阻、高线性(曲线之间间隔)特性
硅管就好一点,间隔还算均匀,即线性可以,但内阻就很高,表现为和X轴平行。
但如果衡量hfe-Ic特性,那么锗管和硅管相比简直是一塌糊涂。
不过我手头的锗管都是'唱响管'级别,不能代表所有锗管
317 点
317 ¥
发表于 2011-11-12 14:57 | 显示全部楼层
回复 46# 知了
回复罗宾汉:  【 七十年代国产红灯采用射极输出器做功放的扩音机电路】-----------严格说它不是射极输出器,实际上它还是共发射极电路
140
4045 点
2675 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-11-13 12:45 | 显示全部楼层
128楼贴的硅管的特性曲线,都是早期管子的技术,例如3DD15,线性是较差,Hfe-Ic曲线呈现馒头状,一开始是Hfe随Ic增大而增大,体现到Vce-Ic曲线就类似发散的一簇曲线,
而现在东芝、三肯的都好得多了,Hfe随Ic变化少得多,体现到Vce-Ic上就是间距相等的一簇曲线。
例如下面这个2sc3281的输出曲线,Ib从4.8mA,按每条递增1mA,一直递增到11.8mA,出来的Vce-Ic曲线,Vce从1V开始就很均匀了
锗管Vbe只有0.3V的压降,因此在Vce=0.5V还是正常工作范围
硅管如果Vce=0.5V,那么此时BC已经正偏,进入饱和状态,根本不是放大状态,当然不能和锗管相比,所以Vce要大于2倍Vbe就可以进入线性状态了。
禁止访问 当前离线
302 点
309 ¥
发表于 2011-11-13 14:34 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:40 | 显示全部楼层
经鉴定,楼主是卖这些过时货的。鉴定完必,请坛友指示
DIY高手 发表于 2011-11-13 14:34
睁大眼睛好好看看,楼主是谁?是卖过时的东西的么?
过了几天,回来看看帖子,被水了啊,多谈点实际的技术,少来点情感吧,这里毕竟是技术论坛。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-11-24 19:32 | 显示全部楼层
我说嘛锗管有什么不好的呢,指标不会比电子管差吧
170 点
170 ¥
发表于 2011-12-7 16:27 | 显示全部楼层
呵呵!牛哥发的都是短命帖。 11032+3AD18  故弄虚玄。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2015-3-14 07:57 | 显示全部楼层
你是山西牛王??
牛哥不是山西牛王,ZHENG1才是山西牛王。  发表于 2015-3-14 08:04
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2015-3-14 08:59 | 显示全部楼层
哈哈!又来了!!
3925 点
3772 ¥
发表于 2015-3-14 10:07 | 显示全部楼层
老烧酒好厉害,这都能翻出来。
286 点
213 ¥
发表于 2025-9-23 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥,发一个MJ11032带牛出的电路,图片看不到了
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-25 08:59 | 显示全部楼层
实际上MJ11032的静态电流与温度关联很大,如果用MJ11032做牛出的电路,不如考虑这个架构采用阴出的架构:
http://bbs.hifidiy.net/thread-1516430-1-1.html
GMT+8, 2026-5-28 01:52 , Processed in 0.145374 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
