[DIY制作] 电感负载单端仿真图
[复制链接] 查看: 1948|回复: 12
252
3055 点
2167 ¥
发表于 2025-9-24 22:45 | 显示全部楼层
如图,8-10瓦
4721 点
4391 ¥
发表于 2025-9-25 08:39 | 显示全部楼层
仿真看起来挺简单,但是单端甲类输出的架构使得发热量很大,而且那个输出的电感负载也是个重量级的家伙。对于8欧姆负载,一般要用到100MH左右,还要能通过安培级别的直流电流。
511 点
389 ¥
发表于 2025-9-25 14:21 来自手机端 | 显示全部楼层
用ECW20N20仿真一下看看?漏极输出电感负载
252
3055 点
2167 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-25 14:27 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是一样的。没有20N20的模型才用的两个1058
252
3055 点
2167 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-25 14:29 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2025-9-25 08:39
仿真看起来挺简单,但是单端甲类输出的架构使得发热量很大,而且那个输出的电感负载也是个重量级的家伙。对 ...
这个电感相当于胆机单端牛倒过来8欧端,没什么难度啊
511 点
389 ¥
发表于 2025-9-25 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
单端这个失真算很好了吧?
78
13501 点
12915 ¥
发表于 2025-9-25 15:25 | 显示全部楼层
如果要让低频下限接近20Hz, 100mH的电感量可能hold不住。  可能要300mH能行  。 要达到10W输出功率,那直流偏置不得2A, 不好玩
1010 点
1006 ¥
发表于 2025-9-26 00:28 来自手机端 | 显示全部楼层
不要用隨耦器,电压损失大,宜用共源极才对。
511 点
389 ¥
发表于 2025-9-26 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主仿真一下共源极电感负载单端的失真看看会不会变得很大呢?
34 点
32 ¥
发表于 2026-6-18 12:58 | 显示全部楼层
这个我做过的===电感用的150W变压器改的---还别不信这电路效率极高1A19V大管IRF240发热也不算太大--但是关键问题是声音很一般听起来不自然
14877 点
14754 ¥
发表于 2026-6-18 13:45 | 显示全部楼层
这电路设计就有问题,。考虑的因数太少,。得参考文献设计才行
252
3055 点
2167 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 20:32 | 显示全部楼层
牛哥那有成熟的电路
140
4065 点
2695 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-6-19 17:55 | 显示全部楼层
末级供电是15V???
输入1Vpp,15倍放大,输出15Vpp??,此时已经削波了吧。
GMT+8, 2026-8-14 04:03 , Processed in 0.183578 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
