145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-10-23 20:37 | 显示全部楼层
OIL 发表于 2011-10-23 08:53
左图应当用负系数的吧.............
318 点
179 ¥
发表于 2011-10-23 20:59 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 01:11 | 显示全部楼层
[/quote][quote]
55楼的这个电路也是个能响的电路,但是没看太明白,这个电路不是常规的电路么?
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 01:14 | 显示全部楼层
个人以为这种电路,用锗管比起用硅管并无什么优势,反正已经工作在甲类状态了,锗管导通电压低的优势没有任 ...
djkslbj 发表于 2011-10-23 20:59
确实啊,锗管几乎是没有什么优势,把这类电路拿出来讨论,一方面是为了让朋友听一下所谓的“锗管声音”,另一方面,触类旁通,讨论清楚一个电路,能明白好多问题。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-10-24 08:21 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2011-10-23 20:37
    这个电阻也可以用普通电阻,因为有变压器工作点不需要很稳定。
  电路没什么特点的,利用变压器做负反馈,但能响否我真的不确定
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:42 | 显示全部楼层
回复 65# OIL
用变压器的次级做负反馈,在有些电路中可以应用,但是在55楼的电路中应用起来就有问题了,因为电路的供电电压低,输出牛几乎是在1:1的参数下工作的,所以感觉负反馈的深度太大了。
另外有一点还要注意的是,电路的电流比较大,即使变压器的次级电阻很小,依然会产生不小的直流电压,这个直流电压直接加在喇叭上,也会有问题。
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:03 | 显示全部楼层
另外感觉可能不需要2A这么大电流.........
zhainm 发表于 2011-10-23 18:20
粗略估算的数据,我再仔细看看。。。
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2011-10-24 09:08 | 显示全部楼层
有感而发,贴个图,技术上欢迎拍砖。听感和声音表现太过于主观化了,还是少说为好。
手头的管子,手机拍 ...
牛哥 发表于 2011-10-21 11:06
楼主有实际测试过频响吗? 之前我也做了一个类似的版本,频响只有50Hz-11KHz  当时我还以为是
牛的问题,结果仿真和 实际测试是K214这一级的频响上不去,后来还和马兄聊过,马兄也是一个大忙人, 加上我个人时间忙就一直放那里咯,现在看到有人玩这种电路
心里就痒痒的啦 不知道你这个图纸有没有实际的测试过频响!
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:27 | 显示全部楼层
牛的问题 ...
胆前后石 发表于 2011-10-24 09:08
黑马的这个图,他是实际做过的,我这个图还停留在讨论阶段,通过以上的讨论,应该是有比较明确的结论了,电路不加负反馈的情况下,高频响应是不会太好的。
在黑马的电路中,3AD18输出级已经在发射极加入了负反馈电阻,频响可能好一点。
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:54 | 显示全部楼层
结合以上各位同学的意见,电路稍加改动,调整了电源点也和静态电流,原来的估算有误,已经修正了。
继续讨论,完善电路之后再动手不迟,有条件的同学可以用软件模拟一下频响和失真情况,并把模拟的数据贴上来。
3AD18第二版
3AD18第二版
624 点
599 ¥
发表于 2011-10-24 10:02 | 显示全部楼层
学习中,我有几个3AD18J看看做一个,
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-10-24 10:28 | 显示全部楼层
关于调节的说明?
R4、R7端压降应当是90mV......
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-24 10:30 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2011-10-24 09:54
我倒是想去仿一下,但是找不到锗管的模型啊。3AD18的模型肯定是没有的,国外的锗管是什么型号呢?
另外,68楼的图频响可至11KHz,得益于输入级较低的输出阻抗。用电压源驱动3AD18,也可扩展频响。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-24 10:43 | 显示全部楼层
对于这一点我是这么分析的:
虽然测试或仿真看上去是这一级的频响问题,其实本质上还是3AD18的fβ太低所致。因为当频率较高时,3AD18的电流放大倍数很低,导致其输入阻抗也极低,所以K214这一级此时的增益也明显下降。
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2011-10-24 10:50 | 显示全部楼层
另外, ...
xlf0602 发表于 2011-10-24 10:30
    先不装锗管 用PNP的管子替代 先仿真K214这一级的频响就过不了 当时我还把数据全部发给了 老马!现在时间长啦 要慢慢找一下才可以找到
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2011-10-24 10:51 | 显示全部楼层
回复 74# xlf0602
    还没到锗管那级 频响就下来啦 不是锗管的问题  在K214这级的问题
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-10-24 10:53 | 显示全部楼层
把上半截修改成PASS的动态恒流源,理论上可以拓展频响
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-24 11:01 | 显示全部楼层
回复 76# 胆前后石
请问在哪里找的K214的模型?好像没理由会如此啊。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-24 11:31 | 显示全部楼层
找不到2SK214的模型,刚才分别用ZVN4424和MJL21193代替68楼图中的管子,用Multisim仿了一下,到变压器初级的频响超过100KHz。
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2011-10-24 11:40 | 显示全部楼层
回复 78# xlf0602
    我仿真的时候用2SK3133替代,实际做电路的时候用214来上仪器测试频响是真的过不了,所以一直没弄他啦 ,时间忙 不然我就用锗管全部替代场效应管来做好他!
GMT+8, 2026-5-28 01:52 , Processed in 0.145952 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
