贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 13:57 | 显示全部楼层
控制一下电源电压的话应当可以尝试一下的吧--
偶没有地摊过,仿真也因为没有输出变压器模型未成功:
zhainm 发表于 2011-10-22 09:23
这个图,就是之前我提到过的安玉景老师发表过的文章里面的电路,我的1楼电路没有负反馈回路,可以参考安老师的电路,加入负反馈,电路的指标应该有所提高,尤其是对于减小电路失真,拓宽电路的高频响应应该是有益的。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-10-22 14:56 | 显示全部楼层
搞个从头到尾全锗管的噻!
帮助那些被打入冷宫的锗妃们。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-10-22 15:16 | 显示全部楼层
大家帮忙看看这个全锗管甲类单端电路程式行得通不?只是为了全用锗管,并且不用输出变压器,输出功率小,效率也非常低!3AD6C和3AD30C两个大功率管集电极都接地,如果底座是金属的并作为地,那么它们直接与金属底座连接,金属底座也就成了散热器。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-22 17:33 | 显示全部楼层
回复 39# 牛哥
嗯,你说的也有理。如果fβ测试的时候有负载电阻,那么测试的结果与组态确实是有关的。但如果测试的时候没有负载电阻(或非常小,仅用来观测电流),只是把Uce设为-12V,Ie直流设为1.2A,通过比较基极和射极的交流电流来测试,那么测试结果就与组态没有关系了。
205 点
204 ¥
发表于 2011-10-22 17:46 | 显示全部楼层
收到楼主PM就来看,看了三次都都打不开图。什么时候论坛才能让网通用户也能顺畅地浏览啊。
xlf0602 发表于 2011-10-21 17:08
偶也是网通用户,打开全是小叉叉,看不到图图,郁闷~~
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-10-22 20:48 | 显示全部楼层
七十年代国产红灯采用射极输出器做功放的扩音机电路:
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-22 21:00 | 显示全部楼层
回复 46# 知了
网通用户看不到你的图
我也认为锗管用射极输出是个不错的选择。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-22 21:15 | 显示全部楼层
似乎可以把一楼的图改成这样。由于有了一个小的环路负反馈,所以可展宽频响降低失真。同样由于有了这个反馈环,3AD18即使不用温度补偿,静态电流也比较稳定。
不过上面的图还有个问题,就是反馈量太小了。2SK214在数十mA的工作电流下跨导只有几十mA/V的样子,如果用在数十mA的工作电流下跨导能达到200mA/V的管子就好了。
还有一点要特别说明一下,上面图中2SK214的偏置实际需要改动,否者反馈环不具备稳定偏流的作用。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-10-22 21:34 | 显示全部楼层
回复  知了
网通用户看不到你的图
我也认为锗管用射极输出是个不错的选择。
xlf0602 发表于 2011-10-22 21:00
原来有这种事啊!
这是个带输入输出变压器的乙类推挽射极输出电路,用的是一对3AD18A,推动级用的3AD6。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-22 22:05 | 显示全部楼层
回复 49# 知了
看到图了。你被那个图误导了,实际还是共射输出。你注意看,输入变压器的二个次级的输出信号是加在二个输出管的发射结上面的。
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 07:43 | 显示全部楼层
大家帮忙看看这个全锗管甲类单端电路程式行得通不?只是为了全用锗管,并且不用输出变压器,输出功率小,效 ...
知了 发表于 2011-10-22 15:16
这个图,原理上倒是可行的,但是整机4个三极管,只有其中的Q2有电压增益,而且这类管子的放大倍数比较小,整机的增益应该比较小。
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 07:54 | 显示全部楼层
回复 48# xlf0602
看了48楼的改进,综合“zhainm”同学的一件,感觉十分有必要加入负反馈。
如果考虑K214的GM=200MA/V,3AD18的电流放大倍数为40,实际上复合管的整体GM=0.2*40=8A/V,整机的开环增益为8*8=64倍,开环增益还是小了点,闭环的放大倍数控制在15倍左右,才有比较好的效果来拓展同频带和减小失真。
如果换用IRF640管子又如何呢?又或者用两个K214并联工作来推动3AD18呢?
贵宾 当前在线
4459 点
4139 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 07:58 | 显示全部楼层
实际上我考虑的是依然使3AD18的集电极接地,毕竟散热问题容易多了。从MJ11032的集电极向K214的栅极引入电压并联负反馈,这样整机的输入电阻将会减小很多,正好结合上面分析的整机的开环增益比较小的缺点,在前面增加一级电压放大。
家里的机器PROTEL99不太好用,等上班了,我重新把图纸整理一下。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-10-23 08:47 | 显示全部楼层
这样单端放大不必配对,我还收藏了4枚3AD18,就是没云母片,O(∩_∩)O~我还有个瞎掰来的电路没有试验过的,不知道是否适合拿出来研究
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-10-23 08:53 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-23 10:41 | 显示全部楼层
回复 53# 牛哥
确实,我把散热这个关键问题忘了。
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-10-23 13:26 | 显示全部楼层
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-10-23 18:19 | 显示全部楼层
3AD18的Vce较低,注意下214与18的热耦合,感觉稳定应当不太难.....
频响如果能够再好一些就完美拉
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-10-23 18:20 | 显示全部楼层
另外感觉可能不需要2A这么大电流.........
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-23 19:40 | 显示全部楼层
锗管现在弄有点新鲜感啊`
GMT+8, 2026-5-28 01:52 , Processed in 0.178306 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
