8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-21 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 音响DSP 于 2007-8-21 17:12 发表
如测量阻抗,还凑合。MIC都不好,尽管有校正,但我认为那样的MIC还是不太可信啊,否则专业测量的MIC也不会卖那么贵.尽管有别的论坛里,有专业人士在做小批量来卖。关于MIC的校正,此软件也提了,有了"校正"2个字,很 ...
关于音箱DIY的问题,DSP兄很认真地写了不少,其中的不少见解发人深省。在这里就把我看后的想法写一写,希望能在进一步的交流中得到一些提高。
如测量阻抗,还凑合。MIC都不好,尽管有校正,但我认为那样的MIC还是不太可信啊,否则专业测量的MIC也不会卖那么贵.尽管有别的论坛里,有专业人士在做小批量来卖。关于MIC的校正,此软件也提了,有了"校正"2个字,很多人都不会对测试的可信度进行过多的怀疑.如果要对MIC进行要求,恐怕是无法卖这个软件了,或不是这个价格了,倒不如含糊其词,反正都是业余爱好者用的,要求也没那么高。
如果光是测个阻抗,应该可以得到较为准确的结果?但这样的结果应该没有太大的价值,除了对那些没有给出T/S参数的国产单元或是来路不明的单元可以用来测它们的T/s参数,要不,测了也没什么意义,对吧?关于mic,专业的测量mic确实是我们业余DIYer难以企及的东东。所以有人找到了这一些松下wm60,61的mic确实是音箱DIYer的一个福音。现在,DSP兄说这些mic不可信,这对我来说,无疑是一个极坏的消息,DSP兄能否进一步提供一些资料依据?
照我极其有限的了解,好象手上的这些wm61(很遗憾,我没有搞到据说精度更高的wm60AY)的精度并不输给一些低端的专业测量mic,如百灵达的一些型号。又据说,只是据说,一些贵价的mic也就是在这些松下wm里挑选出来的(希望DSP兄看后不要笑到肚子疼,那样就太对不起了)。
关于校正,精密的量具不需要校正的,恐怕是没有吧?不知DSP兄觉得“那样的MIC还是不太可信啊”的依据是什么?不会仅仅是“否则专业测量的MIC也不会卖那么贵”吧?
按照DSP兄的意思,这一些mic的出现,很可能是卖justmls这类软件的人搞的一个骗局?
在一般的业余爱好者里,以为声学测量跟电子电路测量电流电压一样那么简单,其实不是了.
我现在早就不用这个了,直接拉到专业测试房里.本人有这样的资源,也从事过音箱的专业设计.
我反复思考了一下,似乎我自己,以及周边的一些diyer朋友没有认为声学测量跟电流电压测量一样简单啊。DSP兄意思是不是说,非得专业测试房不能搞声学测量?那……,rockport这样的厂家是不是应该至少找一家中国二流的mic厂合作?因为前者没有”专业测试房”,而后者通常是有消声室的。
或是DSP兄想说,只有至少要有DSP兄这样的条件才可以DIY,要不,都别玩了?什么rockport,#%^&($。
业余条件下过瘾,也就是心理觉得过瘾,实际上调试手段缺乏,也仅仅是做做样子而已。喇叭参数不符合要求,装上箱子也难以得到好听的效果。当然了,能响,就另外.就象功放一样,发声级,HI-FI,HI-END级别,之间的差距是非常大的。
冯生不如把精力放在做好机箱上。如真有意,下次见面,或QQ上介绍一些有意的书籍,给你去研究。总比发贴求个不知其所以的简单招数,学习效果好。
果然,DSP兄是让我们大家都别玩了……
DSP兄即然来到这里,且有如此专业的条件与知识,为何不给冯先生之外的朋友一些具体的帮助,应该不会仅仅是泼几盆冷水吧?
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-8-21 22:39 | 显示全部楼层
希望大家能心平气和地来讨论。只有通过这样的思维碰撞,淘金一样的学习方法才是能学习到真正的东西。
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-8-21 22:55 | 显示全部楼层
这个软件是当时一个做喇叭的朋友在网上发的,当时也是因为头痛业余条件下,怎么满足业余条件下测量的要求。那时出现的LMS、DAAS、CLIO等数字近场测量让我看到了一些希望。希望能有更精简的便宜货。后来有了JUSTMLS,我自己还掏了钱买,试了几次,就是因为校正几次发现,业余条件下的MIC实在是不能作为测量用。因为线性范围实在是太有限,而且利用计算机声卡来做测试,不见得很好,尽管当时的《实用电子文摘》有翻译国外的类似软件的文章,看上去还挺有道理,跟小日本某些技术分析文章一样,好象很严谨。利用到计算机里的声卡,明显受到里面的运放、电源噪音干扰导致测试数据的不可靠,而不是软件本身!大家可以尝试不同输出声压下的测试曲线,你可以去校正几次看看,得出的曲线。
更加反对的是看那些92年的箱子设计案例.很多都只是一些例子.几乎是过个动手的快感.而更深层次的东西则无法了解.并且那时的单元到现在去买会有否变化?这还是味知数.作就要有目的.要了解理论.盲目的制作就把结果夸大确实是不对.但也不能仅仅无任何条件的随便来.
----我也核对过以上那些案子,除了几个搞声学的,都是乱来设计的。有心的朋友可以翻翻那几年先后出的文章,都是前后矛盾,尤其是93年《无线电》TQWT的仿制,S8的Qts高达0.45以上,根本不适合TQWT,Qts太大了,就是做普通倒相箱,体积都偏大,音箱系统的Q值都偏大了,瞬态不是很好,丰满了点。
这里面厂家的数据.不是不可信而是在量产后他的变化有多大.作过某些小厂品管的自己就知道了.销售的和原始的有太大的差异.参照原始也将没有意义.
---这点,即使是HIVI,也是差别特别大,完全不可信。“因为产品更新,恕不通知”的官腔就足够打发你了。最可笑的,也是最可恶的是,NJ的一些参数,在不同的杂志和书籍里,当时踊跃发表音箱制作的南大声学系(现在没了,叫电子工程系)沈勇先生也说了,产品的偏差太大了。我也看到过NJ的一些产品,Qts的确太高,超过0.5,根本不适合做倒相箱。因为工作的关系,也接触过一些做喇叭的工程师,有些的确不能叫喇叭开发工程师。这个没必要再继续批判人家了,树有高低,人有高矮。
最后还是要补充.测试仅仅是一个工具.至于箱子作到什么程度还是看人.然而.如果连最起码的一个可用于基础参考的工具都没有.想作好更加是难上加倍的难.同时也要再次说一下.坛子里的一些帖.数字分频.仅仅用这么一个东西就说好过多少万.有机会把他们都移到一个好的听音环境下同比效.就知道差距有多大.
炒完小全频,是否也该炒炒数字功放.结果还是玩完了这个接着完另一个.水平有多少提高就不知了.我就听过某个人说自己作的箱有多好.多好.但实际到我去听时就能听出明显的缺点.使用优秀的单元确作不出好的声音.不是说我作的就好.但确实没达到水平就不要吹.
我还是支持从简单的方式入手.然后再一步一步发展.
----同感。看过本版里对世界名箱的频率相位图,也验证了我当时的一些测试和实际听感。的确有些几万块的箱子,还真不怎么样!有一些DIY者好过那些几万块的箱子,也是有点点依据的,看跟谁比。丹拿的箱子,中高音的确不错,低频有些产品不见得了,相对同样规格的倒相箱,还是非常不错的。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-21 23:14 | 显示全部楼层
原帖由 音响DSP 于 2007-8-21 22:55 发表
问题恰恰是在这里,如果没有这样的一些不入dsp兄法眼的测量设备,我们也就只能是乱来。
另外,我看到的一些案例,即使是搞声学的,仍然可以说是乱来,当然,这是在用了这些不入流的软件后才知道的。
王以真可以算搞声学的不?俞锦元可以算搞声学工程的不?但在他们的书中,我看不到任何关于扬声器间相位差对分频设计影响的讨论或描述!这个,只到了用了那些不入流的软件后才知道。而这个相位差对分频设计的影响却比我现在用的不值钱的松下mic自身的误差大得多得多得多
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-8-21 23:17 | 显示全部楼层
---有意义!T/S参数是设计箱体的基础和依据。最重要的频率响应和相位,那个是要声学测量,和电子的阻抗测量不一样。声学测量是非常复杂和昂贵。后者,在简单的条件下,可以得到比较可信的数据。
关于mic,我觉得不要用非完全反证法,你有疑问,而不是光拿疑问来反驳我。按照刚才我所说的,先看看MIC的线性范围和指向性,再看看整个系统的线性范围和指向性。关于大动态的非线性,王以真老师,还是有提了下前段时间的学术交流会。
----有几点不要搞混淆了。
1、以前因为工作关系,有很多喇叭厂家送来了样品和产品的规格书,我们要复测和拿到不同厂家去测试。发现有些厂家的数据很荒谬。比如做X武士的厂家(用MLSSA),20Hz的SPL比100Hz的还厉害,当时那个老板还NB的说,他们的产品怎么样好卖,好卖不等于好产品。结果2年后,X武士就给曝光了。另外一家从来不校正,即使现在自动化测试仪器,本身有校正功能,也就是要测2次。但是测试仪器里面硬件出问题了,这样的软件校正程序是没用的,是否可靠的,再拿同样的喇叭到别处去测试下,对比一下就知道了。
2、涉及到声学测量,MIC是非要不可。配套的MIC,当然比JUSTMLS宣称的,拿一般的MIC就可以了满足要求,好多了。但是也存在一个问题。因为你也不知道是否真的能达到宣称的指标,个人认为是最重要的是,线性范围,如果你要求不是很高,有些人配套的MIC还是可以用的。至于是否足够用或可信,你可以通过多次测量和可信的专业测试结果对比,否则单方面的宣称,是可信程度不够高。我没有说人家是骗子,也没有误导别人有此意思的。真正做过声学测量的,就知道了。
或是DSP兄想说,只有至少要有DSP兄这样的条件才可以DIY,要不,都别玩了?什么rockport,去死吧。
----斑竹不要那么偏激,用词也希望礼貌点。在法庭上你也不能用骂人的话,主观的说人家有罪。在专业测试房里测试到的数据是可信度更高。在一般条件下,声学测量是可以搞,但搞出来的数据是不可信的,业余条件下,外面的干扰多大?一般的DIY者是不知道区别的,此类软件也是避而不谈。做此类声学测试软件,跟专业测试房没关系。
4977 点
3102 ¥
回DSP兄.也不知您使用的是何种MIC.确实很多普通MIC的线性范围确实很差.造成采样不足.而产生测量结果的变动.然而相对于60 和61特别是60这种希望有机会您可以专门去测试一下,我还是比效信任它的.确实JUSTMLS也是要依籁于声卡的采样.但是.采取的是比效计算的方式.也就是说.在测得的脉冲信号中是含有一些低噪的.而在同样的条件下低噪会被相减.我还是保持他的结果是可信的.至少有一箱.因低噪的问题.在采样上产生问题时就会出现很多毛峰样的波动.至于采取声卡方面.现在最新的CLIO 7的卡看起来更像一个普通的8738的小声卡.也不像LMS那样.但它是还是被行业认可了.而对于MIC对于灵敏度方面.的差异.我作测量效高灵敏度的试验以及把它功率衰减.的测试.在同样一个MIC的情况下.功率加大几W以内其本没问题.但再上大.就会不一样.这里面包括使用别的MIC也会.是否是存在于MIC上?单元在功率增大后自身失真也在加大.问题并不能给于MIC上.至于到大功率下去效正.这个倒是没试过.但需要的结果是.在大功率下和厂M的一至性好的话是否就足够说明它的性能?其实作为一个商品.如果要作到专门针对每一个产品进行唯一的效正.这将严重增加它人力资源.增加成本.在这样的一个本身量小的范围内将其利润提升也是正常的事.
最后我还想补充.我认为测量用MIC的指相性在这个条件内应该说是无用的.在从多条件下.目的就是测量单元的直达声.而如果需要偏轴则需要使声源去变换.而MIC的指相性的采集只能把反射声给加进来.60的频响波动在10KHZ以上是不错的.当然还有一些专业MIC它他的上限频率更高.达到50K以上.然而这样的MIC才是难得的.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-21 23:21 | 显示全部楼层
外界对测量的影响,业余条件下完全可以知道,不同条件下多测几次就知道了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-21 23:22 | 显示全部楼层
这句话没有骂谁,希望不要误解。
骂DSP兄?显然不是。骂rockport?我没这个意思。DSP兄骂rockpot?应该也太可能。
298 点
205 ¥
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-8-21 23:28 | 显示全部楼层
果然,DSP兄是让我们大家都别玩了……
----想DIY出好音箱,的确是要接触些公式,专业基础知识。否则真的是玩,玩出来的结果都是错误的。刚才不是说了很多DIY实例,都是漏洞百出,就是因为有些物理定律要遵循的,比如Qts太大,即使按照倒相箱来做,低频是肥的很,市面上的几十、几百块的箱子,就是这样的。对一些Qts很低的,除非是做体积小的低音炮,否则因为滚降太快,低频下限拓展不了,这些都在一些专业音箱设计书籍里有提到,比如可以参考1996年HIVI老总姚先生翻译的《现代音箱设计》的连载。
----具体的帮助,我倒想给,可惜局限于喇叭单体的素质有限。所以,我只能先从文字上,讲些必要性。否则太多这样头脑发热的DIY者,他家已经有几对音箱了,不想再害他了。进步是要时间和实践的,光急是没用的。有时是要泼点冷水,否则光说,是听不进去的。对于某些狂热者,比如非甲不欢的DIY者,在别处骂过我的,也有怀疑过的,到后来都是规矩得很,因为后来的事实让他们冷静下来了。这样的经历过程,我也有过,所以我都很能理解,罗嗦那么多,也是希望能让他们多了解下,有空多反思下,盲目不可取,缩短蝌蚪到青蛙那段尾巴阶段。
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-8-21 23:32 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-8-21 23:14 发表
王以真 ...
呵呵,相位,这个问题,大问题,声学界有得搞了,电子界都有得搞了。正因为目前没好的研究结果出来,大家也不提了。你多接触下那些老师,有空多提问题,而不是以非完全反证法给他们难堪的提问,你会得到人家的赞扬和正面的答复。否则人家也会以你的逻辑论证法来回答你,更多跟技术无关的辩论就出来了......
看不到任何关于扬声器间相位差对分频设计影响的讨论或描述.--林奎威茨有提出,你可以看看他的著作,当然了其他人也有.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-21 23:33 | 显示全部楼层
原帖由 音响DSP 于 2007-8-21 23:28 发表
我想说的是,想DIY出好音箱.专业基础知识是不能少的,而公式,当然也是要学的,但对于象分频设计公式,学过后还是把它忘了吧中,只用公式,与只用耳朵死得差不多难看.
除了测量加模拟,没有更好办法.除非有耐心十年磨一剑.
298 点
205 ¥
发表于 2007-8-21 23:35 | 显示全部楼层
1747 点
1674 ¥
原帖由 okra 于 2007-8-21 23:21 发表
关键是一般的DIY者不知道啊。
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-8-21 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-8-21 23:22 发表
这句话没有骂谁,希望不要误解。
骂DSP兄?显然不是。骂rockport?我没这个意思。DSP兄骂 ...
即使是口头禅,在论坛里,不能出现,何况是斑竹,这个是注册论坛的那个声明.
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-8-21 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 abob 于 2007-8-21 23:22 发表
呵呵,哪有这么玄乎,现在测什么不用A/D,声卡就是相当不错的A/D D/A,线性,噪声性能都非常好的。
松下的那二个MIC,性能应该是够好的了,林克威茨就用这个,好象还用它来录音乐。
至于做好音箱,那是难 ...
现在测什么不用A/D,声卡就是相当不错的A/D D/A,线性,噪声性能都非常好的。--你自己认为好就可以了。我也不强求,也不再做什么辩论了。平静地对待这些差异点。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-21 23:39 | 显示全部楼层
原帖由 音响DSP 于 2007-8-21 23:35 发表
关键是一般的DIY者不知道啊。
是的,所以我们需要做的是引导,而不是在那个方向上泼冷水.
这几个月来,虽然自己连半桶水都没有,但我是死命地鼓吹科学的思维与态度去做箱(职业病,我在理学方面混,但与电子或声学没有没任何关系),你这一瓢水泼得我心凉透了.
298 点
205 ¥
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-8-21 23:40 | 显示全部楼层
帖一个60的频响吧.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-21 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 音响DSP 于 2007-8-21 23:36 发表
认错,改了
GMT+8, 2026-4-8 10:14 , Processed in 0.715851 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
