[经验心得] 甲类机的未级最大静态电流能调多大?
[复制链接] 查看: 69912|回复: 232
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-7-19 11:53 | 显示全部楼层
其实不用想的那样复杂 直流正负45伏特供电  在8欧姆的负载下  输出的峰值电流是正负45/8=5。6A  所以要让这输出始终保持在甲类  静态电流要5。6A
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:31 | 显示全部楼层
回复  安安
要说明这个问题需要费点口舌
(对不起,刚才有点事去了。)
首先要说明的是,有信号但不 ...
xlf0602 发表于 2011-7-19 11:18
    让我慢慢想一下。不过有一点很直观,基极有无电流加入,不接负载的情况下,散热器的温度是一样高的。正如你所说,我是被上下管的基极电压困扰着。因为决定电流大小的是基极上的电压。这里你又来了一个“被迫”,我只知道发射极电流是被基极上的电压“迫”的。还有什么会“被迫”呢?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-19 12:32 | 显示全部楼层
你真的是越說越沒意思(你却是越说越错),我一直強調理論就是這樣,你硬要把什么壓降的隨你意思加減上去才是真理的討論,真沒意思。(我早已跟你强调,放大电路输出峰值电压不可能等于电源电压,你硬要把电源电压当作输出峰值电压(相当于放大管没有压降也能工作,相当于变压器次级在大电流输出时也没有压降),你真的错了)坦白說,如果做一台机,用DC+/-45V工作電壓只能做出最高輸出36VP(25VRMS)的話,那真的是別要做了,丟人啊。(坦白說,如果做一台机,用DC+/-45V工作電壓能做出最高輸出45VP(32VRMS)的話,那真的是神仙了。我丢的是人,而你却……是神仙,呵呵)
至於計算總靜態電流,你喜歡只計上管或下管沒所謂,我就是喜歡把所有功率管的全計上,反正最後結果都是一樣。(你硬要坚持把所有功率管的全計上作为静态电流的错误观点,真的是越說越沒意思了。)
simon62 发表于 2011-7-19 10:32
以上红字是我插入的话。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-19 13:31 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2011-7-19 11:53
错!
直流正负45伏特供电  在8欧姆的负载下  输出的峰值电流就算是正负45/8=5。6A(不计各种电压损失的理想情况下)  要让这输出始终保持在甲类  静态电流要2.8A即可。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 13:51 | 显示全部楼层
回复  安安
要说明这个问题需要费点口舌
(对不起,刚才有点事去了。)
首先要说明的是,有信号但不 ...
    想了很久,可不可以这样理解:加在基极上的信号由于少了负载电阻,相当于信号回路断开了,所以这个加在基极上的信号就像没加一样,放大器仍保持静态时的状态。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 13:59 | 显示全部楼层
错!
直流正负45伏特供电  在8欧姆的负载下  输出的峰值电流就算是正负45/8=5。6A(不计各种电压损失的理 ...
屎坑石 发表于 2011-7-19 13:31
    为什么是2.8A你要有个计算过程给人家看,2.8A不是主观地想出来的。
608 点
591 ¥
发表于 2011-7-19 14:01 | 显示全部楼层
请问我的KSA50MK2电流每管调850MA是纯甲类吗?
608 点
591 ¥
发表于 2011-7-19 14:02 | 显示全部楼层
正负45V供电的,谢谢
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-19 14:05 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-7-19 13:59
那就请81楼参阅我的帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=175413
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-19 14:11 | 显示全部楼层
lanlinbin 发表于 2011-7-19 14:01
你想知道答案的话,请说说电源电压、负载阻抗、几对管输出(每声道)?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-7-19 14:39 | 显示全部楼层
以上红字是我插入的话。
屎坑石 发表于 2011-7-19 12:32
我沒說我能做出32VRMS,我一直強調是理論值,反而你一直強調的所謂實際考慮根本就不實際,你真的認為DC+/-45V只能出25VRMS還是真理?變壓器次級在大電流輸出時也沒有降壓這話也說得出來,真不明白你是如何理解甲類工作!變壓器向甲類工作供電,還有大電流變化?負載下出DC+/-45V還會有多大的電壓變化?大管降壓就足以把32VRMS拉到了只能出25VRMS?想一想吧,死撐是沒用的。峰值電壓是你為了解說什么36V時拉出來的,我一向都是在說RMS,不用跟我偷玩概念。
把你那些DC+/-45V靜態電流是2.8A的算法算出功耗來吧,我不懂你又會拿什么加加減減了。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-19 15:57 | 显示全部楼层
想了很久,可不可以这样理解:加在基极上的信号由于少了负载电阻,相当于信号回路断开了,所以这 ...
安安 发表于 2011-7-19 13:51
嗯,其实你理解的比我说的更好!输入信号回路断开了,驱动信号就不能改变输出管的基极电流,基极电流不变,那么流过输出管的电流将保持在静态电流的大小。
608 点
591 ¥
发表于 2011-7-19 16:08 | 显示全部楼层
回复 90# 屎坑石
  正负45V供电,负载阻抗8OHOM,2对管输出(每声道)。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:23 | 显示全部楼层
嗯,其实你理解的比我说的更好!输入信号回路断开了,驱动信号就不能改变输出管的基极电流,基极电流不变 ...
xlf0602 发表于 2011-7-19 15:57
    谢谢了,暂时没有问题了,有问题再来请教。
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-7-19 17:24 | 显示全部楼层
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:29 | 显示全部楼层
    每声道有46W的甲类功率输出。你的电源电压过高了,浪费电。按照老鸟的说法有双35V就够了。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-19 17:36 | 显示全部楼层
我沒說我能做出32VRMS(既然如此,那你为什么总是用32VRMS作相关计算?),我一直強調是理論值,反而你一直強調的所謂實際考慮根本就不實際,你真的認為DC+/-45V只能出25VRMS還是真理?(我一直強調放大电路最大输出电压(对于交变波形来说就是峰值电压)不可能等于电源电压,反而你一直強調的所謂“理论”更不實際,你真的認為DC+/-45V的32VRMS更接近于实际?)變壓器次級在大電流輸出時也沒有降壓這話也說得出來(回到83楼仔细看看?搞清楚我说这话的因果关系。为了你更易于明白,我说清楚因果关系:你硬要把电源电压当作输出峰值电压,这就意味着相当于放大管没有压降也能工作,相当于变压器次级在大电流输出时也没有压降才能成立。你硬要把电源电压当作输出峰值电压,而得出的这两个推论,你觉得正确么?),真不明白你是如何理解甲類工作!變壓器向甲類工作供電,還有大電流變化?(从这话可知,你认为變壓器向甲類工作供電是不会有大電流變化的——真不明白你是如何理解甲類工作!)負載下出DC+/-45V還會有多大的電壓變化?大管降壓就足以把32VRMS拉到了只能出25VRMS(那你认为大管降壓就足以把32VRMS拉到了只能出多少呢?)?想一想吧,死撐是沒用的(想一想吧,死撐是沒用的)。峰值電壓是你為了解說什么36V時拉出來的,我一向都是在說RMS,不用跟我偷玩概念。(我一向都是在說峰值等瞬时状态,你也不用跟我偷玩概念)
把你那些DC+/-45V靜態電流是2.8A的算法算出功耗來吧(请问电源+端和-端之间电压是90V吧?在静态时我所说的那个2.8A静态电流是从+端流出经过放大管流入-端吧?所以功耗就是90*2.8=252W),我不懂你又會拿什么加加減減了。(考虑各种电压损失你不接受,按你的所谓的“理论”进行计算(见84楼),你又搞不懂。想一想吧,死撐是沒用的。)
simon62 发表于 2011-7-19 14:39
以上红字是我插入的话。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:45 | 显示全部楼层
静态电流是I,峰值电流都2I了,怎么会没有大电流变化呢?
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:49 | 显示全部楼层
根据所用三极管线性特征,取值。
sohu365 发表于 2011-7-19 17:24
    这个问题我已经想明白了,只有条件足够,想调多大就能调多大。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-19 18:23 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
  正负45V供电,负 ...
lanlinbin 发表于 2011-7-19 16:08
1、如果考虑电压损失,在8歐負載,工作電壓是DC+/-45V,那么即是說最大輸出電壓是(电源单边电压-电压损失)=45-9=36V(为便于计算,把“电压损失”估计为9V),对应的最大输出电流就是36/8=4.5A左右,所以静态电流应调到2.25A左右,那就是說,每聲道工作電壓是DC=/-45V,8歐負載,所有单边功率管總加的靜態電流是2.25A左右,這就能保証全功率輸出下8歐負載也是一直保持在甲類工作了。
你的机器两对管输出,每管0.85A,所以实际静态电流为1.7A,跟上面估算出来的2.25A比较,你说是(纯)甲类么?
2、如果是不计各种电压损失的理想情况,在8歐負載,工作電壓是DC+/-45V,那么即是說最大輸出電壓是(电源单边电压-电压损失)=45-0=45V,对应的最大输出电流就是45/8=5.625A,所以静态电流应调到2.8125A,那就是說,在不计各种电压损失的理想情况下,每聲道工作電壓是DC=/-45V,8歐負載,所有单边功率管總加的靜態電流是2.8125A,這就能保証全功率輸出下8歐負載也是一直保持在甲類工作了。
你的机器两对管输出,每管0.85A,所以实际静态电流为1.7A,跟上面计算出来的2.8125A比较,你说是(纯)甲类么?
GMT+8, 2026-4-21 04:41 , Processed in 0.137494 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
