[经验心得] 甲类机的未级最大静态电流能调多大?
[复制链接] 查看: 69913|回复: 232
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 20:35 | 显示全部楼层
静态电流I=(P/2R)根号=(128/16)根号=2.828A
是大输出电流=2*静态电流=2*2.828=5.656A
正确否?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-7-18 20:37 | 显示全部楼层
我應該學習一下,說是37V又對,說是38V又對,說是39V也可以對,反正誰喜歡把P-P範圍內任何一電壓拋出來都可以,誰叫大部份人只說RMS,大家都改一下習慣吧。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 20:40 | 显示全部楼层
回复  安安
楼主有示波器吗?如果有示波器就好办多了。
xlf0602 发表于 2011-7-18 20:33
    没有示波器,不正确吗?那就快指正啊!
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-18 20:43 | 显示全部楼层
那你又贏了,把峰電壓拿出來啊,還有那裡你會錯了?你好搞笑。
不過無論如何,你堅持的32/8=4A就是總靜態電流是絕對的錯。(哎哟,我有说过“32/8=4A就是總靜態電流”么?麻烦帮我找出来?呵呵。
simon62 发表于 2011-7-18 20:29
不在于赢不赢,峰值电压有了,其它的不也就可以求算了么?仿照那个高级工程师的语气:我是严肃地讨论问题。你却不认真看帖,提出那么多搞笑的问题和观点。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-18 20:49 | 显示全部楼层
我想说的是如果你有示波器,那么既能帮助你调整静态电流,又能帮助你理解问题。
看得出你是个认真的人。其实你所看到的一些确定静态电流的方法基本上没什么问题,关键你要把那些变成你所理解了的东西。
2651 点
2493 ¥
正确否?
安安 发表于 2011-7-18 20:35
推挽甲类,在不计损耗的情况下,我以为是对的。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-18 20:50 | 显示全部楼层
回复 43# 安安
你是说41楼是否正确?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-18 21:00 | 显示全部楼层
我應該學習一下,說是37V又對,說是38V又對,說是39V也可以對,反正誰喜歡把P-P範圍內任何一電壓拋出來都可 ...
simon62 发表于 2011-7-18 20:37
都说是估计啰,所以输出电压峰值取为小于电源电压的某一范围内的值,都可以说没有错(我认为输出电压峰值小于电源电压5~10V)。不要无限扩大这个范围。
我觉得什么办法解决问题更简便明了,就用什么办法,不必迁就于习惯。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:02 | 显示全部楼层
回复  安安
你是说41楼是否正确?
xlf0602 发表于 2011-7-18 20:50
    是的,这所说的是没有减去管压降的。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-18 21:07 | 显示全部楼层
回复 49# 安安
计算正确!
不过把最大输出电流的说法要改成甲类最大峰值输出电流才准确。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:10 | 显示全部楼层
看得出你是个认真的人。其 ...
xlf0602 发表于 2011-7-18 20:49
谢谢指点。这些是我这几天在坛里的帖子总结出来的。通过上面二位的辩论,我发现一个问题:最大有效输出电流不能用最大有效输出电压除负载电阻,而是要最大有效输出电压*根号2再除负载电阻。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:16 | 显示全部楼层
回复  安安
计算正确!
xlf0602 发表于 2011-7-18 21:07
    我一看到这个P--P就想起以前那些收录机上标的80W,100W.很反胃!!!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-18 21:18 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-7-18 21:10
是这样的:用电压有效值/负载阻抗,得到的是输出电流的有效值;而你用电压的有效值×根号2得到的是峰值电压,再除以负载阻抗得到的就是峰值输出电流。要确定甲类的静态电流,就需要先确定放大器的最大峰值输出电流。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2011-7-18 21:19 | 显示全部楼层
我还是要请教:有一个论调就甲类输出电流越大越好,有没有一个刚好的值呢?假如超过了各位大虾认为需要的最大电流(机器能承担的情况下),除了浪费外,会有电流饱和失真吗( )?还会带来什么坏处或好处?先谢谢了!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-18 21:20 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-7-18 21:16
不过这也没办法,定义就是如此啊。
还要说明一下:P-P是指“峰-峰值”,P是指“峰值”。“峰-峰值”=2倍“峰值”(电压或电流)
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:27 | 显示全部楼层
是这样的:用电压有效值/负载阻抗,得到的是输出电流的有效值;而你用电压的有效值×根号2得到的是峰值电 ...
xlf0602 发表于 2011-7-18 21:18
    所以峰值电流是5.656A,有效电流是4A.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-18 21:29 | 显示全部楼层
回复 56# 安安
yes!
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-18 21:31 | 显示全部楼层
我还是要请教:假如超过了各位大虾认为需要的最大电流(机器能承担的情况下),除了浪费外,还会带来什么坏处或好处?先谢谢了!
6P13P 发表于 2011-7-18 21:19
我不禁也要请教:功放机输出几瓦、十几瓦时,喇叭出来的声音可以说没几个人受得了,坛子里怎么老是见到有人制作几十、上百甚至几百瓦的机器——“除了浪费外,还会带来什么坏处或好处?先谢谢了!”
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:31 | 显示全部楼层
忘了,还有一个静态电流是2.828A.
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:34 | 显示全部楼层
不过这也没办法,定义就是如此啊。
还要说明一下:P-P是指“峰-峰值”,P是指“峰值”。“峰- ...
xlf0602 发表于 2011-7-18 21:20
    谢谢提醒。
GMT+8, 2026-4-21 04:41 , Processed in 0.110080 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
