[经验心得] 甲类机的未级最大静态电流能调多大?
[复制链接] 查看: 69915|回复: 232
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-28 22:09 | 显示全部楼层
回复 220# xlf0602
    结果是:R22的电压基本不变,但R21的电压改变了,电压改变的还有VCE.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-28 22:21 | 显示全部楼层
回复 221# 安安
这种偏置电路又叫做Vbe电压倍增器。
一般来说偏置管的基极电流远小于流过偏置电阻的电流,如果我们认为Vbe基本不变,又忽略偏置管的基极电流,那么R21二端的电压=R21÷R22×Vbe。总的偏置电压=(R21÷R22+1)×Vbe。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2011-7-28 22:25 | 显示全部楼层
回复 217# 安安
1、静态电流是怎样产生的----------利用P4P5N4N5的电流,使R22的电压增大或减小来调整N6的Ube,使N6的Uce减小或增大,来减小或增大N9P11的Ube,从而调整了N9P11的静态电流,如此类推也调整了3对大管的静态电流。
2、要想静态时IC有大的电流通过,UBE肯定要大于0.7V的电压,我今天特地量了一下1969的BE脚,发现UBE只有0.63V,但散热器已经很热了-------------他说的是理论上的,你说的是实际中的,都不错。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-28 22:30 | 显示全部楼层
CE极上的电压其实就是二个推动管基极间的电压.这个电压有上限和下限吗?如果是甲类机,推动管也一定是工作在甲类状态吗?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-28 22:46 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-7-28 22:30
是的。
这个电压有上限和下限吗?
下限是偏置电流要达到你的目的(甲或乙类);上限是不发生电流饱和现象和不放烟花。实际上达到“下限”就可以了,没必要分什么“上限”“下限”。在我看来超过“下限”基本上是浪费。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:07 | 显示全部楼层
回复  安安
1、静态电流是怎样产生的----------利用P4P5N4N5的电流,使R22的电压增大或减小来调整N6的U ...
老兔有点懒 发表于 2011-7-28 22:25
    设计一个N6回路主要是为了让N9P11及后面的大管的电压偏置调整同步?
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 09:49 | 显示全部楼层
回复 220# xlf0602
     现在让我来总结一下OCL调整静态电流的工作过程吧!
1.N6的VBE=0.6V.
2.设R21为300欧,当R22调整为300欧时,因为流过R21,R22的电流相同,可计算得=2MA,所以R21,R22上的电压也相同,都是0.6V.因此,N6的VCE=1.2V.
3.因为N9的VBE=0.6V,P11的VBE=0.6V,正好平分了N6上VCE=1.2V的电压.而0.6V是刚好导通的电压,所以此时电路工作在乙类状态.
4.设R21为300欧,当R22调整为150欧时,R22的VBE大约还是0.6V,流过R22的电流=4MA.同样,流过R21的电流也是4MA,可以计算得R21上的电压=1.2V.
5.此时N6上的VCE=0.6V+1.2V=1.8V.也就是N9与P11基极间的电压.
6.因为N9的VBE与P11的VBE需要平分1.8V的电压,所以N9的VBE与P11的VBE得到一个相同的电压0.9V.
7.由三极管输入特性曲线可得到与之对应的N9上的集电极电流,这个电流就是甲类功放的静态电流.
                                  请师傅批改作业!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-30 10:40 | 显示全部楼层
回复 227# 安安
到这里来大家就是朋友,都是业余爱好者,我说的也不见得都对,不敢当“师傅”,呵呵
你的调整过程分析没问题,但有几个说法有问题:
这个1.8V不会全部降落在N9与N11的发射结上面(发射结的电压就是Vbe),还有一部分降落在N9、N11的射极电阻上。
有一点请注意,Vbe的大小可以决定管子静态电流的大小,但静态电流的大小并不是判定甲类或乙类的依据。要区分甲类和乙类是看管子有没有出现截止的现象,所以要根据实际工作情况去判断。
对于甲类放大器而言,由于输出管总是不截止的,说明输出管的基极电流总是存在的。输出管的基极电流又来自推动管,所以推动管也是不会截止的。那么,甲类放大器的推动级肯定也是甲类。
对于乙类放大器推动级是否会工作在甲类,则与电路的形式有莫大的关系。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:17 | 显示全部楼层
这里我忽略了发射极上电阻的压降.
既然有静态电流就不存在截止的问题,要关心的应该是音量太大时是否会产生削峰失真或进入乙类状态.
646 点
645 ¥
发表于 2011-7-31 15:24 | 显示全部楼层
没什么实际意义的问题, 关联的问题太多
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 15:37 | 显示全部楼层
回复 230# hughu
    通过各位高手的指教,这个问题已经不是问题了。在这里说声谢谢!这个帖就此完结。谢谢各位!谢谢!
12 点
12 ¥
发表于 2011-11-30 23:25 | 显示全部楼层
甲类机的电流计算:Io=(Po/2RL)的1/2次方,说错请多多指教!
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2011-12-1 00:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
GMT+8, 2026-4-21 04:42 , Processed in 0.144587 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
