[分立前级] wfw-1a全金封孪生前级设计与制作
  [复制链接] 查看: 70529|回复: 155
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-11-13 20:13 | 显示全部楼层
实际上这个布线是很合理的,红圈内是一个小环路的设计,这是个细节,有背于概念上的PCB上最好不要出现环路的设计,但是只有这个小环路才把电源对电容充放电的地线和其他的地线分开!显然这是个很正确的布线!
772 点
543 ¥
发表于 2018-12-21 08:41 | 显示全部楼层
现在也在玩这个板子。输出也不打算用电容。正常工作的时候很稳定,可是开机瞬间会有很强的直流输出造成后级噪音,不知您怎么处理这个问题?
446 点
440 ¥
发表于 2018-12-21 11:47 | 显示全部楼层
milkyway 发表于 2018-12-21 08:41
现在也在玩这个板子。输出也不打算用电容。正常工作的时候很稳定,可是开机瞬间会有很强的直流输出造成后级 ...
在输出端加一个开机延时继电器电路。或者制定开关机顺序。开:先前级后功放。关:先功放后前级。
772 点
543 ¥
发表于 2018-12-21 11:58 | 显示全部楼层
这个当然是一种解决办法。办法一比较方便,随便找个喇叭保护都行,不过继电器要好好选择。开关顺序还是算了吧,别一不小心就后悔。
主要想看看还有没有其它的解决方案。
446 点
440 ¥
发表于 2018-12-21 12:20 | 显示全部楼层
milkyway 发表于 2018-12-21 11:58
这个当然是一种解决办法。办法一比较方便,随便找个喇叭保护都行,不过继电器要好好选择。开关顺序还是算 ...
养成顺序开关机的习惯是必要的,只有好处。此处用喇叭保护电路不好用,就简单一只MOS管、一只继电器,几只电阻、电容就搞定,不需要提供检测信号。
772 点
543 ¥
发表于 2018-12-21 12:44 | 显示全部楼层
ylc358 发表于 2018-12-21 12:20
养成顺序开关机的习惯是必要的,只有好处。此处用喇叭保护电路不好用,就简单一只MOS管、一只继电器,几 ...
喇叭主要是延时就行开关机。。。还有家人啊。
2176 点
2154 ¥
发表于 2018-12-21 13:35 | 显示全部楼层
,不错,看着都流口水,前级都做这么好。
163 点
201 ¥
发表于 2019-2-17 16:14 | 显示全部楼层
记号
6414 点
5884 ¥
发表于 2019-2-22 00:15 来自手机端 | 显示全部楼层
以前的讨论气氛真好,现在,有料的人越来越不说话了
163 点
201 ¥
发表于 2019-2-22 09:21 | 显示全部楼层
如果有空板就好
1239 点
1184 ¥
发表于 2019-3-5 19:58 | 显示全部楼层
如果还有空板更好
5808 点
5645 ¥
发表于 2019-3-6 10:49 | 显示全部楼层
7660 点
7558 ¥
发表于 2019-3-6 11:08 | 显示全部楼层
电阻难听点.
晶体可找MAT01,03这新一代孪生晶体.
5808 点
5645 ¥
发表于 2019-3-6 11:20 | 显示全部楼层
1104 点
819 ¥
发表于 2019-5-27 09:42 | 显示全部楼层
我比较懒,功夫也不到家,所以我都是双面铺地
113
1104 点
819 ¥
发表于 2019-5-27 09:50 | 显示全部楼层
准备用这个来改做后级
GMT+8, 2026-5-15 19:26 , Processed in 0.137277 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
