[分立前级] wfw-1a全金封孪生前级设计与制作
  [复制链接] 查看: 70534|回复: 155
39 点
39 ¥
发表于 2012-4-10 21:59 | 显示全部楼层
谢大哥,强悍!
286 点
334 ¥
发表于 2012-5-4 00:21 | 显示全部楼层
楼主,对管到那里买呢?
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-5-4 10:02 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-5-4 13:22 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-5-4 13:23 | 显示全部楼层
747 点
614 ¥
发表于 2012-5-4 22:14 | 显示全部楼层
看了帖子,就顶一下吧!原因是:1、有完整的线路原理图。(希望上面表示的原件参数是正确的) ! 2、楼主提供了整套试音的配置以供参考。纵观许多DIY的功放啊、前级啊什么的,都没有说明整套音源、功放、箱子等设备的参考,所以一般看来帖子就算了(我这样似乎很没有品德)惭愧!最后,非常感谢LZ的分享!
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2012-5-4 22:48 | 显示全部楼层
you qian a.....
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-5-6 00:13 | 显示全部楼层
49 点
49 ¥
发表于 2012-6-18 19:33 | 显示全部楼层
请问LM394内部CE带反相保护二极管吗?
147 点
147 ¥
发表于 2012-6-19 18:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主。向高手学习!
112 点
222 ¥
发表于 2012-6-19 19:53 | 显示全部楼层
学习学习,好好学习
150 点
148 ¥
发表于 2012-6-22 16:06 | 显示全部楼层
不错。学习了。
1495 点
1510 ¥
发表于 2012-6-26 15:16 | 显示全部楼层
精品中的精品
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2012-6-26 22:25 | 显示全部楼层
你好眼力,这都能被你看成地线环路,你画张环路图给我看看!!我看看是如何形成环路的?建议你好好看 ...
xielbfj 发表于 2011-7-18 11:55
    楼主的PCB画的确实有一些问题,人家指出你的不足你应该虚心请教,就你这态度人家知道肯定也不告诉你了。
自己琢磨琢磨吧,70楼说的并不是完全没道理。
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-11 13:14 | 显示全部楼层
板子画的漂亮!学习!
1281 点
1220 ¥
发表于 2014-4-13 09:46 | 显示全部楼层
这个板子及电路和太子的差不多,但本人觉得太子的板子设计略优。此电路上有一点设计较好,就是反馈采用了交直流分开形式,可大大降低反馈电容容量,不过2.2好像小了点,必须要5~10,这样低频方波好看多了,听感上低频音质也明显提高。接地设计上也可改进一下。
1339 点
1125 ¥
发表于 2014-4-15 19:34 | 显示全部楼层
在模拟功放中,退藕的地线是要和信号地线分开的,否则就会把失真串入信号地。这个破坏效果足够掩盖掉很多为减小功放失真所做的努力。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-4-15 19:36 | 显示全部楼层
RE: wfw-1a全金封孪生前级设计与制作
liustar 发表于 2014-4-15 19:34
在模拟功放中,退藕的地线是要和信号地线分开的,否则就会把失真串入信号地。这个破坏效果足够掩盖掉很多为 ...
认同~
1339 点
1125 ¥
发表于 2014-4-15 19:43 | 显示全部楼层
耦合地和信号地共用一条地线,相当于把一个甲类功放降格为乙类功放的效果。
162 点
168 ¥
发表于 2015-11-12 22:17 | 显示全部楼层
大量金封孪生管高文前级电路,学习了。
GMT+8, 2026-5-15 20:20 , Processed in 0.094479 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
