[分立前级] wfw-1a全金封孪生前级设计与制作
  [复制链接] 查看: 66772|回复: 155
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-7-11 17:43 | 显示全部楼层
wfw-1a前级制作
一、动因:
    多年来,一直想按自己的思路diy一台机器,想把自己的一些理念,设计在电路中。随着pcb制作越来越容易,自己设计原理图,自己开板diy不再是梦想。前不久在论坛收了两只不错的日本antrim火牛以及一些小金封lt317/337,于是决定用这些材料做一个前级。
二、电路设计
    严格的说算不上设计,应该都是在别人框架的基础上加以修改,适合自己。
    最终我选择共源共基输入,平衡电压放大的三级结构前级。
    在元件选择上,由于对市场上元件品质的担忧和元件配对问题,我选用了全孪生二手晶体管作为整个板子的核心器件。我对金封管情有独钟,所以我特意全部选用了全金封全孪生CAN封装的晶体管。
    输入级采用了Q1:2n5911与Q2:lm394构成的共源共基电路,电流设定为单管1.5ma,加大电流可以增大输入级的跨导,提高电路的转换速率,但考虑到这是前级电路,放大倍数并不高,没有刻意追求高转换速率。因为场效应管的原始跨导较低,电流设定为1.5ma,所以没有再设立源极反馈电阻(通常数十欧)。Q3:2N2219构成输入级恒流源电路,恒流源偏置电路采用了简单的发光二极管偏置,其噪音低于稳压管电路,考虑到本电路采用了性能优异的稳压供电,对恒流源的电源抑制能力没有作特别处理,仅在发光管并联C17:47U电容,从仿真来看,纹波抑制能力已经完全能满足要求了。
    电压放大级用Q4:2N3810A孪生管构成平衡放大,也就是继续使用了差分电路,Q6:LM394构成了镜像恒流源,降低直流失调电压。该级电流设置为5ma。孪生管2N3810为低频低噪管,效果非常不错。差分对管设置了47欧的射极反馈电阻,以提高电压放大级的线形。C7*为主极点电容,考虑到输入级采用了共源共基电路,这个补偿电容用得小一些,有利于提高电路的转换速率,拓展频响。
输出级采用2n2219/2905金封对管构成射随输出。电流设置为10ma,甲类状态了。
    因为采用的都是低耐压的金封管,故电路的电源电压设置较低,众所周知,低耐压的管子,其特性往往优于高耐压的管子(注意:是往往,不是绝对,我怕有人吹毛求疵)。所以我采用同样是can封装的lt317/337稳压为+-18v供电。此电路可以在+-15----+-40v之间很好的工作。作为前级,电压放大倍数约为6倍的设计情况下,没有必要采用高压供电,固然,同一只管子当Vcb增大时,Cob降低,但我这些管子的节电容不比高耐压管,其本声指标就很不错。众所周知,随着温度的升高,晶体管尤其是场效应管性能劣化倍增。考虑到热稳定和低成本,所以低压供电是不错的选择。
原理图如下:
三、pcb设计。
    我采用了板厚1.6mm ,铜箔70um(2oz)的FR4敷铜板,赞一下打样的工厂,大厂风范,品质很好。研究了很久pcb布线,这是第一次开板,算是处女作了(过去热转印腐蚀过)。在布线上我费尽心思,个人觉得非常满意。哈。但是很遗憾,由于疏忽,一个元件没有布线,有个小bug,所幸,问题不大。
特别想提到我自认为的几个亮点:
  1、地线设计是音响电路PCB设计的重中之重。我的PCB设计优先考虑地线,PCB上电源地,退偶地,信号地各自独立,都采用较宽的铜箔,退偶地回归到电源地,信号地与电源地在星形接地点回合,形成本机的0电位参考点。采用一点接地,不管搭配什么样的后级都不会形成地线环路。精确的地线布局,实现了信号的精准放大,为靓声奠定基础。
   2、退偶布线,很多PCB设计这同样忽视了一个重要问题,那就是退偶和滤波电容该怎么处理,总原则是,退偶、滤波必经过电容引脚,这是效果的保证。
   3、LT317/337的布线设计,我研究了大量的集成稳压电路布线要求和这两个元件的DATESHEET PDF资料,收获颇多,在取样设计和布线上受益匪浅。一是反馈点的选取,对稳压性能影响极大,我采用了“双线制”布线。二是,参考地线如何布局,正确的是退偶地和稳压参考地各自回到电源地。这些细节决定了品质。
希望我这些经验,能给设计PCB的朋友一些帮助。算是普及一些基本知识吧。
四、安装与调试
    金工一向是我的弱项,就不再展开。
    按照设计的元件参数细心安装,通电调节稳压值后一切正常,中点一声道0.9mv而另一声道3mv,交换2n5911后发现,一切源于2n5911的误差电压,查看2n5911的资料,该管最大偏移为10mv,场效应管的离散性明显比BJT大。我没有设立中点调零电路,我想3mv我能接受。更换不同的2n5911得到不同的中点偏移。但我手边没有更多的管子,所以没有再深究,有机会了用ls844相信能够完美。检测各级工作点,与仿真和计算值吻合。
五、听音(听音带有主观性,仅供参考)
    电路本声设计了两种负反馈形式,一种是无源伺服形式,由1m电阻和10u电容决定低频截至,感觉干净利落,但偏紧偏硬,后采用传统的隔直电路感觉满意,由220欧电阻和1000u电容构成,对比采用470u、560、680和1000u,各有特色,我喜欢听ROE 1000U金子弹,感觉颇有胆味儿。
在自己家听音后拿到几个烧友家比较高端的器材进行对比听音,效果很满意。
    配置如下:
    转盘:马克31.5
      解码:Audio Synthesis DAX-2
      功放:马克23.5  美国精神 T800 麦景图275桥接
    音箱:B&W 801
      对比前级:麦景图C22胆前级,美国精神 T2晶体管前级 PS解码带前级等。
    听音结果:麦景图C22以其独特的淳厚人声在人声频段独占鳌头,我的前级人声稍逊于它但差别不大,而在高地频段绝对领先于C22;T2在解析力方面非常好,但总感觉吵耳,没有我的前级耐听,综合评价:我的前级很有胆味儿却又不乏解析力,人声绝对在晶体管集中首屈一指。解析力适中,温暖而又不乏带宽,我想得益于全金封孪生管和我的E牛的功劳吧。更换负反馈电容能有不同的听音效果。
    同时对功放也做个评价,我个人很不喜欢胆后级,除了人声,似乎没有别的优点了,麦景图275亦是如此,过早凋谢的高频和弱而硬的低频,我很不喜欢,不过听起来没有晶体管机那么吵耳,显得柔和些,倒是真的。T800标称是单声道200瓦纯甲,但我个人感觉不像。资料查了一下,似乎是G类功放,有待确认,听感上中高频还不错,低频偏软,控制力不太好。这三个功放中,我最喜欢的是马克23.5,虽说在马克大家族中只算不上高端,但听起来感觉声音比较平衡,高中低频兼顾。我很喜欢。
六、缺憾
    首次设计PCB,封装还做得不够好,另外没有采用整体设计,有些遗憾。
总体感觉是成功的,为我继续设计后级电路奠定了基础也树立了信心。
请各位高人指正。
参与人数 3经验 +34 魅力 +6 贡献值 +1 收起 理由
patch + 4 + 4 赞一个!
数据可靠 + 2 原创
sunvio + 30 + 1 精品制作
567 点
617 ¥
发表于 2011-7-11 17:48 | 显示全部楼层
价多少?
271 点
307 ¥
发表于 2011-7-11 18:18 | 显示全部楼层
这种金封小管ft值比较低 声音应该不会太细腻
楼主板子画的不错
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 19:26 | 显示全部楼层
价多少?
nblxh7996 发表于 2011-7-11 17:48
    非卖品.
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 19:29 | 显示全部楼层
楼主板子画的不错
罗马后裔 发表于 2011-7-11 18:18
电压放大管2n3810  Ft=100m,够了。
1991 点
1595 ¥
发表于 2011-7-11 19:30 | 显示全部楼层
肥婆是比较难推的 上pass A2 加 P1.7
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-7-11 19:31 | 显示全部楼层
191 点
305 ¥
发表于 2011-7-11 19:44 | 显示全部楼层
不错,但还是把甲类后级搞上来吧,我比较喜欢甲机,最好是直刻的
191 点
305 ¥
发表于 2011-7-11 19:45 | 显示全部楼层
甲类后的声音听听高手的意思意思,声音什么样,比已类,甲已类来做比较
425 点
425 ¥
发表于 2011-7-11 19:48 | 显示全部楼层
老兄,泉州哪里,有机会过去验收
289 点
91 ¥
发表于 2011-7-11 20:01 | 显示全部楼层
好设备,何时出套件?
240 点
229 ¥
发表于 2011-7-11 20:08 | 显示全部楼层
终于出来了!精神上支持你!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-7-11 20:15 | 显示全部楼层
板子画的漂亮!学习!
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-7-11 20:18 | 显示全部楼层
楼主把pcb改好让大家也玩玩
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:52 | 显示全部楼层
老兄,泉州哪里,有机会过去验收
prash 发表于 2011-7-11 19:48
    晋江市区,我拿到附近好几个烧友家验收过了,欢迎交流.
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:54 | 显示全部楼层
ob44474 发表于 2011-7-11 19:30
    p1.7我弃用了。
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:55 | 显示全部楼层
楼主把pcb改好让大家也玩玩
啊强DIY 发表于 2011-7-11 20:18
    打样了10套,几个朋友拿完了。
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:57 | 显示全部楼层
好设备,何时出套件?
xiniu 发表于 2011-7-11 20:01
   不好意思, 不出板,也不出套件,纯属个人爱好。
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2011-7-12 00:17 | 显示全部楼层
啥时候出空板啊?  板子设计不错  整流管部分还是有待改进
4595 点
4559 ¥
回复 18# xielbfj
这是参赛作品吗?
