[分立前级] wfw-1a全金封孪生前级设计与制作
  [复制链接] 查看: 70527|回复: 155
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:49 | 显示全部楼层
楼主晋江的啊
82549232 发表于 2011-7-15 11:42
    是,你是哪里的?
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:51 | 显示全部楼层
按照你的理论设计一个千兆高速回路,你试试能不能工作?
既然你认为我说的是错误的,那还是找一 ...
czcboto 发表于 2011-7-15 10:38
    有没有噪音我开声了我不知道?有几个朋友拿了我的板子在装,他们会告诉你事实是什么.还有.你把数字电路的理论照搬到模拟电路来,哈哈!我不多说了。免得我的帖子成为口水贴。我期待的是你给出具体方案,而不是说这样不行那样也不行,那怎么样才能算行呢?
194 点
192 ¥
发表于 2011-7-15 11:54 | 显示全部楼层
我也是晋江的啊   晋江的发烧友很少啊
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:56 | 显示全部楼层
我也是晋江的啊   晋江的发烧友很少啊
82549232 发表于 2011-7-15 11:54
    晋江烧友很多呀,不过diy者不多。
470 点
455 ¥
发表于 2011-7-15 14:16 | 显示全部楼层
有没有噪音我开声了我不知道?有几个朋友拿了我的板子在装,他们会告诉你事实是什么.还有.你把数字 ...
xielbfj 发表于 2011-7-15 11:51
    呵呵。跟你们这些业余的“大师”没法交流。毫无基础知识,又不肯学习进步,你的水平止步于此。不说了,不扰乱你的宝贝帖子了,自觉好自为之吧。
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:08 | 显示全部楼层
呵呵。跟你们这些业余的“大师”没法交流。毫无基础知识,又不肯学习进步,你的水平止步于此。不 ...
czcboto 发表于 2011-7-15 14:16
    业余的,专业的,你都看不上眼,不知道你是哪路神仙,请你指出改进意见,你又不肯拿出具体的东西来.只是泛泛而论.唉!!无语!!
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2011-7-15 15:45 | 显示全部楼层
数值电路的理论不能完全照搬而用于模拟电路
数值电路做的好的人不一定模拟电路就做的好
954 点
945 ¥
发表于 2011-7-16 12:19 | 显示全部楼层
靓、、、什么时候到我发挥!!!!
668 点
668 ¥
发表于 2011-7-17 22:47 | 显示全部楼层
好复杂,看得我眼花,楼主好功力…
762 点
453 ¥
发表于 2011-7-18 01:05 | 显示全部楼层
楼主的设计,一接音源就会形成地线环路,居然没有可闻噪音,真是厉害。
不过这肯定是个错误的设计,前级一定要在输入端共地的,可以参考一下成熟厂机(或者名机)的设计。
输出端也要共地,要不,接单电源的后级也会形成环路。
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:55 | 显示全部楼层
不过这肯定是个错误的设计,前级一 ...
hjshan0001 发表于 2011-7-18 01:05
  你好眼力,这都能被你看成地线环路,你画张环路图给我看看!!我看看是如何形成环路的?建议你好好看清楚再发表见解,相反,你用的某某板真正的环路,你却不知。当你说别人错误以前,请一定要搞清,自己真的懂了吗?
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2011-7-18 13:29 | 显示全部楼层
这类2n5911 的金封管相对DIY一族的朋友来说比较难搞到  不下次开板如考虑用一下 小日本 5脚 或者7脚封撞的塑封管  这类管比较容易找到
120 点
130 ¥
发表于 2011-7-18 13:50 | 显示全部楼层
做得挺好的嘛、、、、、
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:39 | 显示全部楼层
这类2n5911 的金封管相对DIY一族的朋友来说比较难搞到  不下次开板如考虑用一下 小日本 5脚 或者7脚封撞的塑 ...
akg-audio 发表于 2011-7-18 13:29
    谢谢,我更喜欢金封的,2n5911和2n5564可以直代,类似的还有2n5912,2n5565,2n5566等,我没有销售,所以以后不会再开板了。
762 点
453 ¥
发表于 2011-7-18 21:36 | 显示全部楼层
你好眼力,这都能被你看成地线环路,你画张环路图给我看看!!我看看是如何形成环路的?建议你好好看 ...
xielbfj 发表于 2011-7-18 11:55
不好意思,真是看错了,输入地原来是从电路板上方穿过。我装过的某某板,确实是输出端环路,我装机时改过了,虽然有人又指出改装后的不妥。
祝你成功,玩得愉快!
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 07:45 | 显示全部楼层
不好意思,真是看错了,输入地原来是从电路板上方穿过。我装过的某某板,确实是输出端环路,我装机时改 ...
hjshan0001 发表于 2011-7-18 21:36
,嘿嘿,看来你不是恶意的中伤,看错了很正常.没有关系,交流嘛。你装的某某板如果后级左右声道独立供电,处理后接地,可以避免环路的影响。另外的处理可能就是改成我这种接地方式了。
175 点
175 ¥
发表于 2011-7-19 08:50 | 显示全部楼层
好那只说一点。退偶地和信号地分开就是不对的。退偶是什么意思,退的是什么,去百度下看看。好,退的是信号 ...
czcboto 发表于 2011-7-14 23:26
支持一下,本坛绝大多数人对“退耦”不理解,认为与信号无关
某高人说的“既退且耦”是正确的。
748 点
730 ¥
发表于 2011-7-19 11:40 | 显示全部楼层
回复 77# 菜鸟哥哥
嗯,我个人也认同czcboto的说法。退偶是给交流信号一个相比电源电路更短的回路,避免因电源线路阻抗导致的不同放大级的信号反馈而自激。所以,单独给退偶一条地线违背了最短交流信号回路的设定,反而信号回路变长了。
个人理解。
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:19 | 显示全部楼层
回复  菜鸟哥哥
嗯,我个人也认同czcboto的说法。退偶是给交流信号一个相比电源电路更短的回路,避免因 ...
广州流民 发表于 2011-7-19 11:40
    这个问题还有必要讨论吗?
   真的是基本知识了。请问退偶电容一极接地另一极接在哪儿?接在电源回路上,退偶就是因为在输送过程中和电路负载工程中产生了一些纹波和干扰等,这些纹波需要“退藕”,需要通过单独的地线返回到电源地。如果借用信号地,那么这个纹波电流岂不流经信号地,“污染了”本应该纯净的信号地的0电位???
   强调,退偶地属于电源地,务必不能使用信号地。这是至关重要的!是影响放大器性能的重要因素。不是论文中特别指出这一点。例如self的设计手册特别多处提醒。
175 点
175 ¥
发表于 2011-7-19 13:13 | 显示全部楼层
PCB截图来看看?
GMT+8, 2026-5-15 19:25 , Processed in 0.132468 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
