[胆机基础] SRPP是不是电压越高越好听?
  [复制链接] 查看: 128025|回复: 297
47 点
47 ¥
发表于 2012-5-2 21:51 | 显示全部楼层
通常个人认为是在安全范围內,有足夠幅度输出,最靚声時的供应电压。
例如: 在 SRPP 中,12AX7 在高于 ...
Gautau 发表于 2012-5-2 17:34
Gautau:
板大晚安!
板大高見!
膽貴猛於虎!猛虎!好苦!
在下愚見!
電子管、晶體管、集成電路,
設計綫性區工作,已是靚聲的第壹步!
淺見!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-2 21:52 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    大哥只是苏联管吧!行扫描放大管。参数阳极200v、电流60ma、1栅-19v、2栅200v、2栅 ...
BossXPOX 发表于 2-5-2012 21:24
Rg 用 13.5K,3W。上下各一支。此时 Ig2 约 7.5mA。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-2 22:03 | 显示全部楼层
Gautau:
板大晚安!
板大高見!
膽貴猛於虎!猛虎!好苦!
在下愚見!
電子管、晶體管、集成電路, ...
iklam 发表于 2-5-2012 21:51
对。
只是当时在学习和了解 SRPP 时,用尽任何计算方式皆无寸进,搞了近一个月仍沒头绪 . . .
突然,有一張 4212 SRPP 视讯功放在眼前出現 . . . 终于变成了 "高压狂魔"
拾年后,又找到 马可尼 的论述,引证了这一可能性。
当有头绪时,金饯已不算是什么。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-2 22:06 | 显示全部楼层
回复 202# Gautau
    有学习到一个方法,好马上改,音色还是可以听听的。。。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-2 23:05 | 显示全部楼层
回复 203# Gautau
    改了还是热啊。。。2颗2w并。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-2 23:11 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    改了还是热啊。。。2颗2w并。
BossXPOX 发表于 2-5-2012 23:05
你给我的美国编号有不同?
gm问题?再減 Ig2至4mA,25K/2W 试试
本人再想一下 . . . 帘栅电阻怎会不热?只要不冒烟便可继续 . . .
数帖齐发,加上坛信 . . .
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-2 23:34 | 显示全部楼层
回复 206# Gautau
试了27k,47k,68k。68k温度正常,调整音量喇叭动。假如可以热的话就在试试。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 07:50 | 显示全部楼层
回复 206# Gautau
g版,远程教课啊!主要是要学习方法,具体步骤理解方法以后就好操作,完全能理解,辛苦了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-3 16:24 | 显示全部楼层
回复  Gautau
g版,远程教课啊!主要是要学习方法,具体步骤理解方法以后就好操作,完全能理解,辛苦了 ...
BossXPOX 发表于 3-5-2012 07:50
个人较喜欢吹水 . . . 只要无须引经据典、也无须找参考书的话,便归类为吹水。
少量及简单计算也当作吹水 . . . 这便沒有压力。
只是因数量大,便较忙碌而已。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 16:38 | 显示全部楼层
回复 209# Gautau
还是要请教啊!现在HT435v,RK270R,Rg还是比较热,基本是5首歌的时间呵呵电阻已经变色了。昨晚是HT560v降下来也不行哦!看来还是有问题。查手册只管的参数是:阳极200v,电流60ma。第一栅压-19v,第2栅压200v,电流小于8ma。跨导S8.5ma/v。内阻Ri 25k。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-3 17:00 | 显示全部楼层
回复  Gautau
还是要请教啊!现在HT435v,RK270R,Rg还是比较热,基本是5首歌的时间呵呵电阻已经变色了。 ...
BossXPOX 发表于 3-5-2012 16:38
最初时有没有问题?
下管屏极引线会否放置有问题而致自激?
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 17:58 | 显示全部楼层
回复 211# Gautau
走线都试过了。现在是最好的方案。之前调整Rk2减小可以消除。是不是Rk没有对呢?
47 点
47 ¥
发表于 2012-5-3 18:47 | 显示全部楼层
对。
突然,有 ...
Gautau 发表于 2012-5-2 22:03
Gautau:
板大晚安!
只要開心!
高壓魔神!
高壓魔怪!
沒有分別。
47 点
47 ¥
发表于 2012-5-3 18:58 | 显示全部楼层
少量及简单计算也当作吹 ...
Gautau 发表于 2012-5-3 16:24
Gautau:
板大晚安!
在下愚見!
如功率管,用自給式偏壓。
可考慮用 TL783 恆流接法,代替電阻。
效果不差!
班門弄斧!
淺見!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-3 19:53 | 显示全部楼层
回复  Gautau
BossXPOX 发表于 3-5-2012 17:58
Rk2 可以慢慢玩 . . . 只是手上沒有这管资料便不好计算。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-3 20:07 | 显示全部楼层
回复  Gautau
若按这些数据计算,Rk应为430Ω左右。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-3 20:08 | 显示全部楼层
Gautau:
板大晚安!
在下愚見!
如功率管,用自給式偏壓。
效 ...
iklam 发表于 3-5-2012 18:58
这提议不錯,值得參考。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 21:05 | 显示全部楼层
回复 216# Gautau
    嗯好的,RK改一下。rg记住了。再查自激的原因,感谢提醒。。。。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 23:19 | 显示全部楼层
回复 217# Gautau
    自激已经解决,是布线问题,换上了Rk450,rg13.5k。热的问题一起解决。在听,温度稳定后。。。等测试后调整Rg。。。又一次的再您的指引下感受了自激(布线是否合理问题),理论计算的好处。原来看见一大堆的数就头疼,现在再一次的验证了技术手段是出好声的基础啊!还是要加紧学习,头疼也要学习。。。。现在估计音色不如串叠有惊喜啊!前置是直流耦合陰極跟隨器没有负反馈。srpp高电压才好听。。。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-4 21:27 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    自激已经解决,是布线问题,换上了Rk450,rg13.5k。热的问题一起解决。在听,温度稳 ...
BossXPOX 发表于 3-5-2012 23:19
看看你的输出牛是否仍有一組次级未用 . . .
