[DIY制作] 我的4×LME49810 BTL2×225W纯甲类功放完成了
  [复制链接] 查看: 86406|回复: 322
912 点
852 ¥
发表于 2011-6-15 11:16 | 显示全部楼层
我这两天一直在反省自己,无论是做人还是做事,都没有气度,按理说大甲既然干了,就要不惜血本实现自己 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-6-15 06:11
    不管是做错事或自以为是或者做事不认真......重要的是人会反省,会反省的人懂得找到自己的缺点并努力完善自我.这也是人类能够生存到今天的原因.
如果说现在这个功放让你有"骑虎难下"的感受,那么你不防冷处理,先把它搁置一段时间,酝酿出一个理性的方案后再动手改造它.
再说一点:水冷的冷却塔,或者说是水把热量散发到空气的那一部分必须要大面积地与空气接触并且空气流通量要高,否则水把功率管的热量带走了,但水的热量却保留着,然后每循环一次温度就增加一点.
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-6-15 12:19 | 显示全部楼层
回复 47# 3000WR牛做功放 [英国人
英国人做不出这么猛的机器,它只是用了英国的环牛,设计与制作都是美国的。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 17:20 | 显示全部楼层
“什么是甲类的极限状态?就是上下臂有一臂要进入截止区的时候,输出电流是静态的2倍!”静态电流3.75A,电 ...
hyehuo 发表于 2011-6-15 07:46
假设信号工作于上半周,信号为零的时候上下臂的所有0.18欧电阻上的电压都是225mV;当信号电压开始升高时,由于开始有电流流经扬声器,上臂的所有0.18欧电阻上的电压开始高于225mV;由于偏置电路的电压恒定(不考虑温漂)下臂的所有0.18欧电阻上的电压都开始低于于225mV;此时上臂的推动管和末级输出管的发射结电压开始轻微升高,但升高速度远低于上臂0.18欧电阻上的电压升高幅度,下臂的推动管和末级输出管的发射结电压开始轻微降低,但降低速度远低于下臂0.18欧电阻上的电压降低幅度,在做甲类计算时,不妨假设发射结电压不变,可以得出上臂 0.18欧电阻上的电压增幅等于下臂 0.18欧电阻上的电压降幅。
   当输出中点电压达到高于地30V时,上臂所有0.18欧电阻上的电压都是450mV,流经上臂的电流为7.5A,此时下臂的0.18欧电阻上的电压刚好要降低到0,也就是下臂要进入截止区;由于下臂没有电流通过,此时上臂流出的7.5A电流全部加到了8欧扬声器上,这是扬声器上的电压达到了60V,由于是BTL电路,扬声器另一端的电流被另一声道的下臂完全吸收。
   在此过程中,电源提供给4个声道的15A总电流没有发生任何改变,这也是甲类功放的迷人之处之一。
   我做的功放4个声道的对称性很好,由于优良的偏置电路,4个声道的静态电流在任何时刻的一致性都非常理想,绝没有偏离平均值的1%。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 17:42 | 显示全部楼层
不管是做错事或自以为是或者做事不认真......重要的是人会反省,会反省的人懂得找到自己的缺点并努 ...
南香 发表于 2011-6-15 11:16
谢谢你的建议。
现在看我的水冷系统还行,这个水冷系统在带走了700W的热量后入口水温仅比环境温度高18度(开机40分钟后),并且不再升高,另外的那300W的热量由18公斤的主机散热片以高于环境温度28度的能力消耗掉了。根据我18公斤的散热片的散热能力,也让我对于很多标榜甲类的国内厂家深感忧虑。
我有两个失算之处,一是想当然是认为有效散热表面积达十几平米的水箱用不着风冷效果也会相当惊人,所以原计划是安置在室外的;但实验结果表明在没有风冷的情况下捷达水箱什么也不是;二是结温高于基板的程度太出乎意料,不知道别的名机的结温能够达到多少,望广大烧友赐教,谢谢。
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-15 18:21 | 显示全部楼层
大手笔俺喜欢,但是学不来啊
243 点
236 ¥
发表于 2011-6-15 18:50 | 显示全部楼层
排线有点乱
62 点
62 ¥
发表于 2011-6-15 18:54 | 显示全部楼层
厉害啊!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-6-15 18:58 | 显示全部楼层
天逸有款甲类功放也是BTL方式,不过声音一般般。
wwgfifa 发表于 2011-6-15 08:51
金嗓子A100也是BTL,不过声音也是一般般
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 19:17 | 显示全部楼层
排线有点乱
智慧无限 发表于 2011-6-15 18:50
我是一个对于参数过分注重而不顾其他的人。,我平生主要有五个方面的爱好,按照耗费时间排序如下:1,女人   2,车   3,对于和GDP有关的经济问题的资料关注   4,DIY    5,关心热点历史
    我选车时就是花了大量的时间在网上研究琢磨参数,最终开上了被朋友不理解的日本血统的车--天籁公爵。
   选老婆时也受到参数的影响,即:高纯度、小我5岁、有一定学历的美女等等,好在我的苛求都变成了现实,我能有今天,离不开爱好DIY对性格产生的重大影响。
   我的名言是:DIY中自有颜如玉,DIY中自有黄金屋。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-6-15 19:22 | 显示全部楼层
回复 84# 3000WR牛做功放
管子结到壳的热阻是个定数,增加管子减小每管承担的功耗是唯一的方法,同时也就减小结温的波动范围,我认为放大器低频段比中频段失真大的原因通常有两个:1、耦合与反馈等电容;2、结温的波动造成的调制。
243 点
236 ¥
我是一个对于参数过分注重而不顾其他的人。,我平生主要有五个方面的爱好,按照耗费时间排序如 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-6-15 19:17
听君一席话,胜
    读十年书。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 06:26 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
管子结到壳的热阻是个定数,增加管子减小每管承担的功耗是唯一的方法,同时也就减小 ...
patch 发表于 2011-6-15 19:22
这个建议非常好,可是对于我来说只能在有心下次做大甲的时候实现了。温度啊温度,玩了这么多年DIY敢情就是在玩能量计算
我现在想,因为我末级12对管无法更改的事实,即使用上压缩机,对声音的帮助也是零。我估计我的大管结温不会比金嗓子A100更高,像你说的那样,无论如何,在低频时结温的随信号频率变化而变化还是显而易见的,必然会引发电流的某种变化,而这完全不在散热能力的影响之内,是一个无法逃脱的现实
308 点
302 ¥
发表于 2011-6-16 16:44 | 显示全部楼层
高...
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 18:27 | 显示全部楼层
今天手痒,给3年前预埋在墙内的约1米长的80mm直径的给墙壁柜内电源系统排风的风道加上了风扇,没想到风道的噪声还是挺大的,完全出乎意料之外,一会儿拆了它。
   这次做大甲有很多失算的地方,看来物理是一门试验学科是一条亘古不变的金科玉律,原来想得再完美,也还得试验证明。
190 点
188 ¥
发表于 2011-6-16 21:04 | 显示全部楼层
这机子做的牛啊
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 01:36 | 显示全部楼层
DIY的乐趣来自于过程,自打开声之后忽然兴趣大减,现在开始想近几年都没有想好的北方的冬天都要面对的车内的温度问题了。
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-6-18 02:43 | 显示全部楼层
这个水冷是我见过最差的了
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 03:10 | 显示全部楼层
这个水冷是我见过最差的了
句子 发表于 2011-6-18 02:43
模样最差没得说,但效果至少相当于50公斤以上的自然散热器的效果。我的基本思路是正确的,只要愿意,用7000元以内的成本是可以DIY一个2×500W的高指标纯甲的。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 08:15 | 显示全部楼层
当初水冷的设计考虑和实际效果:
     在决定用水冷系统之后,有关水冷头的问题令人很伤脑筋,在淘宝上只看到铺天盖地的用于CPU的水冷头,若用于本功放至少需要8只水冷头。效果宣传的好一点的5、6百元一只,这样的水冷系统出师未捷身先死,造价可以买100公斤的散热片了,所有只能无奈放弃这一方案。
    偶尔有一次看到有一张美国的工业废材图片,数十只大功率管极其密集,铜管只是围着均热板跑了一圈而已,看来吹捧的神乎其神的CPU的水冷头没什么了不起的,于是就有了现在的这个方案。
   干之前,对于如何将铜管焊在均热板上很是头疼,另外对于焊锡的导热水平也感到泄气,但由于没有机械加工的手艺,只能忍了。两块均热板和铜管的成本为220元,将老婆熨衣服的东西面朝上水平固定并通电,将均热板置于其上,用300W的电烙铁将铜管完美的焊在了均热板上。
   水冷散热水箱的方案,最开始的选择是用30组彩色的铝暖气片,这个方案被老婆一票否决。于是想到了神奇的汽车水箱,140元在汽配城搞定。淘宝网上的水冷液比较昂贵,效果也不如防冻液,我的3升防冻液只消耗了40元。
   水泵的选择:通过计算,只要秒流量在50ml以上,就可以满足要求。先是到卖水泵的地方买了一个卖家宣传的12V30W低噪声水泵,拿回来一试验,声音赶上机关枪了,即使放在楼外也可以听到,无奈只好退了。最终在网上掏了一个“苹果电脑拆机 水冷 DDC 12V 水泵 杨程4米 超静音 ”85元的家伙,结果那个汗啊,接上10米的外径是10的管子后,水流相当悲观,没有什么显著水压了。据分析这个水泵的能力也许和一个小猫的心脏差不多。
    因为我是搞消防的,想到完成水泵的设计能力只能从增加管路的直径入手,于是将除了均热板上无法改的管路以外全部换成了3分管和4分管,还真别说,秒流量终于达到了50ml。
    至于水泵的静音效果,千万别信宣传,这个东西是不可放在听音室的。
    原计划水箱是不用风扇的,但实验表明没有风扇的水冷系统只能是一堆陈列品,无奈,出于对原配水箱风扇吼声的恐惧,在淘宝网上搞定了三只风力不及老婆喊叫时气流强度的20CM直径的所谓静音风扇。
    经过这么一番折腾,这个总造价140(水箱)+150(管及管件)+220(两块均热板和铜管)+85(水泵)+150(风扇)+55(水温表及显示水轮)+40(防冻液)=840元的水冷系统武装完毕。
    效果:水冷系统在带走了700W的热量后入口水温仅比环境温度高18度(开机40分钟后),并且不再升高,水冷管正下方的均热板温度比水温高7度,相信已经超越了美丽的水冷头方案。
287 点
212 ¥
发表于 2011-6-18 08:46 | 显示全部楼层
““什么是甲类的极限状态?就是上下臂有一臂要进入截止区的时候,输出电流是静态的2倍!”静态电流3.75A,电流全部流过大管,输入信号后3.75A在负载和大管之间转换,怎么会变大到7.5A呢?7.5A是电流的峰峰值吧?换算成有效值要/2.828,btl的效果是在低电压下获得大功率。hyehuo 发表于 2011-6-15 07:46
推挽甲類放大器的輸出最大峰值電流約為靜態電流的兩倍.
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=Class%2BA
GMT+8, 2025-12-18 09:11 , Processed in 0.152677 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
