[DIY制作] 我的4×LME49810 BTL2×225W纯甲类功放完成了
  [复制链接] 查看: 86314|回复: 322
72 点
72 ¥
发表于 2011-7-30 21:50 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
发表于 2011-7-31 12:34 | 显示全部楼层
老兄,49810与49830的主要区别是什么?哪个更好?(只谈它俩)
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 13:19 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2011-7-31 12:34
49830是用于推动场管的片子,我最开始就想选它;但由于我还没有掌握控制场管静态电流在任何状况下都恒定的技术,为了保险起见,还是忍痛割爱上了49810。
从参数上来讲,49810与49830是一个档次的。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2011-7-31 13:37 | 显示全部楼层
我看见49810的板子续接了中功率管,而49830没有。是不是49830内部有?
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 14:06 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2011-7-31 13:37
49830的板子不接推动管是非常不负责任的做法,我们都知道大功率场管的输入电容很高(哪怕是顶级的管子),若用49830直接推大管的后果就是转换速率连一个LM1875都不如,因为49830的输出电流能力就那么几十毫安。当然,低频特性可能依旧很棒。
66 点
76 ¥
发表于 2011-7-31 23:10 | 显示全部楼层
好恐怖的作品啊!!!!!!!!!!
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:46 | 显示全部楼层
我下次干水冷一定要让功放末级占用相当小的空间
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 20:22 | 显示全部楼层
回复 4# 3000WR牛做功放
水冷头做的太简易了,热交换效率不够呀!水温多少?
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 20:28 | 显示全部楼层
回复 13# 3000WR牛做功放
用风扇是不合理的,电解过热是因为纹波电流超过额定值导致的。最好的办法是用N个较理想的小电容并联以提高抗纹波电流的能力,减小电容发热量。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:37 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
jsan203 发表于 2011-8-2 20:22
    在室温达31~32度的近日,开机半小时后 的水温为48~49度(高于环境温度17度)
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:39 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
用风扇是不合理的,电解过热是因为纹波电流超过额定值导致的。最好的办法是用N个较 ...
jsan203 发表于 2011-8-2 20:28
认真想过,只有上薄膜电容,但体积太大,造价太高
我让电容这样工作的原因是让变压器和整流桥更好的工作
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 21:21 | 显示全部楼层
回复 191# 3000WR牛做功放
这样这两个电容就坏得快了,随时都可能放烟花!
整流桥也是热的恐怖,这种运用就需要使用到同步整流技术,就是使用四个VDMOS管利用MoS管的低内阻特性来获得更大的整流电流和极低的管压降。
例如使用四支IRF3710和一个LM324及若干电阻,做一个同步整流器,可以获得57A的整流电流和18m欧的导通内阻,使用一个中型散热器就应该可以达到你的整流要求。
MOS管比MUR3040PT等超快管有更加快速,超低内阻/超低管压降,所以拥有更加优秀的整流特性。在高效开关电源中MOS同步整流器已经取代了肖特基、超快恢复。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:26 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
jsan203 发表于 2011-8-2 21:21
这个方法在7年前就用过,应该没事的。那时电容的温度也比现在高,没有用风扇;当时用的是国产电解,现在用的是‘发烧补品’;即使烟花了,结果就是双32V电压有所降低
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 21:34 | 显示全部楼层
回复 193# 3000WR牛做功放
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-2 21:38 | 显示全部楼层
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-31 14:06
对这个有点不同看法。我觉得在输出管对数不是很多的时候转换速率完全能达到PDF资料中给出的39V/μS。LME49830的推动级有点特殊,对驱动MOS管非常有利,比我们常见的推动级的电路形式好多了。如果按一般的电路形式增加推动级,反而可惜了LME49830中这个不错的的推动级。
847 点
843 ¥
回复 190# 3000WR牛做功放
水冷排呢,风扇呢,水泵呢,风扇、水泵控制器呢,都没看见呀?
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:38 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
整流桥也是热的恐怖,这种运用就需要使用到同步整流技术,就是使用四个VDMOS管利用 ...
jsan203 发表于 2011-8-2 21:34
    建议极好,下次干水冷时借鉴一下
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:46 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
jsan203 发表于 2011-8-2 21:38
    水冷排的照片有啊,中心是捷达水箱;以上你提到的除水泵控制器外照片都有。控制器很简单,开机水泵就工作。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 21:47 | 显示全部楼层
回复 197# 3000WR牛做功放
兄弟,下次干水冷一定要有DIY精神,要用CNC加工音响专用的水冷头,使用快拧接头,专业水箱、专业水冷排,硅胶水管,防冻液要加荧光剂,要做风扇、水泵静音控制器。
你现在的这个水冷水准,已经误导了对水冷系统的判断了!水冷系统是完全可以精致到装进机箱的!
打击一下,有利于下次提高
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 21:58 | 显示全部楼层
电脑水冷的水泵噪音大得蛋疼,无论用何减振,都无法完全消除噪音。我请人从美国带回一个水泵,那才是超低噪音呀!放在水里无任何噪音。水流量还大得惊人!可惜是110V的,电压不对不好用,功率100W左右。
3x20的冷却风扇也少了,在不提高转速的情况下,估计得用6个!所以,你的水温降不下去是有原因的。
GMT+8, 2025-12-17 06:45 , Processed in 0.137087 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
